Currywurst
Calidrawer wide 80
Roofbox, Klappleiter
Fiamma Auffahrkeile Kit Level Up
Hama USB-C KfZ-Ladegerät mit 60W
QUBIQ Fenstertaschen
ganz wichtig: Fettauffangschalen, Flavor Bar, Edelstahlrost, Garraumerweiterung für den Weber Go-Anywhere Gas von Zifagrills
Neue Felgen und Reifen - dürfen aber noch nicht auf den Cali ....
Chinareifen...
wieso ... sind doch Pirelli Skorpion?
Genau... und die gehören zu China National Tire & Rubber, die wiederum eine Tochter von China National Chemical Corporation (ChemChina) sind...  😋
Die Räder sehen Spitze aus 👍👍👍
aber ohne Eintragung bzw. Höherlegung geht das wahrscheinlich nicht, oder ?
Hubert
Wenn man so viel Zeit zum nachdenken und stöbern hat, dann kommen einem ganz viele gute Ideen.
Hier eine Auswahl unseren neuen Anschaffungen. z. T. selbst gemacht, gedruckt, genäht.
Hier unser neuer Himmel. Nach langem Ausprobieren und alles möglich versuchen, haben wir uns etschieden von den Fanello das RoofTop mit Umbaurahmen zu kaufen.
Inspiriert aus dem Board, fand ich, dass der Himmel eine persönliche Note braucht. Der Originale konnte eh nicht mehr montiert werden und der passende Himmel zum kaufen war nur grau.
Dazu die passenden Verdunkelungen für Vorne inkl. Wärmedämmung. Für die Aussenseite habe ich die Augen genäht, doch wenns dann mal geregnet hat oder man unter Bäumen steht, wurde das dann schnell schmutzig. Darum hab ich das jetzt abgeändert und für innen gebraucht. Aufgebaut ist das ganze so: Aussenseite mit Augen war ja schon vorhanden, Isolierflies in der Mitte, Innen der Stoff den ich auch für den Himmel benutzt habe.
Irgendwo im Board wurde sowas zum kaufen vorgestellt.
Beim Beach gibts ja die Rollo vorne nicht. Nur das Verdunkungsset aus Stoff und das nervt, weill man das Armaturenbrett meist nicht als Ablagefläche bentutzen kann, weil es nicht vorne eingeklemmt bleibt.
Seitenscheibe ist so gearbeitet, dass die Lüftungsgitter eingesetzt werden können, ohne dass die Verdunklung das Gitter überdeckt. Beim Original VW hielten die Magnete den Stoff nicht am Ort.
Schön hell ist es innen auch, was mir wichtig war. Es braucht nicht unbedingt abzudunkeln, sondern die Wärme abzuhalten. Reinsehen kann man auch so nicht 🤪
Die Idee mit der Stange vom blauen Schweden hat mir so gut gefallen, dass wir das auch haben mussten.
Da aber das neue Bett keine Hacken mehr dazwischen verträgt, sonst schliesst das Dach nur noch mit Gewalt, haben wir Löcher gebohrt und Gewinde geschnitten und so das ganze befestigt. Auf der gegenüberliegenden Seite noch ein Halterung für die Markisenkurbel.
Auch die Magnetbefestigung für die Hacken zum verschliessen des Aufstelldaches wurden realisiert. Ist perfekt, nun kann man das Rollo viel besser schliessen. (leider keine Bilder) Ich bekam zwar die stl Datei, doch sie wurden für die schon vorhandenen Magnete neu gezeichnet, statt neue zu kaufen.
Hi, das klingt ja spannend - ich finde dazu leider nichts bei der Suche im Forum, kannst du das näher erklären?
Danke! lg Gü
Saubere Sache !
UCO Kerzenlaterne
Das hatten wir möglicherweise schon mal, aber bei Tschibo gibt’s derzeit zumindest in Österreich in den Filialen jene Wäscheleine samt integrierten Wäscheklammern wieder, welche sehr gut zwischen die aufgestellten Stangen der Markise passt:
Sehr schönes Teil 👍 kannte ich noch gar nicht
Haben wir im letzten Jahr ebenfalls verbaut. Sehr gute Lösung und funktioniert einwandfrei.
Die Kerzenlaternen sind prima.
Ich habe aber die Wachskerze gegen einen Lampenöleinsatz ausgetauscht.
1.  das Wachs ist im Winter nicht geschmolzen, dadurch konnte die Feder die Kerze nicht nachschieben
2. Ich kann mückenunfreundliches Lampenöl verwenden (Citronella)
3. mit dem optionalen Lampenschirm lässt sich das Licht schön nach unten reflektieren
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Bearbeitet von Martin1967
  • Von 1.413 Mitgliedern gesehen
    Heizfeiz crossbiker aze CherryBuzz Zille pjotrowicz Hyperion Dokkarek patseeu Vampilein fymw Schimmic BePla Jimbom Keinbaum Bergdoktor jrohh MrHomn Jensmicha jimmirain hjd Rikus pseudonym RoLee toulouse Toby-e36 alfa1412 calimerlin gueni33 Nanu BaerbelE Frankie72 Mainline Propellerklause oceanfrank B-Team golf62 UncleBen tonitest Pat89 mrsticks classicline2009 Aquarius5801 Lui84 Holgeri stocki MATHOP Hpl19 Horch79 Radioactive Michelle-Elke Ansgi-Mobil jr1510 mansch j.j. Reinhart g1ocke SenorChilli Struzzo_Pilota Berti21 lintoni mb0610 JohnnyQuest anwemuc Glompf Robsen e-deprie gudereit72 HollleW chris-rg Martin106 markus17469 Greekfan DerblaueBus Californium Tomhas Sombrero LupoBavarese w1ls0n burna derDicke jens.c DerGeraet voelligahnungslos MUC_Cali devilseye thekraken Carsten-KA rolke4573 kattastrof Beachtourer happymac keymaster2 Calimuenchen TM71 steffenld nhoeszly Miri99 Snutsch wenz +1313 Mehr
