Currywurst
Hab endlich eine Solartasche zugelegt samt passenden Regler.
Als Tasche ist es die Offgridtec® FSP-2 120W 36V Ultra geworden und als Regler hab ich den Western CO. WRM15 DUALB-E ausgesucht. Der kann beide Batterien vollwertig laden (sequenziell).
Heute alles eingebaut und schnell noch der untergehenden Sonne ein paar Watt abgerungen zum testen ob alles funktioniert.
Alles funktioniert...
Mal sehen, was es bei voller Sonne liefert.
fbernd
Ein kleiner Tipp - eine Maxtraxx Mk2 passt perfekt oben in die Öffnung - und darauf kann dann der Ecomat stehen und die Oberstube erwärmen (unser Junior schläft mit einem Battalion an Stofftieren alleine oben, da ist es ganz gut zu wissen, dass es warm genug bleibt). 🙂 Grüße aus Älvdalen (Dalarna, Schweden), heute zw -7 und -14 draußen und wir haben gefühlte +24 drinnen, ich glaub ich mach bald ein Fenster auf 🙂
Und der Trelino funktioniert prima als Bartisch 😉
Bearbeitet von JonasSiljan
Habe mir auch ne Trelino zugelegt💪
Ein Calicap. 🤩 Gerade probemontiert vor dem Haus. Gute, kompakte und verständliche Anleitung und die Farbe (201, hellgrau) passt recht gut zur Lackierung (oben ist "Reflexsilber").
Bearbeitet von flokoboi
Das Parken auch noch ein wenig üben! 😉
Ausrede von Dir: Der Baum war im Weg, wegen Dach!
Grüsse
Nicole
Genau, der Baum! Ausrede akzeptiert 🤣
3 Stück Felleisen Säck und 2 Hängkrok.
Danke für den Tipp 👋, habe auch gleich mal 2 Winkel besorgt und ein leichtes Bambusbrett dazu, also wird nun bei Gelegenheit mal wieder etwas gebastelt😉
Das Ikea Bambustablet hat einen Rand. Da rollt nichts runter!
Was hast du für Winkel benutzt? Die von vanhackers oder andere ?
Die Halter habe ich von skyme, hier im Forum. Zur Befestigung hatte ich gerade einen PU-Kleber zur Hand. Der Rand am Tablet ist auch auf der Unterseite vorhanden, den habe ich vorher für die Halter ausgespart um sie flächig zu verkleben. Hält zu meiner Zufriedenheit.
Mahlzeit,
wer noch Decken, Kutten oder Schluppen benötigt: Bei VOITED gibt es bis 14.03. 30% Rabatt mit dem Code FLASH30 beim Auschecken.
Weiß denn jemand einen Anbieter für Halter für den Cali Ocean?
Gestaltet sich scheinbar schwierig...
Hallo Robert, danke für die Info,  über welche Webseite hast du eingekauft?Voited Eu? Viele Grüße Achim
  • Von 1.502 Mitgliedern gesehen
    ML1974 djkiwi mayfly metty987 Reno66 yps77 Lebiminatore IrisFranke magicrunman Finny jr1510 ThorstenLu Huurb Schudi enigma die_braue teverino Aurora2023 Hilde4 Guido_PB JanKorsika Matts Theo-Retiker kayuwe noahgautschi Korbi1608 DonPellegrino Bambo lou_lublin ppschmitz castrorama Isus1002 shoulders CaliLight fexbmx hans_771 DerGuteBenny Dan69 alexo MBüscher swoosh999 Bertram-der-Bulli jons Chris_Harz Mike07 GruenNdB Phil-Cali jens.c Gatch hansi999 Mitmog Ukulist Sofasurfer highroller02 danielboehm classicline2009 JojoChester werblatt wallydie Mayareno Schattenpark3r Tim_Jochen Calicorn Robsen Sankofa Horch79 MPuTR bulli_70 fujitsu72 CaliBeach2021 Caliot MB_TX25 MartinR AC190874 Pete25 maiersen sansum Tim_Sroe 206xl Feli Wolle2004 Jenspv8 TheGoldenState MaxCali Jingle Bunny EWMK Buana sunshower Seb00 pseudonym Whaki Ecomo oberth Almeja Thosch DaWI84 happymac Dirk83 pjotrowicz +1402 Mehr
