Currywurst
Google mal "Brodit Handyhalter". Dann dein Pkw Modell wählen und dann kommt die Auswahl
Moin.
Ich habe heute endlich den alten Wasserhahn (war undicht, Schalter hatte "manchmal" Aussetzer) gegen den neuen ausgetauscht. Eigentlich keine große Sache - schade ist nur, dass das Loch um 4 mm aufgebohrt-/gedremelt werden muss.
Bearbeitet von rowcalicamper
Ich habe sie sowohl unten als auch oben in Benutzung. Sind super zufrieden damit, mit einer kleinen Akkupumpe ist Luft schnell drin und auch raus.
Gut zu hören, Stefan. ☺️
Wir haben uns auch zwei davon zugelegt. Passen im Oberstübchen perfekt und ohne Ritze nebeneinander. Haben die unter der Matratze und durch die zwei getrennten Matten schlafen wir quasi vom Anderen „entkoppelt“, wenn der sich nachts umdreht. Auch gewichts- bzw. härtetechnisch kann sich jeder seine Matte aufpusten, wie er/sie es mag.
Prima Sache! 👍🏼
@McIntyre hast du unter der Exped die Originalmatratze oder schon ein Upgrade?
Die Exped liegt direkt auf den Tellerfedern.
Gestern etwas Grundausstattung gekauft:
- PP
- Kühlbox
- Gaskocher/-grill in einem
- Tampere S (Fritz Berger)
Nun sparen wir auf einen Kupplungsradträger und ggfs. einen Heckauszug sowie Landstrom-Nachrüstung.
Kabeltrommel kaufen wir aber noch vor der ersten wirklichen Ausfahrt noch
Hi Soran:
hmm - kann ich jetzt auch nicht bestätigen. Wir haben sogar auch noch einige der frühen Serien von Therm-a-Rest überhaupt im Einsatz (an die 30 Jahre alt) - nach wie vor in der Wildnis (zu Fuß oder mit Kanu), wo es harsch zugeht. Aktuell zusätzlich noch die LUXURYMAP, wenn wir mit Fahrzeug unterwegs sind und mehr Platz haben. Bisher alles ohne Probleme - und insbesondere auch die Airhead-Kissen sind unglaublich gut - wesentlich besser als bisher alle Konkurrenzprodukte, die tatsächlich nach ein paar Jahren die Luft aufgegeben haben...
Mudie
Irgendwo im Netz steht geschrieben, das therm a rest Matten eine lebenslange Garantie haben.
Auch wir nutzen diese seid 25 Jahren ohne Ausfälle. Selbstverursachte Löcher kann man leicht kleben.
Unsere Neuanschaffungen: "Isolite outdoor" um dem lästigen Anschwitzen und Aufheizen etwas entgegen zu setzen. Und heut bestellt: 2 Stuhlauflagen "Madison Auflagen für Klappstuhl Country/Leeds" auf "Keessmit.de" aktuell 29% Rabatt und laut Maße sollten die super auf die originalen Klappstühle passen
Bulli Teppich. Aktuell bei einem großen deutschen Discounter zu haben 😃
Wenn hier so viele mit den "Hightech-Luftmatratzen" so gute Erfahrungen gemacht haben, überlege ich doch nochmal über einen Kauf nachzudenken. Gibt schon etliche Vorteile gegenüber Kaltschaum und Co.....
Danke für Eure Rückmeldungen 👍
Der größte Vorteil für uns war, dass diese Matratzen sehr wenig Platz in der Höhe einnehmen und trotzdem einen guten Schlafkomfort bieten.
Bei uns (T 6.1 Coast mit manuellem Dach) geht das Dach mit der Original-Matratze, einem dünnen Topper und dem obligatorischen Spannbettlaken gerade noch so zu. Wir könnten also bei Verwendung eine "normalen" Matratze nicht in die Höhe gehen. Ob das bei alles T6.1 mit manuellem Dach so ist, kann ich nicht sagen. Wir haben ja, dank eines Fehlers des Dach-Lieferanten von VW, Dach Nummer 3. Die ersten Dächer gingen nur mit Mühe zu. Nur mit Original-Matratze. Da war der Dachrahmen und die Dachhaut falsch zusammengebaut....
Hallo McIntyre,
hast du zu dem falsch zusammengebauten Dach ne Quelle bzw. gab es dazu eventuell einen Rückruf?
Danke für den Tip, gleich noch eine ergattert...😉
  • Von 1.527 Mitgliedern gesehen
    maiersen bulli_70 donneahi Boxergeist Isus1002 Winki fritzmchn Aurora2023 shoulders Kd73 Currywurst Luxusmobil Enjoy Hexenkoch MartinR sheene Tobsn88 nick0297jan LoicHerve Dirk135 chris-rg jensten MUC_Cali Korbi1608 Almeja sunshower Häuptling midabu Californiger crossbiker jrohh MasterTom hansi999 Emmental JM96 classicline2009 DonPellegrino happymac T31983 FreeWilli Elchfamily radlrob abbovm derDicke stocki sb-112 christel76 Multicali knuffle Deafdiggler Schimmic MPuTR Bertram-der-Bulli oesi2 toulouse mc-dope Mitmog fireball Oceandream Glompf die_braue zpalm Adddi highroller02 tonitest Schattenpark3r Tim_Jochen Thosch Matts NussOnTour Bellavista wunderwuzi Jspi Christoph1234 motorpsycho jens.c HerzogJan Nero3 pao1o Knarf86 Zille SW4956 Robotixx CherryBuzz alexo GruenNdB yaenuu jr1510 Keinbaum CalifornAx vieuxmotard Lidlroadtrain ttbs Slow-Fox SenorChilli seppobacho Vampilein FrankB KarlGr aderci +1427 Mehr
