Currywurst
Air Lounger. 20€
Servus, ich möchte mir einen Kühlschranklüfter von Benno zulegen, möchte aber wissen, ob dadurch die Temperatur im Küchenschrank übermäßig ansteigt, weil wir dort teilweise nicht zu kühlende Lebensmittel lagern. Danke im Voraus, für die Info.
Franz
Hallo Franz
hier meine Erfarung dazu: Je nach Temperatur läuft der Kühlschrank und Lüfter mehr oder weniger, klar.
In der Übergangszeit mag bei geschlossener Schranktüre eine Handwärmung der Gegenstände direkt davor entstehen. Ich habe im Stand die Türe einen Spalt offen. Die Heizleistung beträgt des Kompressors beträgt bestenfalls 100W, die Sonneinstrahlung bis zu 1000W pro Quadratmeter Fenster. => Im Vergleich zur Erwärmung beim Parken in Sonne ist alles untergeordnet. Hier wird ja quasi gekocht (50 Grad und mehr im parkenden Auto sind leicht erreichbar im Schrank in der Sonne)
Wir haben unseren Trocken-Lebensmittel im anderen Schrankteil, alles was kühl sein soll landet im Kühlschrank oder wird verpeist. In vielen Jahren Griechenlands bei 40 Grad ist mir noch nie etwas ausserhalb des Kühlis schlecht geworden, immer nur im warmen Kühli :(
Kann ja bisher nur aus kurzer Erfahrung berichten: Stehen gerade mit dem frisch installierten Lüfter in Kroatien, Tagestemperaturen um 28 Grad. Ich würde sagen, es wird lauwarm im Schrank. Allerdings betreiben wir ihn aktuell nur auf Stufe 2 als völlig ausreichend, weil schon bei Stufe 3 durch die mit Lüfter nicht mehr gegebene "Abtaufunktion" (alias Heizung unter dem Kühlschrank) die Milch in Rückwand-Nähe gefroren ist 🥶😄. Im Nebenschrank lagern wir neben Töpfen auch Nudeln, Cerealien, Fertigsoßen, Gewürze, Nutella, Honig... also alle unverderblichen Lebensmittel und haben kein schlechtes Gefühl dabei. Direkt vor dem Lüfter stehen Töpfe und Pfannen.
Danke Benno, Kaasaa und Hermann_D für die Infos
Mal eine blöde Frage von jemandem, der mit dem Kühlschrank noch nie Probleme hatte, aber auch noch nie bei mehr als 25° Außentemperatur unterwegs war: Warum der Lüfter? Zu viel Abwärme in den Schränken? Macht der Kühlschrank bei höheren Außentemperaturen schlapp? Werde nächstes Jahr -- hoffentlich! -- in Gegenden unterwegs sein, wo die Außentemperatur auch mal über 35° beträgt... Da würden die Erfahrenen unter euch vermutlich einen Lüfter empfehlen, oder?
... und die Batterie hält länger (und letztendlich der Kompressor auch).  :)
Viele Grüße, Mudie
...und beim T6/T6.1 gibt es ja nicht mal mehr ein Lüftungsgitter (das ich vom T4 hinter der Kühlbox-Klappe noch kenne), um die Abwärme unter dem Kühlschrank raus zu lassen, die dann also nur über das Loch für den Abwasserhahn und ansonsten über geschlossene Wände irgendwie ihren Weg suchen muss.
Stimmt nicht ganz - im T6 Coast gibt es ein Lüftungsgitter zur vorderen Schrankseite hin - neben den Abwasserhahn (war jedenfalls bei mir so). Genau hier wird der über dieses Forum vertriebene Lüfter auch montiert um die Luft aus dem Kompresserraum abzusaugen.
Gerd
Das ist korrekt und war bei mir auch so.
könntest du Bitte dazu eine Bezugs Adresse nennen ?
Wie ist das mit dem el. Anschluss/Einbau, ist das einfach und gut beschrieben ?
Roland
bittesehr:
ja ist gut beschrieben, einfach machbar und wirkt.
Grüße msk
Seit 2 Jahren im Einsatz. Halten immer noch prima.
heute gab’s DEN Kupplungsträger für einen VW Bus: THULE VeloSpace XT 3.
Tolles Teil! 👍🏻
VG Christian
ich habe mir eine abnehmbare Anhängerkupplung (Oris) einbauen lassen.
Das Auto stand 3 Tage in der Werkstatt :( weil der Bremslichtschalter defekt/gestorben war, und dadurch die Fehlersuche etwas gedauert hat.
Habe schon gezweifelt ob es richtig war eine freie Werkstatt damit zu beauftragen. Die waren halt 50% günstiger als Vertragswerkstatt.
Dazu hätte ich mal eine Frage:
Wie sieht es bei Euch aus, geht Ihr zum Service etc. in eine frei Werkstatt, oder ist Vertragswerkstatt die bessere Wahl (natürlich außerhalb der Garantie).
Roland
  • Von 1.485 Mitgliedern gesehen
    Glompf _michi burna Mitmog AP2020 JojoChester Dirk83 Cappycamper wobie brunnerartho Heizfeiz Jingle Garvin FelixJ yps77 GECO Zeddi zpalm EWMK Tim_Jochen MaLachML MichaelF oberth FamilyGuy sunshower derDicke Ecomo die_braue metty987 AL07602 Aurora2023 Tobsn88 MPuTR jrohh abbyhund Fiss_jr classicline2009 Calilover6.1 Seb00 Schattenpark3r Himmel jens.c Emmental Californiger KarlGr fujitsu72 jons vieuxmotard DonPellegrino ger1028 fireball nick0297jan calieber cali2018 Ferdl e-deprie MartinR Schimmic henne87 Endamt shoulders patseeu Thosch happymac tonitest Mini1970 MUC_Cali crossbiker HerzogJan Keinbaum Leo JerryCotton FreeDriver battlepig llds25 calimerlin palmestgt Korbi1608 radlrob Häuptling tobi550 jimmirain Famous13 Zeebulon Dirk135 Radioactive Slow-Fox JeffreyAtkins CaliBeach2021 Mike07 swoosh999 Uschi78 Bo209 lunasquare Tomhas Anna-Lena marco84 Buana jr1510 mc-dope +1385 Mehr
