Currywurst
Werden erstmal nur grillen und als Feuerschale nutzen, aber eventuell später ein dutch oven, mal sehn.  Aber is schon recht schwer, das stimmt... wird Zeit den Calli aufzulasten 🙃
Gruß Thomas
Gestern diverses Kleinzeug angeschafft:
- Ne faltbare Spülschüssel, nachdem bei unserem Aldi-Exemplar nach 5 Jahren eine der Stangen gebrochen ist, dieses Mal eine von Yachticon, die gerade bei Berger für knapp 14 Euro im Angebot ist,
- Omnia Thermometer,
- Schuhabtropfmatte von Tchibo, damit in Schweden der geschmolzene Schnee nicht quer durchs Auto läuft.
- von Decathlon; es gibt die Teile auch beim großen Fluss für ein paar Euro weniger, hatte da aber kein gutes Gefühl bei der Qualität. Diese macht einen sehr ordentlichen und stabilen Eindruck. Einsatz dann bei der "Alter Schwede"-Tour.
Bearbeitet von tonitest
Bissl neues Kleinzeug🤗🎁🍾🥂
Wir haben in unseren Paul auch wieder investiert ( Winter is doof😒. Man gibt nur Geld aus)
wir haben auf der Hinterachse neue verstärkte Federn von MAD einbauen lassen und ihn auch gleich auflasten lassen auf 3,2t. Er ist damit etwa 4cm höher gekommen. Damit sollte er nicht mehr so durchhängen wie auf dem Bild. steht aktuell schön gerade da
Lasst es Frühling werden
Interessante Sache! Bin da auch am Überlegen, da mit Allrad die Zuladung schon etwas eingeschränkt ist... Wo hast Du das machen lassen und wie viel muss man dafür rechnen? Komme aus dem Raum MUC.
Hallo wir haben uns im Herbst die Coilspring einbauen lassen bei Tischler in Kreuzwertheim. Der Cali wurde auf 3340kg aufgelastet, 3400kg wären gegangen mit anderen Alus.
Bezahlt haben wir im ganzen ca. 1550 € inkl. Federn, AZ, Gutachten und TÜV. Es wurden die hinteren Federn getauscht, jetzt steht er gerade und wir haben kräftig Luft bei der Zuladung.
Andreas
wir haben es in unserer freien Werkstatt machen lassen. Federn (250€) und Gutachten (440€) und Eintragung (140€) zusammen ca. 900 €,
Die Auflastung in den Papieren steht dann aber mit 3175kg drin, weil die gesamt Achslast nicht überschritten werden darf.
Auch ich habe noch einmal  gründlich investiert: letzten Freitag:  Solaranlage von Tom   aus dem Campershop..und Solartasche, …letzten Donnerstag Baerlock -  wurde durch VW Leverkusen  eingebaut… und heute Brandrup ISO-Top erhalten…… und jetzt nur noch auf die erste Frühlingssonne warten..
Hab mir den auch zugelegt. War etwas überrascht was die Größe angeht. Schon klasse, um die Markise zu säubern,
aber wo verstaut ihr den Kungs Besen? Passt weder quer, noch längs in den Kofferraum. Auch nicht in die Bettschublade… 🤔
Ecoflow river max und 100 Watt semiflexibles Solarpanel von greenakku👌 Fön, Wasserkocher etc. dank xboost kein Problem😊
Bei Lidl gibt es ab heute einen Keramik-Heizlüfter (Ecomat für Arme) für 15,99 Euro. Zwei Heizstufen (600/1200W), stufenloses Thermostat. Lüfter leider nicht regelbar, daher natürlich nicht besonders leise.
Ich habe mir für den Preis mal einen mitgenommen, da er erstens noch ein paar Zentimeter kleiner ist als der Seatec Ceramax (links daneben) und zweitens ein schönes quaderförmiges Format hat, also platzsparender zu verstauen ist als die ganzen unförmigen Designermodelle, die man bei Amazon etc. findet. Außerdem gefällt mir das lange Anschlusskabel (1,8 Meter).
Jetzt erstmal ausdünsten lassen... *hust*
Hat schon einmal jemand eine Kofferraum-Matte oder -Wanne gekauft, die man oben als Schutz auf die Matratze legen kann?
Ich habe jetzt mir selber etwas zusammengeschnitten aus einem Bürostuhl-Teppichschutz, aber das ist nicht optimal.
Danke für den Tipp, den habe ich mir auch gleich mal geholt. 😁 (wenn der sich im Bus nicht bewährt dann ist der für die Werkstatt auch gut)
Jetzt wird es Zeit das der Bulli kommt (noch 8 Tage bis zur Abholung 🤪🤤)....
Ich brauch wieder Platz in der Garage ..... ( für dann neues Zubehör 🤣).....
Da gibts gerade was im Angebot, falls das wer ausprobieren möchte 😙
Danke für den Tipp. Das ist doch auch wieder für unten. Da ist ja der Heckauszug ;)
Ich brauche was für die "1. Etage"
  • Von 1.489 Mitgliedern gesehen
    KARLchen_T6 SlipKornDown Paulaner magicrunman lou_lublin derDicke T2-Fahrer Winter2004 bnhes Birke Tomsawya vieuxmotard GoodTime GECO BKOtti Perokelen Californiger Palmer01 schabot Wolle2004 Cappycamper Zille JenJen Schuli tonitest Frankie72 MaLachML SW4956 McIntyre GruenNdB Slicer2k BusMichu palmestgt DieselZugvogel matyo Salomoner VanPhysix Adddi jens.c christel76 KaptnJoe ThorstenLu alexo Blacky78 EWMK Blueslineuwe fkreuzer Altfritz2000 Pilsnerb ktmchris Wolle27 Haikumsai Almroad crossbiker snipy Mitmog Häuptling Go321 hans_771 caliocean6.1 strojnik1 kayuwe Hans_87 SirKeimelot Sanchon znake rubenzete cali2018 Lucky Luke swoosh999 DerGuteBenny Wurstbrot oceanfrank Slow-Fox oklaf Schattenpark3r Maffy mb0610 julia82 Famous13 Tivan56 Kd73 Thosch Greekfan wgrf Glompf _michi burna AP2020 JojoChester Dirk83 wobie brunnerartho Heizfeiz Jingle Garvin FelixJ yps77 Zeddi zpalm +1389 Mehr
