Currywurst
Geht die Tür noch zu mit dem Öffner an der Seite? Wieviel Luft ist denn zwischen Regal und Tisch in der Schiebetür? Der Regalbausatz gefällt mir auch und ich würde gern an der Außenseite eine  kleine Brandrup Tasche anbringen.
Miq
Das Bild ist in unserem Beach gemacht worden.
Da geht die Schiebetür mit Tisch und dem Öffner nicht mehr zu, es fehlen ein paar Millimeter.
Es ist für unseren bestellen ocean gedacht.
Der Öffner kann aber sehr einfach abgeschraubt werden...
Für eine Tasche ist kein Platz mehr.
Bearbeitet von Fischersfritz
Hallo Miq,
ich glaube dieses Bild klärt die Situation besser. Tasche wird wirklich knapp. Bei mir sind mit Tisch noch ca. 5mm Platz.
Schönen Sonntag
Darf man erfahren, welches Küchenregal das ist? Vielen Dank!!!
An einem Link haben sie hier nicht so Freude. Ich weiss nicht ob ich sagen darf, dass du mal nach DAPASSTWAS googeln solltest.
Felix
Ich habe auch voll zugeschlagen.
Das hier:
.. wurde gegen das hier ausgetauscht:
Dazu gab es noch einen 1500W Wechselrichter und die Trittstufen in Schwarz. Der Solar-Laderegler wurde vom Schrank unter den Fahrersitz verschoben. Zusätzlich wurde der Anschluss für das Mobile Solarpanel (ehemals mit dem Ladekabel durch die Heckklappe) in eine Steckdose neben der AHK verlegt.
Der Umbau wurde hier etwas dokumentiert:
Ausserdem hab es diese Woche noch:
1. DPF Neu
2. Mittel- und Endschalldämpfer Neu
Vielen Dank an Tom und das Team ohne das dieser Umbau nicht in 2 Tagen möglich gewesen wäre!
Mit bankrotten Grüssen
Chris
Glückwunsch zu deinem Wahnsinnsumbau. Hat sich damit jetzt der Wert deines Calis verdoppelt?😜
Darf ich dazu mal einige neugierige Fragen stellen?
Was ist das für ein schwarzes Teil Innen am rechten Hinterradkasten? Zusatzheizung für den hinteren Wohnteil?
War der komplette Ausbau der Küche nur wegen dem neuen Bodenbelag notwendig oder sowieso wegen dem neuen Wechselrichter?
Wenn die Küche ohnehin komplett ausgebaut wurde, wäre dann nicht auch eine Isolierung der Aussenwand möglich gewesen?
Wurden in die hintere Heckklappe (Innen) neue Lautsprecher eingebaut?
Die neuen Trittstufen finde ich mega Geil. Wo bekommt man die? Kann man die auch ausbauen ohne gleich das halbe Auto auseinander zu nehmen.
Wie lange hat denn der gesamte Umbau gedauert?
Gerd
Moin.
So, der Bus ist nun endlich beim Folierer 🙃
Jetzt eine kurze Frage... Spiegel und Türgriffe in Wagenfarbe lassen, Weiß folieren (wie der Rest vom Oberteil), oder in Chromoptik?
Im Sommer fahre ich ja die "Disc"-Alufelgen - da würde evtl. Chrom gut zu passen. Was meint ihr?
MfG
Raider
…so wie sich das liest, hast Du Dir die Antwort schon gegeben.
((= viel Freude mit den Chromteilen))
Falsch interpretiert 😉 Die Frage war eher so zu verstehen, ob das schon einmal jemand gemacht hat... und wie das dann aussieht.
Ich kann mir das mit den Chromteilen leider ziemlich schlecht "visualisieren".
MfG
Raider
mit Chromfarbe das wär mal was neues.  Weisse Griffe gibts doch genug.  Wußte gar nicht daß sich sogar so Einzelteile von Griffen dauerhaft folieren lassen.
Bin schon mal echt gespannt.
Genau, der Schwarze Klotz ist der Klimakasten inkl. Gebläse. Weill man den Boden austauschen muss das Auto quasi nackig gemacht werden, Seitenteile, Dachstaukasten, Küche, alles raus! Für den Wechselrichter muss man nicht die Küche ausbauen, bei vielen passt der auch in die Sitzkiste beim Beifahrer, allerdings habe ich dort den Verstärker von DynAudio, daher blieb nur der Kleiderschrank als einzig sinnvolle Alternative. Man kann den WR bestimmt auch so einbauen, wenn die Küche aber eh draussen ist tut man sich hier natürlich viel leichter. Das Thema mit der Isolierung und Schalldämmung ist mir in dem Moment gekommen als die Küche draussen war, ich hatte das Ausmass der ausbauten ehrlich gesagt so vollumfänglich überhaupt nicht realisiert und könnte mich jetzt dafür in den A*sch beissen. Da ich nun weiss das VW hier wirklich auch rein garnichts verbaut werde ich das an den 3 Türen und der rechten Seitenwand irgendwann nachholen.
Wegen den Trittstufen, frag mal @Tom50354 bei dem kannst Du die dann im Shop bestellen (nimm gleich die LED-Trittstufenbeleuchtung mit den Adaptern mit falls noch nicht vorhanden)
Um das Thema hier nicht weiter zu verwässern habe ich einen eigenen Beitrag dafüe erstellt:
Chris
Was´n das für´n Teil?
Bearbeitet von Oldenbuerger
Schau mal zBsp hier, etwas andere Art aber selbes Prinzip:
Geniales Teil und erstaunlich wie viel Holz man darauf gestapelt bekommt, habe das selbst seit ein paar Jahren immer wieder im Einsatz und bei dem Packmass und Gewicht ein Pflichtutensil für den Wildcamper 😉
Ich bin mit Bezos weder verwandt noch verschwägert und habe auch nichts von dem Link 😉
Chris
  • Von 1.409 Mitgliedern gesehen
    Altfritz2000 Sanchon Pilsnerb Beaker Aurora2023 Chris_Harz toulouse derDicke Phil-Cali wobie die_braue yps77 BulliBusFamily Winter2004 Matts Emmental GER193 Zille KARLchen_T6 ASI flokel Atze uteundolaf Greekfan Cadde nick0297jan aderci Aquarius5801 schabot Nero3 Ansgi-Mobil ppschmitz Bambo SW4956 Glompf Franko Blacky78 FredFr msk GerSchi infonaut Lagodi Go321 motorpsycho castrorama crossbiker Adddi JanKorsika fkreuzer ThorstenLu w1ls0n BePla happymac Tosch65 Almroad rolvos H-Bird hans_771 Similana JerryCotton DonPellegrino Mainline fexbmx lonsito Dan69 Floo yaenuu Schischa GruenNdB velomox oceanfrank werblatt Tasso931 Bunny T2-Fahrer Dirk83 gngn Semmel200 labzkaus wgrf BritzBus Heizfeiz AP2020 Slow-Fox p.eter tonitest mb0610 Beachy11 stiptec GerhardFH burna Cali-on-tour patttmannn Dirk135 eimsbush Pedi B-Team golf62 maj0 anwemuc +1309 Mehr
