Luftstandheizung zu kalt!
Tom50354
hier?😊 wir bekommen neue Kabel… sind bestellt und mal sehen wann sie lieferbar sind. (Siehe Thread)
unsere Heizung ging im Urlaub 1x aus und lies sich aber wieder starten am Morgen.
Vielen Dank, diese Beiträge hatte ich gesucht! Viele Grüße Achim
Ja, es ist genau so, die Heizung springt nicht mehr am Morgen an, erst wenn ich den Motor laufen lasse oder die Morgensonne auf meine Solarzellen scheint springt sie wieder an da sich der Ladezustand meiner Batterien wieder gebessert haben
Hallo.
Auf der Jungfernfahrt nach Südtirol konnte mich die Heizung auch nicht ganz zufriedenstellen.
Ich habe dann hier (fast) alles gelesen und noch im Urlaub die Werksmontage des Gitters kontrolliert. Es bläst mE nach oben und die verschlossenen Gitter liegen Richtung der Beifahrertrittstufe.
Trotzdem war es nicht zufriedenstellend. Daher habe ich dann eine Barriere aus einer zusammengerollten Zeitung in der Stufe platziert. Das half. Zwischen 4 in der Nacht und 8 am Abend lief sie dann ganz brauchbar.
Allerdings fiel die Zeitung immer wieder um.
Daher versuche ich es nun mal mit einer andren Lösung. Mal sehen ob das klappt und hält.
Ich berichte dann nach dem ersten echten Einsatz ob es klappt.
Am Montag sollen Kabel eingebaut werden. Waren im Rückstand und der Berater war kurz krank.
Ist alles sehr eilig geplant, da wir unseren Ocean ,vielleicht nächste Woche, Inzahlung geben wollen/müssen.
mal sehen wann er fertig wird, dann teste ich die Heizung noch.
Ich bin gespannt ob es eine positive Veränderung bringt, by the way, was ist das für ein Teil? Viele Grüße
Hallo.
Ich drucke gerne…
Der Prototyp ist selbst konstruiert und wegen der zu erwartenden Wärme in transparenten CPE+  gedruckt. Das sollte bis 110 Grad für einen ersten Test reichen. Das Teil klemmt nur mit einer kleinen Lasche hinter dem Lüftungsgitter ohne weitere Befestigungen.
Z.Z. komme ich hier nicht weg, alle Tests müssen warten. Aber ich melde mich dann.
Komisch, mein Cali wurde ja deutlich vor deinem fertiggestellt und da ist das Lüftungsgitter schon richtig gedreht/ausgerichtet...dachte ab spätestens MJ22 besteht daher die Problematik nicht mehr, bei mir bläst und läuft die Standheizung jedenfalls super 🤷🏼‍♂️
Dann warte ich mal ab, was sich bei dir tut und melde mich schon einmal für eine Fertigung aus deinem Drucker an 😊
Bearbeitet von AP2020
Hallo.
Meiner bläst auch nach oben. Aber wenn man vom T5.1 mit Webasto incl. nachgerüsteten externen Sensor kommt, kann man mit der originalen Blastechnik der T6.1 Heizung nicht zufrieden sein. Mit eingeklemmter Zeitung lief es mit der Ebersbächer zumindest etwas besser. Die Heizung lief bei 12 Grad Außentemperatur gleichmäßiger.
Tut mir leid, ich habe keine Produktionskapazitäten frei. Aber ich werde ggfs. das File hier freigeben, dann könnt ihr es euch bei den üblichen Anbietern drucken lassen.
Ich weiß nicht, aber vielleicht mischen sich hier zweierlei Probleme. Ich hatte vor ca. zwei Wochen bei ca. 4-5 Grad Außentemperatur mal getestet. Also das, was mein Problem betrifft, dass die Heizung bei geringen Heizstufen nicht lange durchheizt bzw. wenn notwendig nachheizt. Das mit dem Gitter drehen, ja oder nein, bringt was oder auch nicht. Kann ich nicht sagen, weil so lange läuft meine Heizung ja nicht.
Bei Stufe 2 oder 3 geht sie an, heizt den Innenraum auf, etwas, nicht so warm, ist ja auch okay bei den kleinen Stufen. Und dann ist erstmal Schluss. Es wird sehr merklich kalt im Fahrzeug, aber die Heizung schweigt. Beifahrertür aufgemacht und nach einigen Minuten fängt sie an zu heizen, bleibt die Tür auf, geht sie fast auf Dauerheizen, auch bei den kleinen Stufen. Tür zu, dann geht sie aus, bleibt dann auch so gut wie aus. Natürlich saß ich nun nicht stundenlang im kalten Auto, um das weiter zu beobachten, aber auf jeden Fall war es nach 15-20 Minuten zu kalt, da sollte das Dinge schon mal wieder etwas nachheizen, was sie nicht tut. Auch nach ner Stunde, ich war dann mal TV glotzen, war es immer noch bitterkalt im Fahrzeug, also die hat nicht nachgedudelt. Und nun die Frage der Fragen:
Der Sensor sitzt ja in der Heizung. Wenn nun ein ganz sachter Volumenstrom Luft durch die Heizung geht, also sich der Lüfter ganz langsam dreht, dann sollte der Sensor die zu messende Luft bekommen. Ich glaube auch, das die Heizung das macht, also nicht heizt, aber ganz wenig Luft aus dem Gitter kommt. Wenn der Lüfter aber nun nicht mehr lüftet, wie soll dann der Sensor die "Innenraumtemperatur" der Luft messen? Dann springt der Kumpel erst dann wieder an, wenn die Heizung an sich, also Blech, Mantel, Verkleidung, Gehäuse usw. auf "Einschalt-Temperatur" ist? Auf jeden Fall war nach einer Stunde kein winziger Volumenstrom Luft zu spüren. Wie ist das bei Euch? Wenn die Heizung im Dauerbetrieb an ist, aber gerade nicht heizt, strömt dann ganz ganz wenig Luft aus dem Gitter oder ist da totale Nullruhe?
Ich warte noch auf wirklich kalte Tage, um das länger und in alles Stufen zu testen. Vor zwei Wochen das war nen Kurztest.
Gitter, ja...soll ja die Luft besser um die Ecke leiten oder weiter weg oder was auch immer, in welche Richtung....aber der Sensor muss ja schalten irgendwann.
Nur mal zwischendurch & für die Statistik: habe meinen 6.1 von 10/2021 die letzten Tage mal getestet.
  • Gitter habe ich selbst nach oben gedreht, zeigte nach unten
  • abends ca. 8°C, nachts vielleicht ca. 5°C
  • "Beifahrertür auf" bewirkt immer (in allen Stufen) schnelles Hochlaufen
  • alles unter 7 scheint im Grunde sinnlos zu sein: läuft nur kurz, bleibt dann zu lange aus
  • 8 mollig, 10 zu warm.
Im Grunde bin ich zufrieden, die unteren Stufen sind halt sinnlos.
Genau so ist es, mit Stufe 7 oder 8 hatte ich bisher immer ein angenehm warmes Auto die ganze Nacht. Mit 8 fast etwas zu warm, so dass ich mich dann mit der 7 zufrieden eingerichtet habe.
Probier es mal mit Stufe 7 oder 8. Ist dann vielleicht wieder der Komfort von früher.
Oh, das passt dann mit meinen Erfahrungen voll zusammen. Stufen 1-6 sind so gut wie sinnlos....Eben halt die Frage, warum läuft die Heizung bei z.B. Innenraum 8 Grad bei Stufe 4 einmal an, Fühler sollte ja dann bei 8 Grad auf "ist zu kalt" geklickt sein,...aber dann, wenn die Temperatur unter 8 Grad sinkt, schaltet der Fühler nicht mehr durch? Er bleibt quasi auf "ist noch über 8 Grad" hängen. (Die Zahlen hier sind ausgedacht, eben nur zum Verständnis).
Hallo.
Ungefähr so waren auch meine ersten Erfahrungen mit der T6.1 Heizung. Alles unter 8 brachte nichts. Aber 10 war dann zu heftig.
Dann haben wir die Zeitung dazwischengesetzt. Damit konnten wir die letzten Tage mit 4 in der Nacht und 6-8 am Abend zurechtkommen.
Moin!
Ich orientiere an den Stufen inkl. der entsprechenden Temperaturen. Tagsüber läuft sie auf Stufe 7 (ca. 21 Grad), nachts auf Stufe 4 (ca. 18 Grad).
VG Christian
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    Irradium2 Pladijs elswood alkr00219 Blueslineuwe Hugin MatVanDeBerg Bullifan seit Kindertagen arrankaitxu Ungerwäx Jo_Napf tedkrueger JanApp Carlino jsextl nomate gele eat88 Beachtourer Salle2257 california_1991 sb00 garry___007 Frank135 chillo paka Stefcali75 j.j. CaliHB CaliOvali Calilover6.1 Elianimar Sven007 aguef jenspippig Kemper-vans robias boan84 earstreet
