Luftstandheizung zu kalt!
Tom50354
hier die Temperaturwerte, die sich im Mittel einstellen sollten (auf der Küchenplatte) - schwanken um einige Grad durch den An/Abschaltbetrieb des Brenners:
IDE12347-MAS01364-Heizstufen-Stufe 1,12.0 °C,
IDE12347-MAS01365-Heizstufen-Stufe 2,14.0 °C,
IDE12347-MAS01366-Heizstufen-Stufe 3,16.0 °C,
IDE12347-MAS01367-Heizstufen-Stufe 4,18.0 °C,
IDE12347-MAS01368-Heizstufen-Stufe 5,19.0 °C,
IDE12347-MAS01369-Heizstufen-Stufe 6,20.0 °C,
IDE12347-MAS01370-Heizstufen-Stufe 7,21.0 °C,
IDE12347-MAS01371-Heizstufen-Stufe 8,22.0 °C,
IDE12347-MAS01372-Heizstufen-Stufe 9,24.0 °C,
IDE12347-MAS11827-Heizstufen-Stufe 10,26.0 °C,
gr origade
Danke für die Messwerte.
Auf Stufe 10 werden niemals 26 grad erreicht.
Hat eigentlich jemand hier aus em Board bei VW eine Nachbesserung erreicht?
Und ich meine jetzt nicht den Trick mit dem Umdrehen der Abdeckung des Luftausströmers, ich erhoffe mir eine technische Optimierung durch VW (ist ggf etwas Blauäugig...).
sorry, das oben sind die Sollwertvorgaben. Die erreichten Temperaturen hängen  von anderen Randbedingungen, ab z.B. offenes Dach, Abdeckung, etc
(s. auch #676). Bzgl. Nachbesserung gab es viel Diskussionen. Mit dem Drehen des Gitters gerät der Gurt in den 80° Auslassluftstrom,
weil die geschlossenen Segmente des vorderen Gitter dann falsch positioniert sind. Da wird VW nichts machen. Der Luftstrom nach unten hat denselben Grund. Ein Innneraumsensor gibt es nicht - der ist zwar software-seitig implementiert, gibt es aber hardware-seitig nur im GandCalifonia.
Kämpf dich mal durch den Thread - da gibt es viel Diskussionen über Nachbesserungen...
gr
origade
Bearbeitet von origade
Ergo kann ich erwarten dass meine Bemühungen für nix sind.
schonmal gut zu wissen.
Bis vor kurzem war ich Mazda- Fahrer, da ist man sich andere gewohnt.
Na ja, was man VW vorwerfen kann ist, dass  in der Betriebsanleitung das Problem mit dem Wechsel von Sofort- auf Dauerheizen
nicht (in der Zusatzanleitung) benannt ist. Ansonsten garantiert ja VW nicht die oben gelisteten Sollwerte - das sind interne
Parameter, die der Kunde nicht sieht. Es sind nur Temperaturstufen vorwählbar - ohne eine Angabe zur korrespondierenden
Temperatur.
Der Ärger entsteht ja hauptsächlich bei Bulli-Fahrern, die vorher den T6 mit einem anderen Eberspächer-Modell
und Heizparametern gewohnt waren, die VW im wahrsten Sinne des Wortes zu "heiß" waren. Deshalb die Änderung,
nebenbei auch mit einigen Verbesserungen (leiser, weniger Abgasgeruch).
Deshalb glaube ich nicht, dass die Welt hier zurückgedreht wird - hilfreich wäre allerdings der Einbau eines Raumtemperatur-Fühlers
wie beim GC.
gr origade
Ich warte ja immer noch auf die Rückmeldung bezüglich der Anpassung der Schwellwerte im Ansaugtrakt. Ich bin so gespannt was die Ausrede ist warum man die nicht modifizieren kann. Zusammen wit den neu gedruckten Gitter könnte das echt gut werden, glaube ich.
Ich sitze bei Stufe 7 und 8 Grad Aussentemperetur  die ganze Zeit im T-Shirt.
Sobald ich merke das es Kühler wird pustet sie wieder los bis es schon zu warm wird. Etwas mehr linearität wäre wünschenswert.
Bearbeitet von MM15
an der Rückmeldung wäre ich auch interessiert...
So ich habe mir mal wie schon angekündigt zwischen gedrehten Beifahrersitz und Seitenwand eine Schablone aus  Polycarbonat gebaut.
Das drehen des Gitters hilft ja ganz gut ändert aber nichts daran das vom Ansaugtrakt im Beifahrerfussraum weiter warme Luft angesaugt wird.
Die Ansaugung hat ganz schön Dampf. Die Idee ist diesen Luftstrom durch eine Blockade zu unterbrechen oder zu minimieren. Ob das hilft werde ich sehen.
Es geht ja im März gen Schweden da werde ich ausgiebig testen.
Ich habe vorab zweimal getestet einmal um die 10 bis 5°Grad da hatte sich auch bei gedrehten Gitter ständig die Heizung ausgestellt und lief gefühlt viel zu spät wieder an.
Dann bei -1 bis -9° mit gedrehten Gitter und einem Kissen zwischen Sitz und Seitenwand (daher auch die Idee mit der Polycarbonatplatte) war das wesentlich besser die Heizung ging ab und an auch aus lief aber viel schneller wieder an.
Genau das habe ich auch überlegt. Leider aber noch nicht umgesetzt. Mein Restelager hatte kein passendes Material vorrätig 😄
Für mich als California- Neuling (und generell als VW- Neuling) ist es sehr erstaunlich dass sowas von VW nicht optimiert wird resp. so konstruiert wird.
Selbiges gilt für das We Connect, das ist in meinen Augen absolut schrottig und nicht zu gebrauchen.
Bleibt zu hoffen dass nicht noch mehr solche "Baustellen" auftreten.
Auch ein Ansatz. Ich denke, dass die Abschirmung bis Oberkante des Staufachs an der Konsole reichen würde. Das originale Gitter bläst genau auf die Schräge des Staufachs und leitet die Luft somit direkt nach unten zur Ansaugung. Evtl. könnte es was bringen wenn das Staufach abmontiert wird. Hatte der T6 auch dieses Staufach an der Sitzkonsole? Die Abschirmung wird mit Originalgitter ordentlich warm werden. Macht Sinn dann das Gitter zu drehen, oder?
Ich habe mir ein Gitter mit Luft nach vorne oben und links unten die geschlossenen Lamellen gedruckt. Quasi wie das gedrehte originale Gitter nur mit Luft nach vorne.
Gefühlt kommt unten nun kein direkter warmer Luftstrom an. Gemessen hab ich noch nicht. Werde am WE mal das Fleischthermometer dort platzieren.
Ich hatte letzten Samstag bei -5C auf Stufe 10 nach einer Stunde 30C auf Küchenplatte. Wir hatten aber Gitter des Luftausströmers ganz entfernt (180 Grad gedreht passt es nicht wirklich). Für uns ist das aber sowieso nicht so wichtig, da wir nur campieren wenn Tages-Temperaturen zweistellig sind.
Felix
Was geht da bei dir nicht?
Ich kann mich in meinem Fahrzeug nicht als Hauptnutzer registrieren.
@GregorSamsa
Die Laufzeit kannst Du bis auf 120min. verlängern beim "Sofort Heizen".
Denke hier wird die Laufzeit verwendet, welche am Ende der "Programmierung der Zeitschaltuhr" eingestellt wird.
Diese wird zumindest auch beim "Sofort Heizen" verwendet, wenn ich per Fernbedienung starte.
Merlin
Servus,
ich habe heute Nacht (-1/1 Grad) testweise im Bus geschlafen, Stufe 4. Temperatur im Bus um die 18 Grad mit Temperaturfühler in der Armlehne Fahrersitz eingeklemmt, Dach zu, selbst gedrucktes Gitter Luft nach vorne oben und Gitter links unten zu..
Grundsätzlich reicht mit das. Aber dass das Heizungsgebläse, dann mehrfach hochfährt stört mich etwas. Tiefschlaf bekomme ich so nicht hin;-).
Das Gitter hat übrigens nicht gehalten, leider hat es sich oben gelöst, hier sind die oberen "Klemmen" zu gering und durch die Wärme dehnt sich die Verkleidung aus.
Also wieder das originale Gitter werksmäßig verbaut.
Hier noch die Teilenummer meiner Heizung, gebaut wurde der Bus Ende Nov.
Teilenummer SW: 7C0 963 273 C    HW: 7C0 963 273 C
   Bauteil: LSH_DIESEL    008 0026
   Codierung: 2200
Na ja, nach dem wir überwiegend März/April bis Oktober unterwegs sein werden, lasse ich das Gitter erstmal wieder original. Vielleicht kommt ja noch eine Anpassung.
Bearbeitet von Kini
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    Irradium2 Pladijs elswood alkr00219 Blueslineuwe Hugin MatVanDeBerg Bullifan seit Kindertagen arrankaitxu Ungerwäx Jo_Napf tedkrueger JanApp Carlino jsextl nomate gele eat88 Beachtourer Salle2257 california_1991 sb00 garry___007 Frank135 chillo paka Stefcali75 j.j. CaliHB CaliOvali Calilover6.1 Elianimar Sven007 aguef jenspippig Kemper-vans robias boan84 earstreet
