Luftstandheizung zu kalt!
Tom50354
Super Studie! Zum Thema STL optimieren: meinst du, dass es Sinn machen könnte, den voll abgedeckten, also luftundurchlässigen Bereich, der jetzt rechts oben ist, entweder wegzulassen oder wieder wie beim nicht umgedrehten Original-Gitter links unten (also Richtung Luftansaugung) zu platzieren?
Die Messung sieht viel versprechend aus. Ich wäre auch sehr an der optimierten STL Datei interessiert.
Me2
hätte auch gerne die modifizierte ST-DATEI.
Danke und BG
ich auch!
Leider habe ich kein 3d Drucker, gibt es jemand der mir das gegen Unkostenerstattung auch drucken würde.
Wenn natürlich die letzte Version.
Gruss Andreas
Oh ja!! 🙏
Ich wäre auch interessiert. Gibt es die Möglichkeit einer Sammelbestellung?
Es wurde schon mal @Benno_R ins Spiel gebracht, wär das was?
Ich schliesse mich gerne an....
Danke im Voraus!
Die Heizsysteme streuen üblicherweise nicht sehr stark, weil HW und SW durch Herstellertests laufen und sich dadurch nur wenig Unterschiede ergeben.
Aus meiner Sicht ist die Kritik am Heizverhalten i.w. durch das unterschiedliche Verhalten der Regelung bei tiefer und hoher Außentemperatur und der Tatsache, dass Verluste z.B. durch ein offenes Dach nicht berücksichtigt werden, begründet.
Bei hoher Außentemperatur (um 10°) sind die Heizpausen lang und damit ist die Raumtemperatur-Schwankung zwischen Heizphase und -pause größer als bei
Außentemperaturen unter 0. Da läuft die Heizung länger durch und erzeugt eine gleichmäßigere Raumtemperatur.
Für Interessierte ein Ausschnitt aus der techn. Beschreibung der verbauten Airtronic M von Eberspächer:
"Vorgesehen sind 4 Regelstufen, sodass eine feine Anpassung des
vom Heizgerät gelieferten Wärmestromes an den Wärmebedarf möglich
ist. Gebläsedrehzahl und Kraftstoffmenge entsprechen dabei der
jeweiligen Regelstufe.
Sollte selbst in der niedrigsten Regelstufe die eingestellte Temperatur
noch überschritten werden, geht das Heizgerät in Regelstufe „AUS”
mit einem Gebläsenachlauf von ca. 4 Minuten zur Abkühlung.
Danach läuft das Gebläse bis zum Wiederstart mit minimaler
Drehzahl weiter (Umluftbetrieb) bzw. wird ausgeschaltet
(Frischluftbetrieb)."
gr origade
Frage: kann man den Luftstrom weiter optimieren, wenn man schon eine eigene 3D Version druckt?
Z.B. die Lamellen der einzelnen Zellen unterschiedlich ausrichten, um einer größer Streuung zu erzielen,
oder den Bereich der geschlossenen Zellen ändern um den Fühler effektiver abzudecken?
Blöde Frage: Ist das sicher? Oder kann einem der Bus abbrennen?
Ich wäre auch an so einem modifizierten Gitter interessiert. Bei wem kann man das bekommen?
Genau, das meine ich mit:
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    Irradium2 Pladijs elswood alkr00219 Blueslineuwe Hugin MatVanDeBerg Bullifan seit Kindertagen arrankaitxu Ungerwäx Jo_Napf tedkrueger JanApp Carlino jsextl nomate gele eat88 Beachtourer Salle2257 california_1991 sb00 garry___007 Frank135 chillo paka Stefcali75 j.j. CaliHB CaliOvali Calilover6.1 Elianimar Sven007 aguef jenspippig Kemper-vans robias boan84 earstreet
