Bordladegerät lädt Starterbatterie nicht
Burtscher
Hallo Zusammen
Ich habe das Problem, dass mein Bordladegerät meine Starterbatterie nicht lädt.
Anbei habe ich noch Bilder.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Bearbeitet von Burtscher
  • Antworten 6
  • Burtscher
  • Calimichl
  • Busfever
Hallo Burtscher,
soweit ich weiß gab es die Erhaltungsladung der Starterbatterie beim T5.1 noch nicht, das kam erst später.
Ich weiß jetzt aber nicht genau ab wann.
Bei meinem Cali, ebenfalls Modelljahr 2007, gab es diese Funktion jedenfalls auch nicht.
Die Starterbatterie wird ja durch das Trennrelais von den Wohnraumbatterien getrennt sobald kein Signal (D+) mehr von der Lichtmaschine kommt.
Als ich ein neues Ladegerät eingebaut habe, habe ich das Trennrelais ausgebaut, da diese Funktion nun vom Ladegerät übernommen wird.
Somit habe ich jetzt die Erhaltungsladung der Starterbatterie sowohl an Landstrom als auch über die Solaranlage.
Das Ladegerät muss natürlich dementsprechend ausgerüstet sein.
Ich hoffe das hilft Dir ein wenig weiter.
Gruss, Michael
Hallo Michael
die Gelb Rot Leitung ist mit der Starterbatterie gekoppelt und mit einer 5 A abgesichert.
Für mich ist es nicht verständlich, dass die Kabel vorhanden sind aber kein Strom aus dem Ladegerät kommt.
Simom
Hallo Simon,
habe gerade nochmal im Schaltplan nachgesehen, Du hast recht mit dem Rot/Gelben Kabel.
Von der Verdrahtung her müsste es wohl funktionieren mit der Erhaltungsladung der Starterbatterie,
vorausgesetzt das Ladegerät hat diese Funktion auch und es ist nicht nur der Kabelbaum dafür vorgesehen aber das Ladegerät nicht.
Das weiß ich aber leider nicht, da ich ein anderes Ladegerät verbaut habe, habe ich mich mit dem Originalladegerät auch nicht mehr nähers beschäftigt.
Da kann ich Dir jetzt wohl leider nicht mehr weiterhelfen.
Gruss, Michael
Hallo Simon,
schau Dir mal folgende Seiten an, da kommt Du bestimmt weiter.
Gruss, Michael
Hallo Michael
Danke für die Hilfestellung.
Ich vermute mal schwer,dass mein Ladegerät die Funktion leider noch nicht unterstützt.
Gruß,
Simon
Ist nicht Bordladegerät / Startbatterie / Aktion 76A3?
Bearbeitet von Busfever
flasche link
