Batterieanschluß Kleiderschrank für Solar
Surflurch
Das hättest Du nicht explizit erwähnen müssen 🙂
Wirf wenigstens mal einen Blick in die Aufbaurichtlinien von VW! Dort stehen die generellen Grundlagen drin, wie zusätzliche Geräte zu installieren sind.
Die beiden Aufbaubatterien sind parallel geschaltet. Deshalb müssen auch beide Batterien abgeklemmt werden. Die Starterbatterie ist durch das Trennrelais getrennt. Da wäre ich auch pragmatisch und würde sie nicht zusätzlich abklemmen wenn ich hinten im Fahrzeug arbeiten würde.
Warum muß man die Batterien abklemmen? Beim arbeiten an der Elektrik kann es durchaus durch das hantieren mit einem Werkzeug zu einem Kurzschluß kommen. Im schlimmsten Fall würde das gesammte Fahrzeug abbrennen.
Also, das ist ja ein bisschen oft topic, aber: meinst du nicht, dass das Potenzial für Kurzschlüsse etwas größer scheint, wenn man beide Bordbatterien also unterm Stuhl und im Schrank abklemmt um dann an der Batterie ganz schlicht ein Kabel mit Ring Öse mir leid auf eine M4 oder M4 oder m5er Mutter bzw Schraube zu stecken?
Ich als Laie finde Letzteres deutlich harmloser. Vergleichbar mit dem umlegen eines Schalters. Dass die Plus Leitung zum M PPT mit einer Sicherung versehen sein sollte, ist hoffentlich klar. Bei der Montage zieht man diese am besten dann besteht da nun wirklich gar kein Risiko. (Nach meiner Laieneinschätzung.)
Viel wesentlicher ist doch 6.0..als Basis
Minus
An Masse Cu Blink Fehler ausser Toms Kit und Votronic Regler
An Batterie Cu zeigt falsch an
oder hat sich da etwas geändert am 6.0?
Nur leider gibt es Toms Kit nicht mehr im Shop. Und was ich nicht verstehe ist das z.B. Bei Califaktur der Victron auch direkt an die Batterie angeschlossen wird. Und ich sehe da keinen Hinweis auf die Cu was dann ja eigentlich notwendig wäre.
Hier im Board habe ich das auch gelesen - allerdings auch mit dem Hinweis das man das dann ignorieren kann da die Cu ja eh nicht genau anzeigt. Was auch immer das heißen mag.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Beaker Sebastian2025 Californiger Nosty haaner
