Luftstandheizung zu kalt!
Tom50354
Wenn aber tatsächlich Warmluft am Ansauggitter der Beifahrertrittstufe raus kam, dann ist ja nicht nur etwas vergessen worden, sondern auch noch etwas total verkehrt angeschlossen worden. Oder Du hast einen extrem seltenen Versuchsträger. 🤪
Glaube ich nicht. Wenn die Heizung verbaut ist und der Auslass an der B-Säule fehlt, breitet sich die warme Luft unter der Verkleidung aus. Bei den Luftlöchern kommt sie dann heraus.
Aber dann müsste doch dort am Gitter wenigstens gesaugt werden? Nuja, Spekulation. Schauen wir mal, was @Ferdl berichtet.
Loriot hatte wohl schon einen T6.1.
Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann!
Moin Moin,
habe an diesen kalten Tagen auch mal die LSH ausprobiert und festgestellt, dass diese bei Stufe 10 nicht richtig wärmt. In meinen beiden T5.2 und T 6 liefen die LSH absolut prima.
@Tom: warst Du jetzt bei VWN und konnte man hier was verbessern ?
Mein Radio zickt nun auch rum und der Ton fällt mal aus (anderes Problem in einem anderen Beitrag erwähnt).
Finde das von VWN ziemlich kundenunfreundlich, gegen diese seit Anfang des Jahres bekannten Probleme nichts zu unternehmen und den Bully mit diesen Fehlern weiter zu verkaufen (meiner Zulassung 09/2020, MJ 2021).
Dachte, einen einigermaßen ausgereiften Wagen zu erwerben, aber die "Technikoffensive" von VW ist wohl noch nicht so ausgereift.
Beste Grüße
Da ich die Luftstandheizung noch nicht richtig testen konnte:
Wie gut muss sie denn laut Hersteller auf Stufe 10 heizen können?
Ich habe die LSH jetzt erst 2x in Betrieb gehabt, um früh morgens schnell freie Scheiben zu haben (Nachtfrost draußen). Eingestellt ist die LS auf Stufe 10, damit es "schnell" geht.
Ich schalte die LSH ca. 30 Minuten, bevor ich das Haus verlasse, mit der Fernbedienung ein. Wenn ich dann ins Auto einsteige ist es da drin schon gefühlt recht warm. Ich würde durchaus auf ca.  22-23 Grad schätzen, bei einer Außentemperatur von knapp unter dem Gefrierpunkt.
Ist das nun gut oder schlecht? Ich habe leider aktuell keinen Vergleich mehr. Mein Wohnwagen hat eine ALDE Warmwasserheizung, was man nicht als Vergleich heranziehen kann.
Unser vorheriges Wohnmobil hatte eine Diesel-Luftstandheizung, die auf Stufe 5 von 5 durchaus Sauna-Atmosphäre erzeugen konnte. Allerdings kann man das auch wieder nicht richtig als Vergleich nehmen, weil die Isolierung vom WoMo ja deutlich besser war, als bei einem Cali.
Wo kann man einstellen auf welcher Stufe die LSH beim Einschalten per Fernbedienung heizen soll und wie lange? Beim T6 gab es eine Einstellung in der Camper Unit. Habe die Einstellung in der Camper Unit des T6.1 nicht gefunden und die Bedienungsanleitung ist nicht sehr ergiebig?
Danke!
ich hatte Euch vor gut 2 Wochen gefragt, welches Gitter ihr dreht.
Daraufhin haben wir festgestellt, dass bei mir wahrscheinlich die falsche B-Säule verbaut ist.
Ich war nun beim Freundlichen und es wurde festgestellt, dass ausserdem noch der „Schnorchel“ fehlte.
Eine neue B-Säule und der Schnorchel wurden nun eingebaut und die Anlage läuft und bläst in den Fahrgastraum.
Erster Eindruck ist ganz OK, aber ich habe noch nicht darin übernachtet. Man muss halt min. Stufe 7 einschalten.
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe
Ferdl
nein...  und nein!
Die Heizung ist lt. VWN so ausreichend wie sie ist.  Da wird nichts geändert.
Gibt's hier denn niemanden der weiß wo und wie man die Heizkennlinie selber anhebt?
Nein, gibts nicht, geht nicht. Wurde bereits diskutiert.
Ärgerlich, die LSH ab Werk und 4M waren die Hauptgründe einen neuen zu bestellen, anstelle eines gebrauchten....
Weiter vorne im Thread gab es dazu bereits mal eine Auflistung.
Zum Glück habe ich da mal einen Screenshot von gemacht. @origade Du siehst es mir hoffentlich nach das ich den Screenshot nehme anstatt den Beitrag zu suchen
Hast du "nur" die Luftstandheizung? Die Warmwasser wäre zum auftauen der Windschutzscheibe besser geeignet.
Soweit ich weiß übernimmt die LSH den zuletzt eingestellten Wert und heizt bis zum ausschalten. Es sei denn man hat die WWZH aktiv. Die heizt max 120 Minuten, je nach Einstellung.
Bearbeitet von MM15
Ok.....danke fürs Feedback !
@Highway1 Ich kann nur jedem empfehlen, selber zusätzlich an Händler / Autohaus und VWN zu schreiben. Vielleicht können zukünftige Käufer dann davor geschützt werden.
Ich konnte die Heizung nur auf Stufe 9 oder 10 sinnvoll nutzen. Darunter ging Sie beim letzten Ausflug in den Schnee einfach aus, sobald es im Fußraum vorne nicht mehr kalt war.
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    Irradium2 Pladijs elswood alkr00219 Blueslineuwe Hugin MatVanDeBerg Bullifan seit Kindertagen arrankaitxu Ungerwäx Jo_Napf tedkrueger JanApp Carlino jsextl nomate gele eat88 Beachtourer Salle2257 california_1991 sb00 garry___007 Frank135 chillo paka Stefcali75 j.j. CaliHB CaliOvali Calilover6.1 Elianimar Sven007 aguef jenspippig Kemper-vans robias
