Currywurst
das ist aber nett, dass sich die community so um einen sorgt...
Der Grundgedanke war, dass ich dem drittklassigen usb Böller aus China nicht trauen kann und deshalb einen Schalter einbauen muss...grün,weil blau und rot aus war...
Und wo ich gestern Abend um 22 Uhr am 20er Loch für den Schalter am bohren war, kam dann irgendwann ein Widerstand... Da ist innen noch ein Lochblech oder sowas in der Art verbaut... jedenfalls ging es nicht mehr weiter...
Also schnell Planänderung: da wo der Schalter hin sollte ist jetzt die Schwanenhals Lampe und wo die Lampe war ist jetzt der Schalter...
Die Löcher muß ich wieder irgendwie schließen...
Den Strom von der neuen Osram Schwanenhals Lampe geht jetzt auch über den Schalter...
Ich trau diesen Softschaltern einfach nicht...
Wenn ich einen Schalter betätige dann muss es klick machen und da muß einfach eine mechanische Trennung da sein...
Beim nächsten Mal würde ich den Schalter links von der Lampe machen...
Sepp
Würde mich auch interessieren und womit du das Loch für den USB-Stecker gebohrt hast?
Puh, ganz schön viel Aufwand ....da hätte ich mir eher ein längers USB Kabel gekauft 🙂 1 Meter tiefer ist doch die Dose....
...oder einen Zigarettenanzünder-USB-Adapter:
p.s.: Mmh, oder gibt es im T5.2 dort noch keine Zigarettenanzünder-Steckdose...?!? :t51:
Bearbeitet von gegentakt
Nein, gibt es nicht aber so ein Teil steckt unten im Ascher und ich habe tatsächlich Kabel gefunden, die bis oben reichen. 👍
Oder eine Powerbank bringt USB Anschluss und Strom immer dahin wo man ihn braucht. Und wenn man eine klassische Leseleuchte braucht ist powerbank der perfekte Fuß hierfür
Eine Powerbank ist natürlich auch dabei. Eine Lampe hatte aber auch der 5.2 oder 5.1 schon oben.
Die 12V Steckdose ist auch im T5.2 vorhanden. Zumindest in meinem und auch in dem, welchen ich vorher hatte.
Powerbank mit Klett im 1. OG befestigt ist eine Lösung. Die Originale T 5.2 Lampe ist eine Funzel.
Der Tolino vom örtlichen Buchhändler die finale Lösung.
Wer Tags reist hat am Abend das Händy etc. geladen.
wäre es nur usb gewesen, dann wäre es easy gelaufen... 3 kleine Löcher und mit Strom Dieb angeklemmt.
Für den Schalter hab ich ein Loch mit Durchmesser 20 mm gebraucht.
Da gibt's so Stufenbohrer...
Sepp
Danke
Schalter ist es dieser geworden
Hält 20A aus... Müsste gerade so reichen...
Habe soeben meine Sendungsnummer von Landvergnügen erhalten, wird dann wohl zum WE eintreffen.
Landvergnügen, gute Idee. Auch gerade bestellt. Wird am 20.3. veröffentlicht. ->
Da steckt bei mir wie überall eine LED drin. Funzel war ein mal.
  • Von 1.411 Mitgliedern gesehen
    sheene Hyperion Jorichter Bambo Andy1510 Zille Fourmotion pleasure21 Wolle27 Mingara MUC_Cali Adddi Cali_Freund derDicke aderci crossbiker Dagobert_14 bonanzarad Joemz Almroad fymw bnhes tonitest Mitmog pao1o trogganon hofx23 Bine64 MartinR truebulli Bo1848 JLudwig Unbekannter Antaris lou_lublin Greekfan GruenNdB DieselZugvogel Zabaione nick0297jan MaLachML BePla burna Segelsonne ktmchris e-deprie radrenner FreeDriver strojnik1 MikeImBus msk Häuptling Montair ppschmitz chrischö Kellogs84 Svenni rolvos idid Klaus5 jimmirain devilseye Dokkarek donneahi pseudonym abbyhund martn Cadde stw Emmental Bertram-der-Bulli JerryCotton Go321 fkreuzer tobi550 Tramp4567 Keinbaum llds25 radlrob HansMark Sofasurfer Flo83 Tiatia Beachmark GER193 Manuuu lepse heiligsblechli oceanfrank Atze Gaessje eimsbush jrohh castrorama CaliOvali Franz56 PSXT MrHomn kayuwe Aurora2023 +1311 Mehr
