Currywurst
Servus,
bin schon gespannt, ob die paar Kleinigkeiten in Nylon besser halten, als im doch etwas spröderen PLA.
Der Maker-Store war übrigens so in Fahrt, dass er mir 2 Sätze Küchenrollenhalterungen dazugeschenkt hat. Danke @ofamily_travels für das Design. Und natürlich @BenCH sowie ursprünglich @skyme bzw. @Knox16 für die Regalwinkel.
Beste Grüße aus Wien,
Martin
Und hier noch die "Kindersicherung" für die Heckklappe. Das Aluprofil aus dem Baumarkt verhindert zuverlässig, dass die Heckklappe offen bleibt. Vor allem dann, wenn gleichzeitig an der hochgestellten Heckklappe auch noch die Fahrräder montiert sind. Mit Grüssen aus der Ostschweiz, Markus
Öhm... 🤔
Das funktioniert auch beim manuellen Aufstelldach, wenn in der Nacht viel nasser Schnee zu erwarten ist.
Bin nämlich mal eingeklemmt worden bevor ich mir damit Abhilfe geschaffen habe.
Ps.: Tipp: In der Mitte mit der Zange leicht zusammendrücken, dann kann man das Profil "Einklipsen" und es kann nicht von allein runterfallen.
Wenn wir jetzt noch was finden würden, was zuverlässig verhindert, dass sich Heckklappe oder Dach schließen...
Zum Thema Heckklappe bleibt oben habe ich ein Stück Kabelkanal in der gleichen Form wie MarkusGaby verwendet. Beide Enden in heißes Wasser getaucht und leicht zusammengedrückt. Den Deckel vom Kabelkanalstück mit doppelseitigem Klebeband unter das MFB geklebt, dann hat das Teil auch seinen griffbereiten Aufbewahrungsort. Der Kunststoffkabelkanal hat den Vorteil, dass es beim versehentlichen Schließen zerstörungsfrei herausspringt.
Sorry, habe ja ganz vergessen in welchem Fall das Aluprofil zum Einsatz kommt. Die Sicherung ist nötig, wenn ich die Heckklappe samt den montierten Fahrrädern öffne. Die Gasdruckdämpfer halten nur knapp die Hecktüre offen und es wäre gefährlich ohne Sicherung sich in diesem Bereich aufzuhalten. Grüsse Markus
@MarkusGaby
Das Öhm bezog sich eher darauf:
Robert war wahrscheinlich der Meinung, dass die Profile verhindert, dass sich die Klappe schließt 😉
Habe heute bei Fritz Berger eine schöne Box gekauft 😀 und dann noch ein wenig gebastelt 🙃
Bearbeitet von ban-zaj
Coole Idee mit der Büroklammer
Eurobox mit Sitzauflage für die Villa Kunter😀bunt
Solardusche und Kochset von Quechua und ein Caliclean 😎
Schon mal ausprobiert , funktioniert das ? , oder bißchen klapprig ...
Neuer Mehrwegmundnasenschutz 😷
Da klappert nichts beim Skotti.
Dirk
  • Von 1.412 Mitgliedern gesehen
    Propellerklause oceanfrank B-Team golf62 UncleBen tonitest Pat89 mrsticks classicline2009 Aquarius5801 Lui84 Holgeri stocki MATHOP Hpl19 Horch79 Radioactive Michelle-Elke Ansgi-Mobil jr1510 mansch j.j. Reinhart g1ocke SenorChilli Struzzo_Pilota Berti21 lintoni mb0610 JohnnyQuest anwemuc Glompf Robsen e-deprie gudereit72 HollleW chris-rg Martin106 markus17469 Greekfan DerblaueBus Californium Tomhas Sombrero LupoBavarese w1ls0n burna derDicke jens.c DerGeraet voelligahnungslos MUC_Cali devilseye thekraken Carsten-KA rolke4573 kattastrof Beachtourer hjd happymac keymaster2 Calimuenchen TM71 steffenld nhoeszly Miri99 Snutsch wenz midabu hp777 Morrison Herr_Rossi Sturmi caliocean6.1 Arkon Tim_Jochen Calidriver ChrisBus Denlufc berniew hansi999 Tankado Afrimi Jimbom Dirk83 blacklinehodie Schuli Bullibube19 Buana MB_TX25 Schimmic Mana UnserBus Wolle27 rubenzete yps77 domBo Joemz Bambo california_1991 +1312 Mehr
