Heckklappe Fahrradträger am T6.1
Danke für die Bilder.
Hast du dir die 3. Radschiene separat bestellen müssen oder ist die immer dabei? Manchmal ist er mit 2 Schienen abgebildet und manchmal mit 4.
Der Grundträger hat nur zwei Schienen.
Alles weitere muss man dazu bestellen.
Das muss man berücksichtigen wenn man die Preise mit dem VW Träger vergleicht.
Wenn man den Fiamma für 4 Räder möchte, kommen da zum Preis des Trägers nochmal ca. 180€ dazu.
Ja, dann relativiert sich der günstige Einstiegspreis schnell wieder.
Könntest du mal messen welche Höhe (vom Boden) der Träger mit 2 Radschienen im ausgeklappten Zustand hat und wie weit der Träger mit 2 Radschienen nach hinten rausragt?
Gruss Michael
Vielen Dank für den Input zum Träger. Wir haben uns für den alten schönen entschieden und haben noch einen  im Münchnerumland neu erstehen können.
Gründe für die Entscheidung:
1. Aussehen
2. 8 Jahre Erfahrung mit ihm bei unserem Cali T5.2
3. Flexibilität: Alubox, Skiträger
4. Wir benötigen im Sommer den Träger. Das Risiko, dass keiner von VW zur Verfügung steht ist mir zu hoch.
5. Fiamma sieht super aus, aber das YouTube Video  hat mich etwas abgeschreckt. Ich denke, das die vielen Schrauben regelmäßig nachgezogen werden müssen und so wie es aussieht, benötigt man bei 4 Rädern einen Spanngurt.
Jetzt steht er im Keller, bis unser Ocean kommt. Falls er widererwartend doch nicht passen sollte, wird er weiterverkauft. Die Preise sind ja gebraucht recht hoch. Den Wertverlust nehme ich hier in Kauf - das sehe ich dann eher als Versicherung.
Uli
Bearbeitet von OzOz79
Hier mal die Maße.
Mit 2 oder 3  Schienen ist der Träger gleich, erst ab der 4. Schiene wird er länger.
Anscheinend nicht bei allen Heckklappen! Deshalb rate ich Dir dies zu beobachten. Bei der Montage war bei Ihm auch alles noch in Ordnung. Vielleicht war das Spaltmass von Anfang an bereits zu knapp bei ihm oder es hat sich beim Fahren was gelöst und der Träger hat gegen das Rücklicht geschlagen. 🤷‍♂️
Schade ist der Träger nicht ganz schwarz.
Bearbeitet von mic04
Die Gummis der oberen Halterung sind sehr sperrig, ich hab mcih da erst ein paar mal an den Träger gehangen um diese in Form zu bringen damit die gesamte Fläche aufliegt, erst dann habe ich unten befestigt.
Wenn man das nicht korrekt macht, dann kommt der Träger ein Stück runter wenn er belastet wird, vielleicht war es das.
  • 4 Wochen später...
Ich bin hier noch eine Antwort schuldig.
Der Träger ist lackiert.
Montage sur calif T6.1 c’est limite de la casse du feux arrière il faut manipuler la fermeture avec précaution, prochaine étape modification des griffe du bas . 😢
@Stac Gap verifie? 4mm.
Für nicht francophile:
am T6.1 montiert ist es an der Grenze die Heckleuchten zu brechen.
Heckklappe muss vorsichtig geschlossen werden, werden die unteren Befestigungen abändern.
Hallo in die Runde
Ich habe nur 6.1er Rückleuchten nachgerüstet und den alten Träger montiert.Passt einwandfrei.
Es ist an den Rückleuchten knapp 2/3 mm Platz.Ich habe nach Erstmontage des Trägers die Rückleuchten
Gelöst und ca:1mm verschoben damit es gut Passt.Die Heckklappe vorsichtig in die Zuziehilfe ziehen lassen....bis jetzt keine Probleme.
Auch mit Fahrrädern alles bestens.
Gruß Frank
mir scheint dass es nur mit dem Träger mit der alten Optik (7E0071104A) diese Spaltmassprobleme gibt oder hat auch jemand mit dem Neuen 7E0071104 ohne das A  solche Probleme ?
Inzwischen sind wir nach wochenlanger reiflicher Überlegung und Abwägung der Vor- und Nachteile zwischen dem alten VW, neuen VW und dem FiammaT6 Träger aus verschiedenen Gründen doch wieder vom Fiamma ab und kurz davor den Neuen 7E0071104 anzuschaffen.
Insbesondere finden wir inzwischen gar nicht mehr dass der Alte optisch schöner ist. Das ist hochwahrscheinlich reine Gewöhnngssache. Geschmackssache ja sowieso.
Wenn sich herausstellt dass es niemanden mit dem Neuen gibt der Spaltmassprobleme hat ist die Sache  dann endgültig klar für uns. Die Klammer beim Alten geht ja auch über den Knick. Das kann potentiell nur problematischer sein bezüglich des Spaltes...
  • Von 130 Mitgliedern gesehen
    elswood Reduce frenchcleaner Pitman24 Salle2257 Greekfan Doncamima Callinichda Taeb61 tobiST cago_de VRRS Patrickf magicrunman Multicali KaptnJoe Calikutsche Alexcr Millk youdio Fiss_jr PhilipC PeDaNoLe Duesenfritz eat88 Bulli65 HelmutNixWatt chris85la Underdog01 TheGoldenState hA4nnes Nicosl marijano Frida Californiger knorsel Nendoro intruderfrank Velosolex3800 tom771977 Lagerbier ex-ascher chrisvn vx220gt John-Knecke Fynn noahgautschi poldippo Dutoman silver_surfer Sanchon Schuli LupoBavarese enigma p.eter Adventure_Felix DonPellegrino CherryBuzz Mario2u Champion_ ppschmitz Geppi Morrison duke209 Urlauber80 GerSchi krueschan76 HolCo nomate Simoncrafar mellande T2-Fahrer classicline2009 henne87 Kd73 MrHomn Ruedi BulliSuse jimmirain JanKorsika Marc01 tonitest Mini1970 Dieselschnüffler HCP haharry Almroad JerryCotton fkreuzer T6b JeffreyAtkins martn pseudonym Emmental HansMark Adddi BjoernH BePla trogganon sOli4 +30 Mehr
