Luftstandheizung zu kalt!
Tom50354
Ja 👍
vorausgesetzt, dass es winterlich kalt genug ist, damit die Heizung auf Stufe 3 anspringt.
Bearbeitet von finn1407
Das habe ich auch gerade im Fred „LSH schaltet sich ab“ veröffentlich, nur als Tipp auch hier:
Wir haben zu viert bei zweistelligen Minustemperaturen mit aufgestelltem Dach und Mütze im Bulli geschlafen. In das Gepäcknetz (als Extra) im Aufgang  habe ich einen Ventilator mit USB-Anschluss gelegt und zwar so, dass dieser die Luft von unten angesaugt und nach oben gepustet hat (Tipp hab ich hier irgendwo aus diesem Forum; das hat wirklich genial funktioniert). Das werde ich jetzt vermutlich immer so machen bei Temperaturen <0°C.
Dafür kann Bennos Kühlschrank Lüfter ja im Winter zweck entfremdet werden und hat somit einen Ganzjahres-Job!
Über den Daumen 30-40% Verlust. Heizt aber mit 😜
Kommende Woche 3 Tage Werkstatt. Standheizung wird getauscht. Bin gespannt und berichte.
Warum wird denn getauscht? In deinen vorherigen Beiträgen lief zwar nicht alles rund, aber es las sich nicht so dramatisch.
Das Abschalten und Nichtanspringen scheint  das Thema zu sein. Die Heizkurve wird sich wohl leider nicht ändern. VW hat das via Hannover angeordnet. Genaues erfahre ich kommende Woche.
Ich drück die Daumen!
Wurde getauscht und hab nun Stufe 10-Test laufen. Quick&Dirty nur Project Camper-Matten rein und die Rollos runter. Landstrom ist an. Schaun mer morgen mal.
So, Test Nr.4 erledigt.
Parameter wie bei der ersten Messung:
  • Ein Thermometer auf dem rechten Vorderrad.
  • Ein Thermometer innen über dem Küchenblock.
  • Dach geschlossen, Bett nicht ausgezogen.
  • Thermomatten an den vorderen Fenstern.
  • Gitter gedreht.
  • Kein Caliheat.
  • Standheizung auf Stufe 10.
Nach dem Tausch der Standheizung erreiche ich 1 Grad mehr und es bounced nicht mehr ganz so tief wie vorher. Aber grundsätzlich ist dann bei 28.5 echt Ende der Fahnenstange im 6.1
Hier der Verlauf der Kurve von 19:38 Uhr bis heute morgen um 7:48 Uhr:
Und hier der Temperaturverlauf INNEN:
Und hier der Temperaturverlauf AUSSEN:
Man sieht, dass er etwas höher heizt und nicht mehr so tief abfällt. Unabhängig von außen. Wenn es kälter wird, erreicht er locker die 28,xx. Also "working as intented" mit der aktuellen Heizkurven-Programmierung.
Bearbeitet von eimsbush
Ich werde noch 2 weitere Tests machen.
Oben offen mit Isotop und Caliheat.
Oben offen mit Isotop und Caliheat + Lüfter.
Grundsätzlich wird sich an den 28,5 nicht viel ändern, aber eventuell ist bei besserer Verteilung und schnellerem Absaugen der warmen Luft noch was drin.
Hier nun das Foto vom Ventilator im Gepäcknetz. Durchmesser ca 10 cm. Ein Schlauch von der LSH nach oben ist nicht nötig, der Ventilator saugt die eh nach oben steigende Luft der LSH an und pustet sie in das Aufstelldach.
und noch aus einer anderen Perspektive.
ich glaube ich frage mal hier im Post. Könnte ganz gut passen.
Ich habe eine LSH, die so mäßig funktioniert. War auch schon bei VW, Lüftungsgitter wurde gedreht. Jetzt ist es endlich etwas kälter und ich habe den Wagen einfach mal den Tag draußen stehen lassen. Am Abend wollte ich die LSH mal testen. 9°C Außentemperatur. Ich habe die Heizung auf Stufe 1 starten wollten ... nichts. Bedienteil zeigt an, dass die LSH an ist, die heizt aber nicht. Okay. Dann Stufe 2 ausprobiert. Sie läuft an, stoppt dann scheinbar um nach ein paar Minuten leicht knallend, eher verpuffend anzulaufen. Klingt etwas wie eine Fehlzündung bei nem 2-Takter. Mit einer großen blauen Wolke und einem quälenden Geräusch, als würde sie sich anstrengen :) läuft sie dann.
Es kam auch schon vor, dass ich die LSH anschalten wollte, es erschien: "Bitte warten" und dann geht das Display einfach aus. Habe über den Absturz des Bedienteils schon was gelesen, es ging aber dann irgendwann wieder.
Das kann doch nicht normal sein, oder?
Vielen Dank für eventuelle Antworten.
Hallo Tobby
puh, ich habe es schon ein paarmal erklärt aber nun denn:
Die LSH ist ein Fliessbrenner. Anders als frühere Truma Gasheizer gilt fuer freudvollen Betrieb:
Möglichst hohe Last = Heizstufe
Möglichst min 30 besser 60 Minuten minimale Heizdauer
mal eben an aus damit ist sie im Nu versottet bzw abgesoffen mit genau Deinem Fehlerbild
Eigenart der Fliesbrenner: sie können nicht beliebig wenig heizen sondern müssen dann abschalten
Sie können nur mit Vollgebläse neu starten
Fazit: bei 0-5 Grad braucht es min. Stufe 3 mit gedrehtem Gitter, dass die Heizung auf kleinster Stufe durchläuft
Wenn zu warm, Fenster auf oder aus
dann aber ganz aus!
Also nur lange heizen, nachts aus solange nicht unter 5 Grad oder min Stufe 3
dann rennt das Teil perfekt!!
alternativ wird man rasch Startprobs und Qualm ernten
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    Irradium2 Pladijs elswood alkr00219 Blueslineuwe Hugin MatVanDeBerg Bullifan seit Kindertagen arrankaitxu Ungerwäx Jo_Napf tedkrueger JanApp Carlino jsextl nomate gele eat88 Beachtourer Salle2257 california_1991 sb00 garry___007 Frank135 chillo paka Stefcali75 j.j. CaliHB CaliOvali Calilover6.1 Elianimar Sven007 aguef jenspippig Kemper-vans robias boan84 earstreet
