Currywurst
Hab endlich eine Solartasche zugelegt samt passenden Regler.
Als Tasche ist es die Offgridtec® FSP-2 120W 36V Ultra geworden und als Regler hab ich den Western CO. WRM15 DUALB-E ausgesucht. Der kann beide Batterien vollwertig laden (sequenziell).
Heute alles eingebaut und schnell noch der untergehenden Sonne ein paar Watt abgerungen zum testen ob alles funktioniert.
Alles funktioniert...
Mal sehen, was es bei voller Sonne liefert.
fbernd
Ein kleiner Tipp - eine Maxtraxx Mk2 passt perfekt oben in die Öffnung - und darauf kann dann der Ecomat stehen und die Oberstube erwärmen (unser Junior schläft mit einem Battalion an Stofftieren alleine oben, da ist es ganz gut zu wissen, dass es warm genug bleibt). 🙂 Grüße aus Älvdalen (Dalarna, Schweden), heute zw -7 und -14 draußen und wir haben gefühlte +24 drinnen, ich glaub ich mach bald ein Fenster auf 🙂
Und der Trelino funktioniert prima als Bartisch 😉
Bearbeitet von JonasSiljan
Habe mir auch ne Trelino zugelegt💪
Ein Calicap. 🤩 Gerade probemontiert vor dem Haus. Gute, kompakte und verständliche Anleitung und die Farbe (201, hellgrau) passt recht gut zur Lackierung (oben ist "Reflexsilber").
Bearbeitet von flokoboi
Das Parken auch noch ein wenig üben! 😉
Ausrede von Dir: Der Baum war im Weg, wegen Dach!
Grüsse
Nicole
Genau, der Baum! Ausrede akzeptiert 🤣
3 Stück Felleisen Säck und 2 Hängkrok.
Danke für den Tipp 👋, habe auch gleich mal 2 Winkel besorgt und ein leichtes Bambusbrett dazu, also wird nun bei Gelegenheit mal wieder etwas gebastelt😉
Das Ikea Bambustablet hat einen Rand. Da rollt nichts runter!
Was hast du für Winkel benutzt? Die von vanhackers oder andere ?
Die Halter habe ich von skyme, hier im Forum. Zur Befestigung hatte ich gerade einen PU-Kleber zur Hand. Der Rand am Tablet ist auch auf der Unterseite vorhanden, den habe ich vorher für die Halter ausgespart um sie flächig zu verkleben. Hält zu meiner Zufriedenheit.
Mahlzeit,
wer noch Decken, Kutten oder Schluppen benötigt: Bei VOITED gibt es bis 14.03. 30% Rabatt mit dem Code FLASH30 beim Auschecken.
Weiß denn jemand einen Anbieter für Halter für den Cali Ocean?
Gestaltet sich scheinbar schwierig...
Hallo Robert, danke für die Info,  über welche Webseite hast du eingekauft?Voited Eu? Viele Grüße Achim
  • Von 1.409 Mitgliedern gesehen
    nofraghein Mainline GruenNdB Timerider999 heiligsblechli marchugo Califanontour Bunny GreatB Wurstbrot Unbekannter Altfritz2000 Sanchon Pilsnerb Beaker Aurora2023 Chris_Harz toulouse derDicke Phil-Cali wobie die_braue yps77 BulliBusFamily Winter2004 Matts Emmental GER193 Zille KARLchen_T6 ASI flokel Atze uteundolaf Greekfan Cadde nick0297jan aderci Aquarius5801 schabot Nero3 Ansgi-Mobil ppschmitz Bambo SW4956 Glompf Franko Blacky78 FredFr msk GerSchi infonaut Lagodi Go321 motorpsycho castrorama crossbiker Adddi JanKorsika fkreuzer ThorstenLu w1ls0n BePla happymac Tosch65 Almroad rolvos H-Bird hans_771 Similana JerryCotton DonPellegrino fexbmx lonsito Dan69 Floo yaenuu Schischa velomox oceanfrank werblatt Tasso931 T2-Fahrer Dirk83 gngn Semmel200 labzkaus wgrf BritzBus Heizfeiz AP2020 Slow-Fox p.eter tonitest mb0610 Beachy11 stiptec GerhardFH burna Cali-on-tour +1309 Mehr
