Currywurst
Guten Morgen, ich bin selber noch auf der Suche , verrätst du uns deine Bezugsquelle? LG
Die gibt es bei verschiedenen. Das gute daran ist dass diese leichter als Euroboxen sind und von der Hoehe (der groessere 32cm) unter das Board mit Deckel passen. Ich habe bewusst die Wahl zu drei unterschiedlichen gewaehlt. Die grosse ist fuer Schuhe und Rucksaecke. Der mittelgrosse wegen 22cm da wo alles was man so zum Campen braucht drin ist und der kleine fuer Krimsgrams. Neben dem kleinen passen dann schoen immer Wasserflaschen. Auf die anderen (22cm) habe ich den Beistelltisch und Hocker verstaut. Alles ziemlich ausgenutzt. Ich habe auch bewusst keinen Auszug da ich dann noch mehr an Hoehe (Stauraum) verlieren wuerde was gerade bei der neuen Loungfunktion ggu. dem T6 von Nachteil ist.
Ich habe mich seinerzeit für
entschieden.
Sind etwas teurer; passen wunderbar, sind mit und ohne Deckel erhältlich, die kleinen sind (bei mir) sogar stapelbar und lassen sich zusammenklappen.
Ja, auf der Seite von Auer bin ich auch lange gewesen eben wegen der euroboxen. Die Faltboxen sind natuerlich auch toll.
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort, Achim
Exakt. Das Lounge-Board ist 5 cm kürzer, die Bank kann entsprechend weiter hinten stehen, dafür ist das Bett 195 statt 200 cm lang.
Durch die Unterkonstruktion der Lounge und da man sie nicht insgesamt in der Höhe verstellen kann, ist auch das Platzangebote unter dem Board kleiner als beim T6, richtig.
Danke furer die Bestaetigung. Das das Bett nur noch 1,95 hat ist bei meiner Koerpergroesse von 181 cm nicht nachteilig. Jetzt hat man dann wirklich den Vorteil der 5 cm an der Kuechentuer und wenn das Porta Potti wie bei uns hinter Beifahresitz platziert ist auch da noch mehr Platz.  Thum up (unser Anwendungsfall) an VWN👍
Bearbeitet von hangloose69
Hab mir heute einen Gusseisen Wok Ring zugelegt, mit dem ich auf unserem Campinggazkocher einen Wok benutzen kann.
Ohne geht es zwar unter bestimmten Umständen auch, aber da zerkratzt der Wok so sehr.
Mit dem Ring bleibt er angenehm nah an der Flamme, hat aber eine größere Auflage und verrutscht nicht mehr.
Eigentlich ist die Anschaffung nix für den Bus, da ich keinen Wok mit in den Urlaub nehmen werde, aber ich habe mir mit dem Gaskocher die Zeit zu Hause etwas vertrieben und asiatisch kochen in nem Carbonstahlwok wollte ich schon immer mal und konnte es wegen Ceranfeld nie.
@Nickman_83: wo hast du das gute Stück erworben? Wir kochen zuhause auch gern mal asiatisch im Wok und nutzen dafür den Campinggaz Bistro XL, allerdings gleiches Problem: der Wok verkratzt am Standard-Aufsatz ziemlich schnell.
Hallo Goldkind,
ich habe ihn für 11,99€ beim großen Riesen aus Übersee gekauft (B09C1KKP29). Es gibt aber zahlreiche Anbieter, wenn man nur Gusseisen Wok Ring googelt.
Wir nutzen den Bistro DLX, sollte also passen.
Moinsen,
ich steh' ja auf die Sachen von Gruenthal. Haben die Staukiste, die Brettchen für das Kochfeld, den Flaschenhalter und das Schuhregal reingepackt.
Das Schuhregal is g'rade frisch gemacht und hat jetzt auch sonne Gummibandbremse verbaut. Das Team dort hat mir sogar meine erste Version völlig unkompliziert gegen das Update ausgetauscht! Mega Service!
Damit das Schuhregal auch rappelfrei und fest verbaut werden konnte, musste der Teppich von den Münchner Teppichverrückten noch mal etwas angepasst werden. Den Job hätte die Mattenmanufaktur nach Rücksprache auch übernommen, aber ich habe mit Klaus Karmann vom Teppichkettelbetrieb Karmann einen der letzten Ketteler in unserer Ecke überzeugen können, die Sache zu übernehmen. Das Ergebnis ist ganz vorherragend!
Die Ausschnitte für die Klettklebeleiste sind passgenau und alles hält jetzt super sicher.
So muss das.
Bearbeitet von JoCorn
Ich hab es auf den Teppich der Münchner gestellt.
Hält auch sei einem Jahr 😉
Passt alles sehr gut.
Ich finde das ja auch klasse, aber warum mus das in Schwarz sein? es koennte doch der gleiche RAL Ton sein der bei der Schublade verwendet ist.
Muss mal mit den Jungs von Gruehnthal reden
Das sieht ja mega aus! Ich muss da auch noch mal ran. Sehr schön gelöst!!
Sollte jemand Interesse an der Bullidecke haben, die ist hier wieder vorrätig, ist sogar etwas günstiger geworden! Gruß✌️
https
  • Von 1.409 Mitgliedern gesehen
    tonitest MrHomn castrorama kayuwe Aurora2023 Keinbaum Aquarius5801 DieselZugvogel Calimaso Jackthehack Maffy T2-Fahrer fymw AP2020 derDicke th1wob GerSchi greybulli rubenzete Winter2004 wgrf nick0297jan nofraghein Mainline GruenNdB Timerider999 heiligsblechli marchugo Califanontour Bunny GreatB Wurstbrot Unbekannter Altfritz2000 Sanchon Pilsnerb Beaker Chris_Harz toulouse Phil-Cali wobie die_braue yps77 BulliBusFamily Matts Emmental GER193 Zille KARLchen_T6 ASI flokel Atze uteundolaf Greekfan Cadde aderci schabot Nero3 Ansgi-Mobil ppschmitz Bambo SW4956 Glompf Franko Blacky78 FredFr msk infonaut Lagodi Go321 motorpsycho crossbiker Adddi JanKorsika fkreuzer ThorstenLu w1ls0n BePla happymac Tosch65 Almroad rolvos H-Bird hans_771 Similana JerryCotton DonPellegrino fexbmx lonsito Dan69 Floo yaenuu Schischa velomox oceanfrank werblatt Tasso931 Dirk83 gngn Semmel200 +1309 Mehr
