Currywurst
Servus,
bis 24cm Durchmesser ist das gar kein Problem. Zur Not geht bestimmt auch 28cm. Das Teil ist bombenstabil und der Aufliegesteg in der Mitte ist durchgängig.
Es geht vielleicht auch ein 40cm Topf, über die gesamte Länge, der mit beiden Brennern, also 2x 3400W befeuert wird 🤣
Ein Gewichtstest wäre dazu interessant 👍
Aber siehe selbst:
Bearbeitet von smoke81
Gibt es einen Adapter zur Nutzung der Standardkartuschen?
Finde den Kocher sehr interessant, vielen Dank für die Inspiration.
Manchmal sind zwei Stellen schon hilfreich.
Will einfach noch die derzeit bevorrateten Kartuschen verbrauchen.
Im Video sieht es sehr danach aus als ob der Kocher die Lindal standard Schraubgaskartuschen verwendet. Primus hat sonst ein gutes Sortiment an Adaptern und auch eine Übersicht dazu - googeln nach "Primus Adapter Guide". Habe von denen den Adapter von Campingaz zu Schraubkartusche, falls ich die Gaz mal rausnehmen will zum Kochen am Primuskocher.
Danke übrigens noch für den Tip mit dem Optmus Kocher. Sieht sehr interessant aus, auch vom Packmass her!
Bearbeitet von VanDamme
Vielen Dank und Grüße ins Ländle!
Michael
Hi Nicolas, was sind denn Standardkartuschen für dich? Msf-1a? Dafür gibt es Adapter (msf-1a auf UNEF- Schraubgewinde) Gibt es für kleines Geld u.a von Jeebel beim großen Fluss. Funktioniert bei mir auch ganz gut. Man sollte sich nur vorab über die Handhabung der Kartuschen informieren, damit keine Gasunfälle passieren. VG
Du hast es getroffen.
Nachdem ich im Primus Adapter-Dingenskirchen nix gefunden habe, was schon rein optisch passen würde, habe an der vorgeschlagenen Stelle gesucht. Und gefunden.
Ich habe für diese Kartuschen auch einen Lötlampen- oder "Bunsenbrenner"-Aufsatz. Von daher denke ich, dass ich da schon ein auge auf die Dichtheit habe. Wird auch nur im Freien benutzt.
Die Adapter haben eine kleine Einstellschraube.
Es geht nicht nur um Dichtheit. Die Kartuschen sollten bei der Nutzung liegen, dabei soll die Kerbe nach oben zeigen.
Was wird damit eingestellt?
Danke für den Hinweis zur Lage; das entspricht der üblichen Lage wie in den passenden Kochern.
Bei einer Rezension zu einem der Adapter berichtete der Rezensient darüber, dass er (keine Ahnung welcher Kocher) gleichmäßige Ergebnisse in stehender Position erreicht.
Im Hinblick auf die übliche Nutzung werde ich die liegende vorziehen.
Bei meinem üblichen Outdoor-Dealer erst wieder Mitte November lieferbar.
Andernorts aber noch verfügbar - der Kocher.
Ist deutlich platzsparender als sich einen zweiten BrightSpark einzuladen; wie oben geschrieben passt der unter die 3er-Sitzbank und ist damit schnell im Zugriff.
Gas wandert in die Zargesbox im Kofferraum.
Bearbeitet von Nicolas1965
Nachdem mein Berger -Keramik - Heizlüfter nach vielen Jahren etwas  schwächet,
hab ich  mir  heute mal  was  neues  geleistet....
Wird gleich heute Abend getestet...
gutgewärmte Grüße,
Du bist aber genügsam. Drei bis zwölf Goldochsen brauchts normalhin schon, bis mir wärmer wird 😁
Hey Stephan: dass Dich die Schweizer auch noch erwischen!
Dann wünsche ich noch viele schöne kuschelwarme Nächte!
Mudie
Ja nee is klar....wer hat's erfunden?
Aber...made in Germany...😜
kuscheligwarme  Grüße,
Bei uns gab es vor ein paar Tagen schon Trittstufenmatten der Münchner Mattenmanufaktur.
Aber heute erst „eingebaut“:
Machen einen ordentlichen Eindruck. Und passen auch mit Schuhregal.
Leider sehen die Matten alle nach ein paar Monaten aus wie Siff. Aber kann man ja jedes Jahr neu bestellen.
  • Von 1.491 Mitgliedern gesehen
    Dirk135 lintoni Endamt noahgautschi MaLachML Tomhas CherryBuzz Keinbaum amnes Boxergeist eimsbush sunshower thomasvo exCEer Emmental Jingle christel76 Nobby_D Ferdl JojoChester aderci Simoncrafar HerzogJan H-Bird GerSchi idid Xededen Jspi Adddi BusMichu fkreuzer Franki4711 Winter2004 Antaris ger1028 derDicke b_u_j patttmannn Robsen Lagodi Famous13 Reisewagen Zille mb0610 Franz56 BaerbelE Zeebulon Hyperion ommelt bulli_70 Calimichl Buana Segelsonne Blacky78 franz55 Greekfan Schuli Frankie72 aberle Bo209 burna poldippo zpalm msk Schattenpark3r Zabaione GruenNdB T2-Fahrer p.eter Reinhart cali2018 oceanfrank alexo jensten matte70 tonitest JerryCotton Bulli53 voelligahnungslos patseeu Californiger vieuxmotard T31983 Fram Tomcali SauerlandCali marchugo tour9799 ppschmitz Palmer01 borkenkaefer Stefan63 KaptnJoe Cappycamper StevieBee MUC_Cali knuffle Bellavista McIntyre toulouse +1391 Mehr
