Luftstandheizung zu kalt!
Tom50354
Es geht aber ja nicht darum das man die Temperaturen überlebt sondern das man sich auch wohlfühlt.    😉
Im Bett mit entsprechender Decke ist das natürlich angenehm und kein Problem.
Aber wenn ich mir vorstelle das ich bei 5 Grad im Cali sitze und lese oder esse oder sonst irgendwie lebe dann würde ich das als sehr ungemütlich empfinden.
Verstehe ich das richtig? Du wählst bei deiner Heizung bei minus 9 Grad Außentemperatur Stufe 4 von 10?
Schafft die Heizung denn, bei entsprechender Einstellung, wirklich nicht mehr als 5 Grad?
Mintemp. = Minimaltemperatur, nicht Minus 🙂
Ja, „Mintemp“ hätte ich verstanden.😉
Wie hoch war denn die Temperatur im Bus, bzw. was hättest du erwartet? ... und schaffst du das mit, sagen wir mal Stufe 7?
Naja, Tom hat die Heizung ja schon sehr viel intensiver als ich analysiert. Für  mich sag ich jetzt mal so (ich gehöre zu denen, die keine 30 Grad im Bus brauchen):
Tom hat insoweit recht, dass die Heizung nicht mehr so war macht wie im "alten" Cali. Früher habe ich nie mehr als Stufe 2 gebraucht, jetzt aber schon. Dieses Frühjahr hatte ich bei Außentemperaturen um die 5 Grad immer Stufe 6-8 laufen (wo ich früher 1-2 hatte). Damit erreicht man dann für mich gefühlt Innentemperaturen von knapp 20 Grad, die uns reicht. Wir sind aber auch immer zu viert im Cali, sprich da ist auch genug Abwärme da.
Schwieriges subjektives Thema alles mit "gefühlt" und "nicht gemessen"...
Das größere Problem ist für mich aktuell, dass das Teil nachts immer aus geht (der Kühlschrank aber an bleibt, sonst wäre der wahllos auftretende Reset der CU der Verdächtige) ohne für mich erkennbaren Grund.
Auszug aus der Preiskalkulation des von mir bestellten (AT).
Nur mal für dich zur Info: ich war im Februar 2020 in Lappland und habe bei minus 25 Grad im Cali oben geschlafen. 18 Grad plus auf Stufe 3.
Nach den hier aufgeführten Aussagen wird das wohl beim neuen T 6.1 nicht möglich sein. Da muss VW wohl noch kräftig nachbessern.
Gruß Gerd
Vielleicht noch so ein Fall von abstürzender CU? Siehe ausgeschaltete Kühlschränke etc. ... niedrigen Batterie- oder Dieselstand schließe ich mal aus? Sorry, hatte deinen nächsten Beitrag nicht gesehen, dann wohl doch nicht der gleiche Fehler.
Waren letzt mit kleinem Kind bei vielleicht 10 Grad Nachttemperatur unterwegs, hatten wegen der besseren Wettervorhersage nur Sommerdecken dabei. Mama und Kind haben unten geschlafen, Papa oben. Haben die LSH (Stufe 5) genutzt, war sehr angenehm und lief auch morgens noch (gelegentlich, halt wenn nötig). Ist natürlich keine Extremtemperatur gewesen... aber wenn die LSH morgens aus ist, läuft was schief.
Bearbeitet von Kaasaa
Genau deshalb habe ich ja geschrieben: Solange man kein Wintercamping...
7VG ist doch die Luftstandheizung.?! Warum steht da Max Laufzeit 2Std? Das gilt doch für die Wasserheizung.
Das ist auch meine Erfahrung, schön warm (ca. 22Grad bei Stufe 5), im Januar waren es bei mir draußen -3Grad. Ab Stufe 5 lief die Heizung auch durch. Bis Stufe 4 hat sie regelmäßig leicht nach neuer Zündung gerochen.
VG Dirk
... ich denke mal, das bezieht sich auf das  “Sofort Heizen” der LSH und nicht auf die regulären Heizfunktion.
Gruß Nietnagel
Servus zusammen,
wir haben unseren Coast Edition nun auch seit gut zwei Wochen und ich fange langsam an eine Mängelliste zu führen. 🙄
Am Freitag haben wir auf einer Hochzeit die erste Nacht im Dachzelt verbracht. Unsere Tochter (16 Monate) schlief unten. Als wir sie ins Bett gebracht haben (Dachzelt bereits auf), habe ich die Standheizung auf 4 angeschaltet. Das Babyphone platziert auf der Ablage über dem Kühlschrank hat uns die Temperatur die ganze Zeit überwachen lassen. Zu Beginn waren es draußen ca. 14 Grad, Innen 18. Auf Stufe 4 passierte hier nichts.
Als es außen Richtung 11-12 ging und innen Richtung 16 habe ich die Standheizung eilig auf 5 gestellt. Hier ging sie erstmalig überhaupt an. Temperatur ging allerdings nur auf 18 und fiel dann auch wieder auf 16-17. Als meine Frau auch ins Bett gegangen ist, haben wir die LSH auf 6 gestellt. Hier kam dann endlich mal etwas Wärme was bei außen Richtung 8-9 Grad auch langsam notwendig wurde. Ständiges Abschalten war aber inkl.
Laut Wetterbericht war es in der Nacht bis zu 7 Grad kalt. Unten hatte es trotz Stufe 7, die ich eingestellt habe als ich ins Bett gegangen bin (weil die Standheizung trotz recht niedriger Temperaturen wieder mal nicht lief) nur 19-20 Grad. Oben war es unter der dünnen Decke + Hüttenschlafsack zapfig. Geschätzt 14-15 Grad. Der Alkohol tat seinen Dienst.
Trotzdem war die Nacht etwas ernüchternd und das leider nur in Bezug auf die Standheizung 😅. Einmal für zwei Nächte im T6 hatten wir bei etwas niedrigeren Nachttemperaturen keine Probleme es bei Stufe 2-3 mollig warm zu haben. Die Range fand ich zugegebenermaßen beim T6 allerdings seltsam. Bei 3 haben wir nämlich geschwitzt (vor allem die kleine unten) und bei 2 wars oben fast etwas kalt). Bei 10 Stufen fanden wir das merkwürdig.
Von daher wäre eine besser nutzbare Range im 6.1 ja wünschenswert aber doch bitte mit schneller Aufheizung unter Nutzung der maximalen Kapazität und möglichst reguliertem Dauerbetrieb statt ständiger Abschaltung. Der Modus heißt schließlich Dauerheizen!!
Webasto bekommt das mit nachgerüsteten Standheizungen jedenfalls hin. Da kann man dann sogar (wie abgehoben) eine Zieltemperatur einstellen 😲 statt einer nichtssagenden "Stufe".
Ein anderer Punkte ist die Bedienungsanleitung... wie wenig kann man sich eigentlich Mühe geben ein System zu beschreiben. "Klickwege" werden da aufgezeigt, sonst nichts!
Ich weiß z.B. immer noch nicht, was "Sofort Heizen" eigentlich bewirkt, wieso dabei die Lüftung angeht (Vermutung: Wegen Betriebsart standardmäßig auf Lüften?), wieso es für Einstellungen und Betriebsart die Zündung braucht und worauf genau ewig "gewartet" wird bei Dauerheizen wenn die Heizung danach immer noch nicht sofort heizt.
Insgesamt muss hier de facto eine Lösung durch VWN angeboten werden. So hat man wirklich keinen Spaß bei kälteren Temperaturen und das schon jetzt im Sommer. Wie soll es dann erst im Herbst und Winter werden 🙄
Ich spreche das Thema die Woche bei Schweiger mal an. Ich denke nur der Weg über den Händler, im Idealfall mehrere über den gleichen Händler, macht hier Sinn. VWN selbst scheint das nicht zu kratzen, da für Mängelbeseitigung erst einmal die Händler / Vertragswerkstätten zuständig sind. Wenn die nicht weiter kommen werden eben so lange Anträge an VWN gestellt bis der "Stand der Technik" endlich in Frage gestellt wird.
... dieses Thema verfolge ich nun schon eine Weile (mein Bulli mit LSH ist noch nicht da) und bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Die Erfahrungen/Empfindungen sind doch recht unterschiedlich. Nur der Aspekt, dass es im T6 bei geringerer Stufe deutlich wärmer wird, als im T6.1 scheint von allen ähnlich wahrgenommen zu werden.
Aber: Ist es nicht völlig egal, ob man die LSH auf nun Stufe 3, 5 oder 10 stellt, Hauptsache die Hütte wird zu jeder Witterung (subjektiv) ausreichend warm. 🤔
Oder mache ich hier einen Denkfehler?
Auch das Thema “Durchlaufen über Nacht “ müsste sich doch mit einer höheren Stufe erreichen lassen, oder?
Gruß Nietnagel
Leider konnte ich die LSH noch nicht genügend testen. Bei den letzten Malen war es warm genug und wir mussten die LSH nicht laufen lassen. Denn sobald die Sonne am Morgen scheint, wärmt sich das Aufstelldach schnell auf wieder auf.
Was mich hier aber am meisten stört, ist die Reaktionen von VWN. Immer wird alles von sich weggeschoben und man weiss von nichts. Ein klares Statement mit einer besseren Anleitung würde hier wohl am meisten helfen! Dies bezieht sich jetzt nicht nur auf die LSH. Beim T6.1. gibt es ja noch Sonderfunktionen wie ein Orientierungslicht an der Küchenzeile oder wie ich sagen würde, eine Fehlfunktion 😉
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    Irradium2 Pladijs elswood alkr00219 Blueslineuwe Hugin MatVanDeBerg Bullifan seit Kindertagen arrankaitxu Ungerwäx Jo_Napf tedkrueger JanApp Carlino jsextl nomate gele eat88 Beachtourer Salle2257 california_1991 sb00 garry___007 Frank135 chillo paka Stefcali75 j.j. CaliHB CaliOvali Calilover6.1 Elianimar Sven007 aguef jenspippig Kemper-vans robias boan84 earstreet
