Currywurst
Hallo Tom,
wir haben natürlich in der aktuellen Corona-Zeit noch nicht die großen Erfahrungen gemacht, aber bei der ersten Testfahrt habe ich kein wirklich verändertes Verhalten festgestellt. Zumal ja auch die Stützlast von 100 kg noch nicht voll ausgereizt ist ... das Gesamtpaket (E-Bikes +Träger) liegt bei etwa 90 kg.
Und auch zu unserem "alten" Thule-Träger mit 60kg Beladung ist ja der Unterschied gering, da hab ich jetzt eher das Gefühl, dass der Atera-Träger insgesamt besser befestigt ist: das wackelt weniger.
Das Anfahrverhalten ist beim 150PS DSG zwar sowieso etwas besonders (da gibts ja schon einige Infos hier im Board), aber inzwischen nehme ich das gar nicht mehr wirklich wahr.
Also: Insgesamt völlig problemloses Fahrverhalten.
lg
Klaus
Na, bei dem Kennzeichen muss man auch ELektroräder fahren 😉
Was sind das denn für welche? 4x E-Bike = 66 kg ist ja schön leicht!
Zusammen mit Urlaubsgepäck könnte es schon knapp werden mit der Hinterachslast. Ich habe die VB Federn verbaut und hinten auf 1750 kg auflasten lassen (zGG auf 3300 kg).
Dann ist er aber leer etwas höher als 2,0 m...
Dito, danke an @FOE 👍
Die Akkus sind nicht an den Rädern, das spart pro Rad ca 3kg.
Das ist ein "normal" schweres E-Bike, das wir schon hatten (Diamant Elan, ca 21 kg ohne Akku und ohne Sattel), dann ein superleichtes Kinderrad Ben-e-bike (24 Zoll Hinterrad, 26 Zoll Vorderrad, 11,5 kg ohne Akku) und dann 2 BMC Alpenchallenge AMP Cross two mit jeweils 16,5 kg ohne Akku.
Zusammen passt es wirklich genau, aber für uns ist das so eine passende Lösung. Das Kinderbike hält auch noch einige Jahre, erst dann müssen wir nochmal neu denken...
Lg Klaus
Hallo Knox,
das mit dem Gewicht auf der Hinterachse ist sicherlich ein Thema: Vor der nächsten Urlaubsfahrt (wann auch immer sie ansteht) geht es nochmal auf die Waage.
Wobei bei uns die schwere Sitzbank während der Urlaubsfahrten immer ziemlich weit vorne steht, dann können Getränke und andere Leckrigkeiten leichter zwischen der ersten und der zweiten Sitzreihe ausgetauscht werden. Das wird die Situation etwas entspannen.
lg
Bei mir gab's ein Lastenträger für die Vespa 😊
Letzten Freitag bekam ich den Solarkoffer und habe ihn am Wochenende insatlliert und getestet.
Die ersten Erfahrungen sind gut. Die Solarzellen liefern sogar hinter der Windschutzscheibe unter der Abdeckung genug Leistung, um wohl den California über Winter nie laden zu müssen wenn er unbenutzt ist.
Jetzt sind die Aufkleber von Seitenstreifen zu uns unterwegs
Die Montage wird dann das nächste Projekt.
Felix
Hi Felix. Welchen Koffer hast du dir denn gegönnt?
Was meinst Du mit "unter der Abdeckung" ?
Grüße,
Erik
. Der Koffer passt perfekt in die Schublade unter der 2er Sitzbank.
Unter der Schutzhülle oder wie man dem sagt. Ist relativ dünn und Solarzellen lieferten am Abend gegen Osten (ohne direkte Sonneneinstrahlung) noch gut 14V
Felix
Welcher Träger ist das?
Hier möchte noch eine Simson Schwalbe transportiert werde.
Ein Träger von Cate
Geschafft , die neuen Solarzellen jetzt drauf , und die Leinwand für Beamer auch heute eingetroffen. Am Wochenende wird im  CP GarteniaBayern  getestet
Servus
Erwin/Andrea Alarmanlage Lexi
  • Von 1.487 Mitgliedern gesehen
    Endlich CCSM54340 maiersen PaulW cali2018 Obey chruesi Robsen rolvos jrohh magicrunman Greekfan swoosh999 redone Baci lintoni Glompf Nero3 GreatB jensten BjoernAusB lunasquare MaxCali Feldhuegel Tiffi79 Qbee089 Dirk83 derDicke Phil-Cali labzkaus tour9799 jens.c Slow-Fox Mudie flokel Horst_Beach marten71 caliclimber Häuptling hansi999 Afrimi accali SauerlandCali divadrebraf Bertram-der-Bulli golf62 Bulli-Bike-Boulder-Beer beachbullirc22 nick0297jan burna amnes 206xl toulouse Dirk135 Endamt noahgautschi MaLachML Tomhas CherryBuzz Keinbaum Boxergeist eimsbush sunshower thomasvo exCEer Emmental Jingle christel76 Nobby_D Ferdl JojoChester aderci Simoncrafar HerzogJan H-Bird GerSchi idid Xededen Jspi Adddi BusMichu fkreuzer Franki4711 Winter2004 Antaris ger1028 b_u_j patttmannn Lagodi Famous13 Reisewagen Zille mb0610 Franz56 BaerbelE Zeebulon Hyperion ommelt bulli_70 Calimichl +1387 Mehr
