Gasflasche selbst befüllen
calatin
habe da einen guten Beitrag gefunden
Klaus
und hier der Befüllvorgang
Viele von euch haben sicherlich schon mal ein Feuerzeug nachgefüllt. Dort gibt es keine gleichzeitige Entlüftung und trotzdem strömt das Gas hinein. Der Herr in dem Video vernachlässigt das Wiegen der nachgefüllten Flasche bzw. behauptet sogar, dass das unnötig wäre, da nichts passieren kann. Das ist falsch.
Bei Beachtung einiger Regeln ist das Nachfüllen kein Problem. Die Regeln sind aber unbedingt zu beachten:
- die Flasche muss für Propan zugelassen sein und das Prüfdatum darf nicht überschritten werden
- das Umfüllbesteck muss intakt und dicht sein
- die "Geberflasche" muss sicher aufgehängt sein (Stürzt sie ab, kann das Ventil undicht werden oder abbrechen. Die Flasche führt euch dann ein Tänzchen vor.)
- Umfüllen nur im Freien
- keine Gullys, Kellereingänge oder ähnliches in der Nähe, wo das Gas einströmen könnte
- keinerlei Zündquellen wie 230V-Anschlüsse oder -Lampen, Rauchen, Fahrzeuge, ... im Bereich
- Die Füllung ist durch wiegen zu überprüfen, entscheidend sind die eingeschlagenen Gewichtsangaben, nicht die Füllhöhe
Servus z´sam...
Unsere leere 2,8kg CampingGaz Flasche wurde in Kroatien, in der Nähe von Pula, bei einer der dort üblichen Gasfüllstationen aufgefüllt.
Ist eine Mischung aus Propan und Butan (ähnlich wie bei Webergrill) und funktioniert einwandfrei. Wurde natürlich vorher und nachher auch gewogen.
Befülldauer: 1 Minute
Kosten... 5 EUR!!!!
Ich versuch nun mal herauszufinden, was das auf der Flasche eingeprägte EN 1442 genau bedeutet und weshalb eine mögliche Gefährdung entstehen könnte.
z.B. hier:
Da ist zumindest auf Seite 36 eine Auflistung der möglich Flaschenbeschriftungen...
Fragen?
Gruß, Paul
Ich muss das Thema mal wieder aufwärmen...
Bin bei der Suche nach einer nachfüllbaren Gasflache auf diese hier gestoßen
Die Höhenangabe müsste eigentlich mit Ventil sein und dann müsste es doch eigentlich passen mit 31cm Höhe.
Hat jemand eine Idee, ob die Flasche funktionieren könnte? Stimmt es, dass man nur festeingebaute Flaschen an Tankstellen befüllen darf?
Bin für Tipps dankbar.
Henar
Sollte funktionieren, siehe
 Ist bei der Gasfachfrau nicht verfügbar, aber vielleicht hat sie ja Connections nach GB. Ich habe mir bei Herrn Schanner (der aus dem YT-Video) die polnische 1kg-Flasche mit Umfüllschlauch beschafft, das funktioniert einwandfrei. Mir reicht die 1kg-Flasche, ich habe ja noch die Schraubkartuschen für den Grill (mit zusätzlichem Regler) als Backup an Bord. Die 2,5kg-Flasche aus dessen Laden funktioniert halt nicht mit dem Sicherheitsventil zum Selbstbefüllen, weil das zu hoch wird.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Ich habe die gasfachfrau mal angeschrieben. Ich denke der Vorteil selbst befüllbarer Flasche ist auch, dass an Tankstellen Propan-Butangemische verzapft werden, was ja im Winter kein Nachteil ist 🙂
  • 9 Monate später...
gerade gefunden
Gute Firma. Habe dort mittlerweile zwei Flaschen plus Umfüllset gekauft (letztes Jahr eine schlanke 1kg und jetzt die im Video beschriebene) und beim ersten Selbstbefüllen auch etwas Schiss gehabt. Alles easy. Legendärer Spruch vom Chef ab 10:15 im Video 👍 Die zwei Daumen nach unten auf YT kommen wohl von der CG-Mafia, die bekommt am Ende des Videos noch die passende Ansage. Ich habe gefeiert 🙂
Auch am Telefon war die Firma bisher immer freundlich und hilfsbereit.
VG Hendrik
Das Produkt scheint schon OK zu sein, aber das YT-Filmchen bzw. verschiedene Aussagen halte ich für fahrlässig.
- Beim Umfüllen von Gas sollen beide Flaschen sicher und stabil stehen. Mit einer Hand halten und mit der anderen herumwurscheln trifft das nicht unbedingt.
- Gas ist nur an sehr gut belüfteten Orten (ich sage im Freien) umzufüllen. NIEMALS in der Kellerwerkstatt. Propan / Butan sind schwerer als Luft und sammeln sich im Keller. Aber auch sonst nicht in geschlossenen Räumen.
Er hat recht, eine Gasflasche ist keine Bombe. Es gibt aber schon ein paar Regeln für den sicheren Umgang damit.
ich persönlich verstehe den Sinn dahinter nicht... ja die Campingaz Flasche ist im Verhältnis teuer... allerdings brauchen wir sie im Cali "nur" für die Küche und da kommt man schon recht weit mit ihr... im Winter hatten wir jetzt auch keine Probleme... ich lass sie über das Netzwerk tauschen und fertig... ✌
Das habe ich am Anfang auch so gesehen. Aber wenn man dann mehrere angefangene hellblaue Flaschen zu Hause hat und sich nicht mehr sicher ist, ob die für den Urlaub reichen beziehungsweise der Druck am Ende schon merklich nachlässt beim Kochen, dann ist die Flasche einfach die bessere und vor allem günstigere Lösung auf Dauer. Da kann man auch beim Gasmann mal schnell die Hälfte oder ein Drittel auffüllen lassen am Ende der Saison!
Hallo Ihr Lieben,
ich dachte, hier geht es darum   wie   man Gasflaschen füllt und nicht   ob   man es machen sollte...
@Hermann_D: Und wenn ich gerade in Norwegen bin, dann extra sonntags nach Frankreich in den Supermarkt fahren um die Flasche zu tauschen? 😉
Die Gasversorgung soll jede/r halten wie er/sie mag. Hauptsache die Sicherheit ist gewährleistet und der Kocher wird heiß, wenn man ihn braucht.
Weder das Video noch mein Post dazu enthalten eine Aufforderung irgendetwas zu tun oder zu lassen.
VG Hendrik
seh ich auch so... solange es sicher ist und im Notfall keine Probleme mit der Versicherung/Garantie/etc.  gibt... ich selber sehe für mich nicht die Notwendigkeit... finde es aber trotzdem interessant sonst hätte ich das Thema nicht verfolgt... ✌
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Tobias0501 Yvojen167 Tiffi79 IGGI oesi2 Calicorn Mr_D fkreuzer Schuli Matts
