Luftstandheizung zu kalt!
Tom50354
Tom,
das ist sicher nicht ok,
ich werde mich auch schriftlich beschweren.
Nach einer Stunde muss das ein Backofen sein, bei 10 Grad.
In meinem BMW habe ich nach  wenigen Minuten nahezu 30 Grad.......
Wie soll das denn bei richtigen Minusgraden funktionieren?
Gruß Andreas
Hmmm, aber solange die direkt ausgeblasene luft als referenz für die heizzeit heran genommen wird, wird das hochschrauben nur sehr wenig bringen.
Du bräuchtest ja reale raumluft in der Ansaugung.
So ein Murks, das kann doch nicht von Eberspächer geplant sein 🙄
nein das hat VW geplant.  Eberspächer sieht wohl externe Fühler vor.  Aber das ist wiedermal zu teuer.
Ich glaub ich muss doch mal anrufen bei Eberspächer!
Das Hochschrauben bringt schon was....    nicht ideal...  aber jetzt geht es ja auch.   Auch im T6.0 ist es nicht anders mit dem Fühler!   Aber da steht der Wert auf 30°.
Da kann man wenigstens hingehen und mal schnell aufheizen und nachher runter regeln.
Ich habe nur die LZH bei mir geht die Klimakontrolle hinten nicht an. Das Glimmen habe ich auch unabhängig der LZH da liegt def. ein fehler in der Verkabelung vor oder ein billiges Relais welches nicht zu 100% abschaltet...  bei wir wird es in Stufe 5 übrigens (Laufzeit 1h bei 0°C Außen) 24,8°C warm gemessen mit einem PT100 Fühler auf Höhe der Sitzbank (Sitzfläche)
Hallo Tom hast du evtl. Bilder von der neuen Fühlerposition gemacht?
Bearbeitet von andreolpe
Ich habe das so verstanden, dass die Fühler Position 6.0/6.1 gleich ist. Nur die Einstellung (30°) ist im T6 anders  / besser.
Das würde ja darauf hin deuten, dass es keine Serienproblem ist, sondern nur bei einzelnen Fahrzeugen ?
Dann bin ich mal weiter gespannt, wie es bei meinem aussehen wird. Werde dann hoffentlih in 2 Wochen mehr wissen.
krass... wie gerne würde ich das mal auslesen....
Bist mal irgendwann in Richtung Hürth bei Köln unterwegs?
exakt....
wenn ich wüsste wo genau der Fühler ist, oder wissen würde wie man die Messleitung manuell manipulieren könnte wäre ich schon weiter.
Meine Idee die Heizung zu perfektionieren wäre den Fühler dort unten totzulegen und einen neuen an geeigneter Stelle anzubringen.
Aber wo abzwacken?
Leider nicht da ich aus der nähe Aschaffenburg komme🤗 habs heute noch mal getestet bei 11,3°C Außentemperatur und es hat genau 18min gedauert bis 22°C auf Stufe 5...
Scheint also wirklich kein Serienproblem zu sein...
Ohne es gemessen zu haben, meine ich, dass es bei mir ähnlich ist. Bei 0°C Außentemperatur war es hinten (unten) zum Schlafen fast zu warm. Vorne sehr warm. Alles bei Stufe 5, damit die Heizung leise durch läuft.
Ich habe das Calibed mit Selbstabholung in Hürth bestellt.
VG Dirk
auch ja hab das Thema Temperaturregelung Hinten auch noch mal kontrolliert.
Sieht so aus das die Anzeige doch ganz leicht an geht und zwar zu dem Zeitpunkt an dem das Relais für die CU anzieht und die Leuchte für die Standheizung in de CU angeht.
Ebenso geht die Anzeige wieder aus wenn das Relais abfält. Habs mit der LZH Fernbedienung getestet da man es nicht mit bekommt wenn man über die CU direkt ansteuert.
und wann kommst du?   Bring bitte ein bisschen Zeit mit!
Ich habe jetzt mal eine Messung mit Stufe 5 gestartet.
mach mal folgenden Versuch!
1. Alle Heizungen aus
2. Zündung an
3. 10sec warten
4. Zündung aus
5. Jetzt dauerheizen
und du wirst sehen, dein Klimabedienteil hinten wird nicht nur leicht leuchten, sondern den zuletzt eingestellten Wert der Heizung bzw. WWZH anzeigen.
Der Stufe 5 Test läuft jetzt bei mir auch
Nach über einer Stunde nur 18 Grad. Und es wird auch nicht wärmer.
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    Irradium2 Pladijs elswood alkr00219 Blueslineuwe Hugin MatVanDeBerg Bullifan seit Kindertagen arrankaitxu Ungerwäx Jo_Napf tedkrueger JanApp Carlino jsextl nomate gele eat88 Beachtourer Salle2257 california_1991 sb00 garry___007 Frank135 chillo paka Stefcali75 j.j. CaliHB CaliOvali Calilover6.1 Elianimar Sven007 aguef jenspippig Kemper-vans robias boan84 earstreet Carlo74 ORWO85 tprinoth
