Currywurst
Was mir beim Cross Air gefällt das man es mit den Seitenteilen noch erweitern kann (extra Platz zum schlafen oder Sachen verstauen) bzw. alle 3 Seiten öffnen kann wenn’s mal warm ist
Es gibt aber auch Engel und Engel.
Bei meiner MT35G-P steht auf dem Datenblatt:
Luftschallemissionen dB(A) re1 pW41
An anderer Stelle werden 42 dB genannt.
Ich habe damals (2017) die Dometic cfx und die obgenannte Engel bezgl.  der Lautstärke verglichen (nur Datenblatt). Da waren beide gleichauf.
In der Zwischenzeit hat sich sicher etwas getan.
Der Schwingkompressor führte schlussendlich zum Entscheid.
Ich bin mit ihr sehr zufrieden und wahrscheinlich höre ich nicht mehr gut, denn leiser kann ein Kompressor für mich kaum laufen, ausser er ist kaputt. 😁
Grüsse
Nicole
Ja, Lautstärke ist sehr individuell. Flüsterleise wird es bei dem Preis kaum sein, irgendwo muss der Preisunterschied zu den TOP Herstellern ja auch kommen.
Bisher hatten wir eine thermoelektrische Kühlbox mit einer deutlich höheren Stromaufnahme. Die hatten wir zumeist Nachts aus, damit die Batterie vom Bus nicht leer gezogen wird. Von daher gehe ich davon aus, das wir das mit der Plugin Festival Box ähnlich handhaben, bei dieser wirkt die Isolierung auch besser als bei unserer alten Box.
Mir persönlich geht es damit primär um die Kühlung am Tag im Auto, damit die Lebensmittel im Auto nicht so sehr überheizen.
Vielleicht ist dies aber auch nur eine Evolutionsstufe auf dem Weg zu einer Dometic :;-D:
Hallo, vielleicht kann jemand helfen... habe Thule Rainblocker G2 inklu Spannstangen bestellt, sollte auf original Markiese VW  passen, jedoch ist kein passender Adapter für die Thule Spannstange vorhanden ( PS: es soll wohl gar keinen passenden Adapter für die " Busseite" geben, an der ausgefahrenen Seite sind welche dabei zum anschrauben! Wollte beim Anbieter reklamieren, benötige aber mal den Typenaufkleber der Markiese, bei unserer klebt keiner dran🤔🤨🧐... Kann mir jemand mel ein Bild davon machen?🙏👌 ... & hier im Anhang mal der Adapter und das Ende der Spannstange im Bild... Ohne weiteren Adapter passt da nix🤷🙄
Servus, da gibts keinen extra Adapter, einfach auf die Schraube und gut ist’s 😉
Viele Grüße, Rolf
Moin.
Kann mich nur anschließen... heute vollgetankt - 79,70 l / 123,46 Euro. 🤑
Btw: Kann mir einer sagen, was für einen Tank mein Bus hat? Ich hatte nämlich noch 80 km Restreichweite. Oder hat der 80 l Tank tatsächlich noch 8 l Reserve? Das würde ja bedeuten, wenn ich den Tank mal komplett leerfahre, dass da knapp 90 l reingehen. Da freut sich der Tankwart... und das Konto schreit auf. 😉😉
MfG
Raider
ich würde mir niemals auf die Restreichweite verlassen, ist einfach eine Stelle wo VW versucht für uns nach zu denken aber nur Unsinn produziert (idem Restladung in der Batterie usw.) Habe schon 15 km gefahren mit 0! km Restreichweite (und klopfenden Herz) um dann nur 72l in meinem 80l Tank zu befüllen! Bei mir ist die Nadel von der Füllanzeige genauer, wenn die auf 0 ist (oder vorher) soll man tanken. Ich vermute(!!) auf Null ist noch ca. 5l aber ohne Gewähr).
MfG, Paul
heute sind die Crespo Air Elegant Compact AA/213-AEC - extra flach gekommen (die Bezeichnung ist wesentlich sperriger als der Stuhl selbst).
Ist schon ein ganz schöner Unterschied zu den Serienstühlen.
Die Lehne ist 7-Fach verstellbar, jetzt kann man endlich auch mal schön Chillen ohne sich das Kreuz zu brechen.
Bequeme Grüße,
Michael
Wo lässt man den?
du bist zu schnell.
Die kommen anstelle der originalen ins Stuhlfach, bin gerade am schreiben wie ich das gemacht habe.
Gruß,
Michael
Nachdem meine BBvA auch mal was für den Bulli erwünschte......
haben wir uns einen Tupike Ständer ( natürlich klappbar ) gegönnt.
Sauber gearbeitet, und manfrau kann nun bequem auch draußen kochen, braten usw.
Uli
Wow, der sieht ja mal richtig hübsch aus! Sehr fein 👍
Edit: Wie geht das dann mit der Kartusche? Gibt's da eine Halterung?
Bearbeitet von radlrob
Mhh Keine Ahnung - heize über Flasche ( mit Adapter )
  • Von 1.489 Mitgliedern gesehen
    Tomcali SauerlandCali marchugo Adddi JojoChester Lagodi tour9799 Dirk135 Antaris ppschmitz Palmer01 borkenkaefer Stefan63 KaptnJoe Cappycamper BaerbelE StevieBee GruenNdB MUC_Cali oceanfrank knuffle GerSchi zpalm Bellavista McIntyre Ferdl Zille toulouse Californiger MaLachML crossbiker BusMichu die_braue magicrunman Calicorn PaulW Elli-camper Elbe Glompf Almroad calimerlin CaliBeach2021 Mike07 Bambo devilseye T2-Fahrer alexo Cali-Tobi tonitest jimmirain H-Bird Jspi Robsen flokel Korbi1608 BePla Frankie72 patseeu hp777 Reinhart Feuerzunge fkreuzer msk Unbekannter Gaessje Multi_68 TDE-Udo lou_lublin KARLchen_T6 SlipKornDown Paulaner derDicke Winter2004 bnhes Birke Tomsawya vieuxmotard GoodTime GECO BKOtti Perokelen schabot Wolle2004 JenJen Schuli SW4956 Slicer2k palmestgt DieselZugvogel matyo Salomoner VanPhysix jens.c christel76 ThorstenLu Blacky78 EWMK Blueslineuwe Altfritz2000 Pilsnerb +1389 Mehr
