Luftstandheizung zu kalt!
Tom50354
LSH hast du jedenfalls keine.
Aber das siehst du ja auch an den Aufklebern in der Fahrertür
Bearbeitet von rso4x4
Hallo Ferdl,
das habe ich auch noch nicht gesehen:
Das Gitter in der Beifahrertrittstufe ist der Ansaugkanal für die zu erwärmende Luft.
Die untere Verkleidung der B-Säule ist falsch. Da gehört die Version mit den beiden Gittern rein.
Das solltest du reklamieren, da ist gehörig was faul!
Jochen
Sachen gibts...Offenbar konzentriert sich VW nur noch auf Elektro...
Und ich dachte immer der Ocean hat die LSH serienmäßig 😲
Erik
Hallo Ferdl, könntest du vielleicht eben ein Foto von den Aufklebern der Standheizung an der Fahrertür einstellen? Sollte eine Eberspächer sein.
Jetzt vergisst VW schon die LSH zu verbauen, ist doch beim Ocean Serie ?!?! 🙈
Ich frage mich aber, wieso kommt beim vorhandenen Gitter warme Luft heraus? Dort wird sie doch angesaugt :S. Wenn doch eine LSH eingebaut ist aber die falsche B-Säulenverkleidung dran ist, dann müsste diese ziemlich schnell verbrutzeln.
Danke für all Eure schnellen Antworten.
nachfolgend das Bild von den Aufklebern.
ich habe die Standheizung nur mal für 30 Min auf Stufe 7 laufen lassen und es kam die warme Luft an der Beifahrertür unten raus.
Ferdl
Du hast also eine LSH denn der Eberspächer Aufkleber gehört zur LSH.
Du hast also falsche Verkleidung an der B Säule wenn nicht auch noch andere Teile fehlen wie Rohre welche die Luft zur B Säule führen.
Sachen gibts!?! 🙈🤪
Dann solltest jetzt mal beim Händler vorstellig werden und die miese Heizwirkung anzeigen 🤪
Erik
Nur mal so ein Gedanke: kann es sein dass MJ2021 einen anderen Warmluftsusslass bekommen hat? Das könnte doch gleich ein anderer MJ2021-Eigner prüfen.
Ich habe mich mal schlau gemacht: es sind nun zwei „Fußbodenheizungen“ verbaut. Zum einen kommt die Luft aus den Schienen für die Sitzbank und aus dem Auslass bei der Beifahrertür um den „Wohnraum“ zu heizen und zum Anderen -dafür LSH Nummer 2- wird das Dachzelt über den Klimahimmel mit Wärme versorgt. Dadurch wird quasi die Matratze von unten beheizt. 🤓
Bearbeitet von finn1407
Ich verstehe gar nix mehr.
Ich habe ein MJ 2021 aber den Auslass (oben gezeigt) nicht. Auch den „Witz“? von Finn nicht.
Du hast auch den Auslass nicht an der Säule genauso wie Ferdl?
Ich dachte Ferdl will uns verschaukeln!?
Wir haben MJ2021 mit Auslass an der B-Säule und kleinen Nebenauslass wo man Gitter drehen kann. Luftansaug ist in Beifahrertrittstufe. Haben wir jetzt einen „falschen“ MJ2021 bekommen und müssen reklamieren 😳?
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    Irradium2 Pladijs elswood alkr00219 Blueslineuwe Hugin MatVanDeBerg Bullifan seit Kindertagen arrankaitxu Ungerwäx Jo_Napf tedkrueger JanApp Carlino jsextl nomate gele eat88 Beachtourer Salle2257 california_1991 sb00 garry___007 Frank135 chillo paka Stefcali75 j.j. CaliHB CaliOvali Calilover6.1 Elianimar Sven007 aguef jenspippig Kemper-vans robias boan84 earstreet
