Currywurst
Servus,
bin schon gespannt, ob die paar Kleinigkeiten in Nylon besser halten, als im doch etwas spröderen PLA.
Der Maker-Store war übrigens so in Fahrt, dass er mir 2 Sätze Küchenrollenhalterungen dazugeschenkt hat. Danke @ofamily_travels für das Design. Und natürlich @BenCH sowie ursprünglich @skyme bzw. @Knox16 für die Regalwinkel.
Beste Grüße aus Wien,
Martin
Und hier noch die "Kindersicherung" für die Heckklappe. Das Aluprofil aus dem Baumarkt verhindert zuverlässig, dass die Heckklappe offen bleibt. Vor allem dann, wenn gleichzeitig an der hochgestellten Heckklappe auch noch die Fahrräder montiert sind. Mit Grüssen aus der Ostschweiz, Markus
Öhm... 🤔
Das funktioniert auch beim manuellen Aufstelldach, wenn in der Nacht viel nasser Schnee zu erwarten ist.
Bin nämlich mal eingeklemmt worden bevor ich mir damit Abhilfe geschaffen habe.
Ps.: Tipp: In der Mitte mit der Zange leicht zusammendrücken, dann kann man das Profil "Einklipsen" und es kann nicht von allein runterfallen.
Wenn wir jetzt noch was finden würden, was zuverlässig verhindert, dass sich Heckklappe oder Dach schließen...
Zum Thema Heckklappe bleibt oben habe ich ein Stück Kabelkanal in der gleichen Form wie MarkusGaby verwendet. Beide Enden in heißes Wasser getaucht und leicht zusammengedrückt. Den Deckel vom Kabelkanalstück mit doppelseitigem Klebeband unter das MFB geklebt, dann hat das Teil auch seinen griffbereiten Aufbewahrungsort. Der Kunststoffkabelkanal hat den Vorteil, dass es beim versehentlichen Schließen zerstörungsfrei herausspringt.
Sorry, habe ja ganz vergessen in welchem Fall das Aluprofil zum Einsatz kommt. Die Sicherung ist nötig, wenn ich die Heckklappe samt den montierten Fahrrädern öffne. Die Gasdruckdämpfer halten nur knapp die Hecktüre offen und es wäre gefährlich ohne Sicherung sich in diesem Bereich aufzuhalten. Grüsse Markus
Habe heute bei Fritz Berger eine schöne Box gekauft 😀 und dann noch ein wenig gebastelt 🙃
Bearbeitet von ban-zaj
Coole Idee mit der Büroklammer
Eurobox mit Sitzauflage für die Villa Kunter😀bunt
Solardusche und Kochset von Quechua und ein Caliclean 😎
Schon mal ausprobiert , funktioniert das ? , oder bißchen klapprig ...
Neuer Mehrwegmundnasenschutz 😷
Da klappert nichts beim Skotti.
Dirk
  • Von 1.513 Mitgliedern gesehen
    uschi11 enigma Fiss_jr t6calicoast bendy Frankie72 GruenNdB mayfly Bambo Finny MalteL Haui35 Slicer2k lunasquare fkreuzer Phil-Cali fexbmx marten71 swoosh999 H-Bird Dan69 fujitsu72 gudereit72 1103ochim Robsen derDicke NoJe.49 Slow-Fox magicrunman gruuni BulliDaniel labzkaus yaenuu Fämily2+3 buz77 Crisscross Kd73 malte_ maiersen Fabian500 HerzogJan Semmel200 Bunny BusMichu MPuTR MrHomn MJ24 patttmannn Morecamper Schattenpark3r Bauer-Alt midabu Qbee089 Glompf Häuptling 206xl _Anne_ sunshower Xededen Keinbaum Tim_Jochen metty987 nofraghein ttbs miti11 Surflurch Derhorst Calinda7 classicline2009 jr1510 MaxCali rolvos pjotrowicz Schiffschaukelbremser berniew KarlGr Franki4711 iwashere tour9799 chris2008 Chris_Harz Adddi california_1991 burna WestBW Tim_Sroe Zabaione fossilium b_u_j fm_fabs kajakcamper Bo209 zoolim gueni33 Mario2u Dirk135 Fram Römu alexo UnserBus +1413 Mehr
