Luftstandheizung zu kalt!
Tom50354
Ja, verstehe ich grundsätzlich.
Ich weiß auch, dass man eher erfriert als erschwitzt 😉 … Aber der „Workaround“ ist ja nur bedingt akzeptabel, bei Stufe 10 hält man es ja kaum aus … 🤷🏻‍♂️
Ist der "Life Hack" dann Volltanken, Fenster etwas auf und Stufe 10 an?
Ich finde es nicht tragbar, dass VW nicht nach einer Lösung sucht (auch bei anderen Mängeln, wie im Zusammenhang mit dem MIB3). Es kann nicht sein, dass alle Stufen bis auf 9-10 nur eine Art Frostschutzfunktion darstellen und das drehen des Gitters als Lösung vorgeschlagen wird - was das Problem auch nicht wirklich lösen kann. Die Aussagen bzgl. Sicherheit, max. Temperatur zu hoch usw. halte ich für Ausreden und damit kann man das Verhalten auch nicht erklären.
Sozusagen ...
Ich denke erstmal positiv und gehe davon aus, dass sie suchen nur die Lösung noch nicht gefunden haben ... lass mich bitte in dem Glauben! 😬😉
Hier muss zumindest ich fairerweise sagen, dass ich das nicht bestätigen kann, WENN Landstrom vorhanden ist.
Für die Nacht finde ich die Stufen 5 und 6 durchaus "gelungen", wenn man unten schläft und weder frieren noch schwitzen möchte - zumindest dann, wenn's draußen grob zwischen 10 und 15 Grad kühl ist.
Tagsüber finde ich's mit Stufe 7 bis 8 insofern angenehm, dass ich im T-Shirt am Tisch sitzen kann ohne dass mit kalt wird ...
Mich stört vor allem, dass (im Beach) die Batterie nicht auf den niedrigen Stufen länger durchhält ... 🤷🏻‍♂️
Ist teuer, aber man kann die 75Ah Batterie durch eine 100Ah Lithium ersetzen - dann sollte die Batterie mehr als doppelt so lange durchhalten.
Kann man machen, muss man aber nicht ... dann übernachte ich lieber konsequent mit Landstrom ... 😉
Mit 200Ah LiFePO läuft sie bei mir jetzt auch 4-5 Tage ohne Landstrom durch, aber das kann ja hier nicht die Lösung für alle sein... Ich bin mir inzwischen auch sicher, das VW nichts ändern wird.Deswegen bleibt nur uns selbst zu helfen.
Sensor manipulieren fällt ja leider aus, wenn der direkt im Steuergerät steckt 😞
Selbes im Coast, neulich am Freitagabend angekommen, Batterien voll, draußen in der Nacht so 10 Grad, innen LSH auf Stufe 6 und so ca. 19 Grad, Sonntagnacht haben wir wieder geheizt, mitten in der Nacht war dann Schluss, Batterie hatte morgens noch drei Balken, aber Spannung hat für die LSH nicht ausgereicht, als Verbraucher war noch der Kühlschrank an mit Stufe 3-4 bei Außentemperatur tagsüber von 25 Grad, der lief von Freitagabend an durchgängig.
Macht also 1,5 Nächte :(
So als Idee was haltet ihr von einer Solaranlage auf dem Dach. Die sollte mit zwei Modulen locker reichen um den Cali autark zu machen.
Ich hatte ehrlicherweise damit aber noch nie Probleme bezüglich dem Strom. Bei mir sind aber auch insgesamt 3 Batterien (1 Starterbatterie und 2 für den Ausbau) an Bord.
Man darf aber auch nicht vergessen das ein Cali egal ob original oder anderer Ausbauer nicht für ein längeres autark stehen gedacht ist.
passt jetzt zwar nicht ganz so gut hier hin, aber nur mal so für die Wartenden unter uns: Wie lange muss man mit einem Beach „rumfahren“, um die Batterie weitestgehend wieder aufzuladen. Laden an einer e-ladestationen fällt ja aus, da nur „einfaches“ Stromkabel. Und wie lange dauert der Ladevorgang an einer normalen Steckdose?
Dankeschön …
Da bin ich bei dir. Allerdings sollte es schon möglich sein, mit voller Batterie mindestens eine Nacht, wenn nicht sogar einen Tag ohne "Strom von außen" zu überstehen.
Coach/Ocean mögen da etwas mehr Reserven haben, aber im Beach - zumindest in meinem - geht das nicht. Zumindest dann nicht, wenn du LSH zwischen den Stufen 6 und 8 läuft, so dass man innen ca. 20 Grad hat.
Ich finde, das ist kein "ungewöhnliches Nutzungsverhalten". Sollte VW NFZ diese Nutzung so nicht vorsehen, muss man es klar kommunizieren.
Wenn das nicht einmal 1-2 Nächte geht, braucht man auch keine Luftstandheizung - denn mit Landstrom kann man auch direkt heizen. Ich würde aber nicht darauf bauen, dass VW hier was verbessert.
Wenn man irgendwo steht, wo es keinen stört, kann man auch die Batterie mit einem Stromerzeuger wie einem Honda EU10i in etwa 2-3 Stunden wieder laden. Der Stromerzeuger als Notlösung / Backup kann auch direkt einen Elektroheizer wie den Ecomat betreiben. Ist etwas laut, aber mit 15-20m Kabel kein Problem. Von  den billigen Clones der Honda-Erzeuger würd ich übrigens abraten.
Was auch geht, ist eine externe Batterie mit Wechselrichter, die man dann als "Landstrom" anschliesst und so die 2. Batterie lädt (ohne Änderung an der Elektrik). Die Batterie kann auch als Solarspeicher dienen und die haben einen entsprechenden Controller eingebaut (Goal Zero, Ecoflow etc.)
Funktioniert beides und liegt preislich unterhalb dessen, was eine 100A oder sicher eine 200A Lithium Batterie im Austausch kostet und ist recht flexibel. Mit dem Ecoflow kann man z.B. auch eine Nespresso Maschine betreiben :)
Bearbeitet von AxTheMax
Solaranlage ist geplant, da such ich nur noch ne Option für handwerklich Unbegabte. Coast und Ocean haben übrigens ebenso 3 Batterien (1 Starter, 2 Verbraucher).
Die LSH ist nicht mir eigentlich gar nicht so wichtig bei der Autarkie, mir ist da der Kühlschrank wichtiger, ist schon schön, wenn man 2-3 oder gar 4 Tage kühlen kann (das geht mit der Coast-Konfiguration durchaus).
Das Grundproblem ist ja nicht die Kapazität der Batterien sondern eher das An/Aus-Verhalten der LSH, das so viele zieht ...
Also zum Thema kühlen, meine Kühltruhe läuft 24/7 mal mit 6 Grad mal weniger. Und da hatte ich noch nie Problwme auch wenn er mal 2 Tage stand. Und meine Kühltruhe ist eine recht große von Mobicool...
Bei meinen Beach kein Problem min. 24 Stunden mit LSH und Kühlbox autark zu sein. Wenn man dann 20 Minuten mit max.-Laden unterwegs ist, dann locker wieder 20 Stunden. So war ich von August 2020 bis Juli 2021 unterwegs, u.a. im Winter übers Wochenende von Freitag bis Sonntag , ohne dass der Cali einmal an der Steckdose war. Erster Steckdosenkontakt zum Landstrom im jetzigen Sommerurlaub bei mehrtägigen Standzeiten auf Campingplätzen.
Hallo Finn, bei welcher Heizstufe läufte die Heizung bei Dir die 24h durch? Auch auf den niedrigen wie Stufe 3?
Danke!
VG Merlin
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    Irradium2 Pladijs elswood alkr00219 Blueslineuwe Hugin MatVanDeBerg Bullifan seit Kindertagen arrankaitxu Ungerwäx Jo_Napf tedkrueger JanApp Carlino jsextl nomate gele eat88 Beachtourer Salle2257 california_1991 sb00 garry___007 Frank135 chillo paka Stefcali75 j.j. CaliHB CaliOvali Calilover6.1 Elianimar Sven007 aguef jenspippig Kemper-vans robias boan84 earstreet
