Luftstandheizung zu kalt!
Tom50354
wie muss man das Gitter denn am besten richtig ausbauen?
Auf den Fotos kann man die Verbindungsstellen schlecht erkennen.
Vielleicht kann jemand das Gitter auch einmal von der Seite fotografieren, damit man die Nasen/Rasten sehen kann.
Gruß Andreas
Und die verschlossenen Lamellen sind an der gleichen Stelle ?
Am Einbau des Gitters hat sich anscheinend nichts geändert. Die verschlossenen Lamellen sind oben und der Luftstrom wird nach unten gerichtet.
Gruß Gerd, der einen T5 hat.
Danke für die Info. Dann wird einfach gedreht und gut ist.
Danke für die Fotos.
Gruß Andreas
Original wie ich meine falsch :  nach oben...  dann steht die Schrift auf dem Kopf.
So wie ich und die meisten es für richtig empfinden nach unten.
meine hat die geschlossenen Lamellen aktuell oben, so wird der Luftstrom nach unten geleitet. Beim Gitter der Schiebetür sind die Lamellen aber auch nach unten gerichtet. Ich weiss aber nicht ob meine zu kalt ist, da noch nicht wirklich getestet.
Never, ich würde nix sagen damit die Deppen mal so richtig ins schwitzen kommen.  😂
Natürlich ist es besser wenn warme Luft erst mal nach unten abgegeben wird.
Aber bei dem vorderen kleineren Ausströmer ist es so, dass der Warmluftstrom eben dann genau auf den Temperaturfühler gerichtet ist.
Ich hab das Gitter auch mal raus genommen.
Die Warme Luft kommt von unten hoch und sollte dann im Schacht gegen die Lamellen wieder nach unten raus.
Das Gitter wurde so montiert dass die Schrift verkehrt herum steht.
Ich habe es jetzt auch mal gedreht und starte die Standheizung bei 6 Grad draußen.
Ich werde nachher berichten.
Bearbeitet von ...Hardy
Aus der Erinnerung heraus, war es früher beim T6.0 so, dass man durchgefroren erst mal Stufe 6 anmachen musste um die Hütte schnell aufzuheizen.  Dann hat man später auf Stufe 3 runtergeregelt.
Jetzt denke ich mir, dass man sich das mit der Stufe 6 sparen kann.
 Hier mal ein Bild, wie es beim T 5.2 montiert ist (die Lamellen zeigen nach unten):
ich habe zufällig die Möglichkeit das Gitter an einem einen T5.2 und einen T6 zu prüfen:
Es ist in beiden Fällen identisch montiert.
Das bedeutet, es ist so, wie das untere Foto von @...Hardy in #87 zeigt.
Montierter Zustand: rechts sind die oberen 4 Öffnungen zu, in der Mitte die 3 oberen und links alle offen.
mit dem 5.2 war ich bei "Alter Schwede 2019" und es war immer ausreichend warm
grüße msk
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    Irradium2 Pladijs elswood alkr00219 Blueslineuwe Hugin MatVanDeBerg Bullifan seit Kindertagen arrankaitxu Ungerwäx Jo_Napf tedkrueger JanApp Carlino jsextl nomate gele eat88 Beachtourer Salle2257 california_1991 sb00 garry___007 Frank135 chillo paka Stefcali75 j.j. CaliHB CaliOvali Calilover6.1 Elianimar Sven007 aguef jenspippig Kemper-vans robias boan84 earstreet
