Luftstandheizung zu kalt!
Tom50354
Wir haben jetzt das erste Mal in unserem neuen Dicken übernachtet. Es waren zwischen 5°C und 9°C Außentemperatur und ich habe die lsh auf Stufe 4 gestellt.
Sie lief die heute Nacht und auch jetzt grade springt sie kurz an und hat den Bus - bei offenem Dach - angenehm temperiert.
Ich bin wirklich zufrieden, auch wenn ich von der Lautstärke beim Start der Heizung etwas überrascht war.
Insgesamt 👍
Aber das wichtigste: die Nacht im Bus war toll und vor allem die Kids (10/13) fanden es super, auch wenn wir nur in unserer Auffahrt standen 😄
Edit:
Zur Info: der Wagen wurde im April geliefert, also ein 21er. Hier glimmt auch nix.
Bearbeitet von mycali
Hallo es ist die TPI 206 2175-1
Gruß. C.
  • 4 Wochen später...
auch wir ärgern uns etwas über die Leistung der Standheizung und möchten testen, wie sie läuft, wenn wir die beiden Lüftungsgitter drehen.
Bevor wir dort Hand anlegen und eventuell etwas kaputt machen, frage ich lieber noch mal nach:
Wie genau sind die Gitter befestigt und wie bekomme ich sie heraus ?
Kann ich sie “einfach” nach vorne abziehen und wieder einklicken?
Vielen Dank für eure Hilfe
Marius
Das Gitter ist nur geclipst. Am besten etwas die LSH laufen lassen, dann kann man es nach vorne abziehen.
Die meisten drehen aber nur das kleine Gitter an der B-Säule Richtung Beifahrersitz ... weil du von mehreren schreibst!?
Super - danke für den Tipp, versuche ich gleich mal.
Ich habe im Verlauf gelesen, dass man an der B-Säule sowohl das Gitter wechseln sollte wo sie warme Luft ausströmt als auch das wo der Temperaturfühler hinter ist. Oder habe ich das falsch verstanden ?
Falsch verstanden. Der Temp-Fühler liegt an einer anderen Stelle.
Ich drehe jetzt beide markierte Gitter um, sowohl das gelb als auch das grün markierte - richtig ? Oder doch nur eins der beiden ?
Eigentlich nur das gelb markierte, damit das nach hinten bläst. Original bläst es nach vorne unten, Richtung Einstieg. Hier ist das Ansauggitter mit dem Sensor, der dann warme Luft bekommt, genau das vermeidet man mit Drehen des kleinen Gitters.
Der Temperaturfühler sitzt hinter dem Gitter an der Stufe unter dem Beifahrersitz.
Nur das gelb markierte drehen.
Es gab hier auch schon ein oder zwei, die auch das grün markierte Gitter gedreht haben. Das passt leider umgedreht nicht ganz so gut, pustet dann aber auch die warme Luft mehr nach oben.
Für einen ersten großen Effekt würde ich erst mal das gelb markierte drehen, wenn das nicht reicht, kann man weiterschauen.
Hier mal ein Update des letzten Wochenendes.
Standzeit von Freitag bis Montag. Das Wetter hat alles gegeben von Regen bei 10°C am Tage und kurz über 0°C in der Nacht bis hin zu 20°C und Sonnenschein.
Mein Fazit mit gedrehtem Gitter bei MY21
Stufe 4 reichte um oben (Cali Mütze) und unten schlafen zu können. die erste Nacht stand sie auf fünf und meiner Frau war es unten zu warm.
Tagsüber sprang die Heizung dann hin und wieder auch mal an und hielt somit ganz gut die Innentemperatur.
Auch ein Trocknen der Klamotten auf Stufe 10 funktionierte ganz gut trotz 12°C Aussentemperatur.
Bisher muß ich sagen passt das jetzt erstmal soweit für mich.
Ähmn, doofe Frage:
Hat schon jemand das kleine Lüftungsgitter nachgekauft? Vielleicht weil er ähnlich wie ich plepsig ist und beim Drehen des Gitters die Nasen abgebrochen hat 🤗
Was hat das kleine Ding gekostet?
Selbst 3D Drucken ist keine Option für dich?
Leider nein. Ich habe selbst keinen 3D-Drucker und kenne tatsächlich auch niemanden der einen hat.
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    Irradium2 Pladijs elswood alkr00219 Blueslineuwe Hugin MatVanDeBerg Bullifan seit Kindertagen arrankaitxu Ungerwäx Jo_Napf tedkrueger JanApp Carlino jsextl nomate gele eat88 Beachtourer Salle2257 california_1991 sb00 garry___007 Frank135 chillo paka Stefcali75 j.j. CaliHB CaliOvali Calilover6.1 Elianimar Sven007 aguef jenspippig Kemper-vans robias boan84 earstreet
