T6 original Eberspächer Luftstandheizung LSH nachrüsten
philipp_hh
Hoi Florian
Eigentlich ist im Forum schon alles beschrieben. Es gibt je eine "Anzeige- und Bedieneinheit" mit Index F und G. Eine ist für die LSH, die andere für die WWZH. Das Steuergerät der entsprechenden Heizungen ist jeweils in der Heizung integriert.
Ich gehe davon aus, dass man die LSH bei vorhandener Camperunit in derselbigen integrieren kann. Ich habe aber einen Beach und kann es nicht testen. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass es nur eine CU gibt für beide Heizungen. Von da her muss also einfach ein Kabelbaum gemacht werden mit den entsprechenden Steckern.
Den Kabelbaum habe ich für die normale Dacheinheit gemacht. Bei meiner LSH war ein Kabelbaum für die CU dabei. Diesen habe ich mittlerweile aber verwertet:-)
So grob auf die Schnelle gehen vier zuätzliche Leitungen über die Linke A-Säule ins Dach (über die Kupplung A-Säule). Zudem wird noch irgendwo de Canbus abgegriffen. Weiter gibt es dann noch zwei Stromleitungen. Wie gesagt, im Erwin ist wirklich alles perfekt beschrieben.
Gruess
Tobi
Was hast du denn dafür hingeblättert?
Bin auch am überlegen, parallel zur WWH eine LSH einbauen lassen.
Gomer
Hallo Gomer,
auch wenn ich nicht direkt gefragt worden bin: Ich habe für die 2D im Dezember 2017 knapp 1300 Euro inkl Einbau bezahlt. Mit dabei war noch ein Verlängerungskabel zum Regler sowie der "große" Regler mit OLED Display. Wir sind sehr zufrieden mit der Heizung.
Danke für die Info.
Dann werd ich über den Sommer nach einer geeigneten Werkstatt gehen im Raum Nürnberg.
ich habe die Planar 2D vor zwei Wochen selber in der Garage eingebaut. Wer handwerklich etwas begabt ist und nicht davor scheut, Löcher in das Fahrzeug zu schneiden, hat damit eine günstige und sehr gute Lösung gefunden. Ich habe somit 760€ in die LSH investiert.
Neulich im Autokino ausprobiert: funktioniert super und damit auch keine anlaufenden Fensterscheiben :)
Nach ich an jeder Hand 5 Daumen habe werde ich mir wohl eine Werkstatt suchen müssen 😉
Kennt jemand eine gute in Fürth/Umgebung die Planar einbaut?
Für Eberspächer habe ich einen gefunden, aber da kosten bereits die Teile fast 1200,-
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Martin_Emrich Irradium2 Hanno80 garry___007
