3 Tage 6.1 voll genervt
Logokirsten
Punkt Stummschaltung:
Bei unserem Passat kann man sich selber Favoriten Tasten anlegen.
da ist auch eine Mute Funktion. Einfach mal schauen.
Geht 1a . Keine Einweisung gehabt?
Grüsse
Hallo derkuurt,
das Radio stumm schalten geht doch ganz leicht mit der Lenkradtaste links, da ist doch extra ein Knopf für "stumm" , oder meintest Du evtl was anderes?
Wo ist der? Hast Du ein Bild? Sorry, ernstgemeinte Frage, ich sehe da keinen Knopf für „stumm“, nur einen für die Sprachbedienung..?
Also ich habe diese Taste "stumm" auch nicht sondern nur die für die Sprachbedienung. Ich dreh halt immer die Lautstärke auf null - funktioniert.
der mitllere Knopf/Button auf der Lenkradseite links
leider gibt es den Mute Knopf nicht wenn man das ACC geordert hat... an der stelle sind nämlich die Knöpfe für das ACC
Danke. Das da wahrscheinlich (schlechte Auflösung, da aus einem Screenshot ausgeschnitten):
Bearbeitet von Hendrixx
Exakt so sieht das bei mir auch aus (hab ACC). Also kein Mute-Knopf vorhanden.
Wie ich schon schrieb — einfach mal von oben runterziehen und die Favoriten ändern.
Wurde zwar schon erwähnt, aber ich habs gestern noch mal geteste.
Beim Discover Media Pro reicht ein kurzes antippen des on off feldes am "Radio" und direkt ist ruhe (Mute) durch nochmaliges antippen wird ist die vorherige Lautsärke wieder aktiv.
Somit ist die Nutzung über Favoriten unnötig.
Danke für diese Info. Wenn dann die Stimme des Navi's noch zu hören ist, ist es ziemlich einfach. Das kriege ich hin. Werde ich am Donnersteg gleich in die Tat umsetzten.
in der Zwischenzeit sind wir die ersten 1500km gefahren und der Bulli gestalltet sich sehr angemehm in allem, mit Ausnahme der Schiebschalousine am Dach, die noch sehr sehr schwer aufgeht, das soll sich laut Händler aber mit der Zeit geben und das "WE Connect" lässt mich einfach keinen Hauptnutzer werden, obwohl die neueste Infotainment Software drauf ist und auch die E-Sim mit VW kommuniziert, hatte vorgestern einen 1,5 Std langen Anruf mit der Hotline wo wirklich alles probiert wurde, leider ohne Erfolg ... falls jemand dazu was weiss, gerne her mit Infos
Die Rede war vom Discover Media OHNE Pro. Das hat Drehregler und da geht es nur mit dem Favoriten.
Einloggen im Fahrzeug-Hauptnutzer werden drücken-beide Schlüssel öffnen drücken und fertig. Geht normal total einfach
Hallo Heinz,
danke für den Tip, habe ich grade ausprobiert, bringt leider nichts.
Entweder "Hauptnuter werden" drücken macht rein gar nichts (auch mit dem anschliessenden Schlüssel öffnen drücken, oder wenns mal weiter geht kommt, "Daten werden geladen" nach ner Std hab ichs letztes Mal abgebrochen.
Der mir sehr kompetent erscheindende Servicemann der Kundenhotline, hat letzten Samstag mit mir telefonisch 90 min lang, alles erdenklich mögliche  probiert, nichts hat geholfen, ist jetzt schon zum 3. Male an die Technik dort eskaliert worden, aber seit über einer Woche ohne Antwort/Lösung/Hilfe
Zum Verzweifeln manchmal ...
Jo
auch wird sind seit kurzem Besitzer eines T6.1 Ocean Edition und unsere Geduld ist an der ein oder anderen Stelle auch schon sehr auf die Probe gestellt worden bzw. sind die Probleme noch ungelöst - verantwortlich im Wesentlichen ist auch hier das Discover Pro.
Das Discover Pro lässt sich in unserem Fall immer erst so 10-15 Minuten nach Fahrtbeginn hochfahren bzw. einschalten - bis dahin ist auch keine Navigation im Digital Cockpit möglich, auch keine Radio oder sonstiges. Irgendwann fängt das Discover Pro dann an wahnsinnig zu flackern (siehe Bild) - so ca. 5 Minuten - bis es dann ein stabiles Bild liefert und langsam alle Dienste geladen werden können. Zunächst bin ich hier von einer einmaligen Sache ausgegangen  von wegen Software aufgehängt oder ähnlich aber mittlerweile ist dieses Phänomen allgegenwärtig und tritt bei jedem Start des Fahrzeugs auf. Hier bleibt wohl nur der Gang zum Händler ...
Auch kann ich keine WLAN-Verbindung mit einem iPhone 8 (aktuellstes iOS) herstellen - im WLAN-Menü steht dann ewig WLAN wird aktualisiert, aber es passiert nix. Normalerweise würde dann ja oben an der Weltkugel auch so ein kleines "WLAN" - Symbol oder so ähnlich erscheinen, damit man weiss über welche Verbindung er ins Netz geht. D.h. Webradio bzw. Streaming Dienste können im Moment auch nicht genutzt werden. Bei den Softwareupdates im Setup ist es auch so wie bereits an einigen Stellen beschrieben - es wird gesucht, aber nix gefunden.
Die We Connect Plus Dienste finde ich auch nicht wirklich gelungen umgesetzt - da hakt es auch noch ziemlich. Mit den Hauptnutzern hatten wir anfangs auch massive Probleme - irgendwann hat es dann geklappt. Bis er den Nutzer geladen hat, sind einige Fahrten bereits durch - das dauert zum Teil ewig und dabei sind wir nicht irgendwo auf dem Land ohne Empfang.
Wir freuen uns natürlich wahnsinnig auf den Sommer, denn insgesamt ist schon ein sehr schönes Gefühl mit einem sehr schönen Mobil, aber bei solch einer nicht ganz unerheblichen Investition sind es auch die Kleinigkeiten, die richtig nerven können - keine 2 Wochen und schon wieder in die Werkstatt ...
Gruß.
Bearbeitet von chris55
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    reiseduo Fisaman2000 peterboy
