Currywurst
Wenn man sich nicht sicher ist, ist es sicher besser, nachträglich folieren zu lassen.
Gute Folierer können da auf die eigenen Wünsche eingehen und auch entsprechend beraten.
Es gibt auch meist die Möglichkeit, wenn man unsicher ist, sich mal zum Vergleich ein paar verschiedene Stücke Folie an die Scheibe zu heften zu lassen.
Dann kann man sich schon einen gewissen Eindruck verschaffen, wie es später aussieht.
folierte Grüsse,
Genau so sollte man es machen, das ist die beste Variante für ein gutes Ergebnis.
Gruß Slide
Wenn man die Chance hat, kann/sollte man sich natürlich auch mal anschauen, was Privacy ab Werk bedeutet, ob das ausreicht oder nicht und ob man evtl. irgendwo die extra VW-Folierung sehen kann. Die Möglichkeit besteht leider nicht immer in allen Varianten, aber hilft.
Das, äh, Anschaffen nimmt kein Ende... 😅
Beim Schleppen von der Wohnung über den Fahrstuhl bis in die Tiefgarage durch mehrere Türen muss man die Eurokisten ziemlich oft abstellen. Das hat ein Ende dank des Euroroller/Transporthilfe für Stapelboxen/Kistenroller. Jetzt kann eines der Kinder gemütlich schieben.
Ä
@Frankie72Danke für deine Info. Die Handpresso ist unterwegs. Mal sehen ob ich die Adapter auch bestelle.
vg Klaus
Nicht ganz ernst gemeint aber zum Thema und Wetter passend :
…jaaa, man darf und muss schon etwas verrückt durch diese Welt gehen… ;)
Hahaha, ich schmeiss mich wech....soll das heissen : Die Sonne scheint aus deinem Hintern? 🤣🤣🤣
sonnige Grüsse,
Naja,... das war nicht ganz das, was ich sagen wollte, aber ja: Mir geht es zur Zeit sehr gut 😎
Genießt das Wetter, soweit möglich!!
Moin moin, ich hab gestern die Handcoffee Auto und zwei „Tässchen“ bekommen. Alles sieht gut aus. Erstaunlich ist, dass die mit angebotenen Tässchen kaum 80 mL fassen - also nur für kleine 50 mL Espressi geeignet sind. Aber schick sind die Tässchen!
Danke auch für den Tipp mit dem Adapter. Hast du die Teile schon ausprobiert?
Der Cali hat ja mehrere Steckdose. Die im Armaturenbrett hängt m.E. am Startakku, die im Küchenblock an den Camperakkus. Sind beide gleich gut mit 140W belastbar?
Hat jemand Erfahrungen mit AC/DC Wandlern die 140 W liefern? Darüber könnte man das Maschinchen ja auch in der Kabine bei Fährpassagen oder im Hotelzimmer verwenden. Handcoffee bietet so etwas für ca. 50€ an.
V.G. Klaus
Hallo Klaus,
wenn ich es richtig im Kopf habe, liefern die 12V-Dosen „nur“ 120W, funktioniert bei mir aber trotzdem problemlos.
Hab die Maschine bisher nur im Stand betrieben, dann über eine der Dosen, die an die Campingbatterie angeschlossen sind.
Ein Betrieb über die Starterbatterie soll lt. Anleitung nur mit laufendem Motor erfolgen. Allerdings sollten ein, zwei Tassen auch bei ausgeschaltetem Motor möglich sein und das Fahrzeug danach trotzdem noch starten.
VG Christian
@chr-jakobDanke Christian
Wir haben auch zugeschlagen 😄
Das Forum hat ja super Beratungs-Qualitäten 😊
Alles Top und sind gespannt wie er voll beladen sitzt
Gibts eigentlich ein Rückfahrkamera-Periskop?🤔 das wäre eine Geschäftsidee 😄
"Der Heckaufkleber👍....ich liebe solch Spielerei mit Wortwitz und hatte selber schon mit diesem Gedanken gespielt👌😉.... könnte also durchaus passieren das diese Art Sticker jetzt vielleicht 1-2 x öfter zu sehen ist☝️😎.... da gibt es doch sicherlich kein ©️!?😅
kreative Grüße✌
Ich konnte den Adapter noch nicht ausprobieren. Der liegt noch Originalverpackt hier rum. Ich habe auch noch keine Cappuccino Pad o.ä.
An den 12V Dosen im Font funktioniert die Maschine auf jeden Fall. Ich habe sie schon an der Dose hinterm Fahrersitz benutzt, als auch an dem neben der Schiebetür. Wie @chr-jakob schon geschrieben hat, gibt VW zwar eine maximale Belastung von 120 Watt für die 12V Dosen an, da die aber mit 15A abgesichert sind, scheinen sie etwas „Reserve“ zu haben.
Hy, absolut kein Copyright 😂
Liebe Grüße, Patrik
  • Von 1.414 Mitgliedern gesehen
    maiersen White Fourmotion Schiffschaukelbremser marten71 Altfritz2000 wenz jrohh rolke4573 Chris_Harz Elch GerSchi FreeDriver DerGuteBenny T2-Fahrer Calinda7 Hyperion Jimbom rolvos lou_lublin swoosh999 jens.c Adddi b_u_j streetracetommi Kd73 Sequoia fexbmx wobie MarBo happymac miti11 w1ls0n Dietmar1 Slow-Fox p.eter Emmental t6_greenhorn JeffreyAtkins aze Dokkarek BaerbelE Cali_Freund Mike07 Ozeaner MaxCali BKOtti Kellogs84 donneahi zachiator KLHEPH Jspi cj30 Breitler GER193 golf62 Wuestinger Bremer_1 patseeu sheene Jorichter Bambo Andy1510 Zille pleasure21 Wolle27 Mingara MUC_Cali derDicke aderci crossbiker Dagobert_14 bonanzarad Joemz Almroad fymw bnhes tonitest Mitmog pao1o trogganon hofx23 Bine64 MartinR truebulli Bo1848 JLudwig Unbekannter Antaris Greekfan GruenNdB DieselZugvogel Zabaione nick0297jan MaLachML BePla burna Segelsonne ktmchris e-deprie +1314 Mehr
