Kofferraum-Holzkisten Selbstbau
Guido BIB
die Nächte werden wieder länger und die Düsternis des Bastelkellers ist nicht mehr ganz so abschreckend. Aktuelles Projekt sind maßgeschneiderte Holzkisten für den Cali. Davon gibt es sicherlich schon einige Projekte aber erstens bieten die vorhandenen Lösungen sicherlich noch etwas Optimierungspotential und zweitens ist das perfekte Maß wohl immer eine sehr individuelle Lösung.
Mir kommt es auf drei wesentliche Dinge an.
1. Die Lösung soll optional Platz für ein Potti haben. Fehlt das Potti hat man eine Kiste mehr. Es sollen sämtliche Pottis passen. Berger, Dometic, Porta Potti.
2. Die Dinge, die man immer braucht, sollen einen festen und gut erreichbaren Platz haben. (Ersatzgas, Auffahrkeile, Stromkabel, 2ter Außentisch, Cobb Grill etc.)
3. Der Platz soll optimal ausgenutzt werden.
Folgende Dinge stehen bereits fest:
- Es werden 4 Kisten, wobei eine von den Mittleren auch bei Bedarf durch ein Potti ersetzt werden kann.
- Die linke Kiste wird die Werkzeugkiste, weil nur dort die Keile und die Gasbuddel hintereinander passen.
- Die Höhe der Kisten wird 37cm sein. Dadurch hat man die Möglichkeit, unter die Bettplatte noch einen zweiten Außentisch zu montieren. Der Außentisch hat eine Dicke von 4,5cm - zusammen mit den 37cm Kisten macht das 41,5cm, was exakt unter die neue Bettplatte in der oberen Position passt. Zufälligerweise hat das Potti von Berger auch eine Höhe von 37cm :D
Falls noch jemand bedenkenswerte Vorschläge hat - immer her damit. Wer Lust hat mit zu basteln, kann gerne die Teileliste bekommen.
...die größte Herausforderung wird sicher die Werkzeugkiste, da sie aus mehreren voneinander getrennten Fächern besteht. Laut derzeitiger Planung besteht sie aus 12 Holzteilen. Das Holz wird 9mm Multiplex Birke werden. Das ist sehr stabil und feuchtigkeitsbeständig verklebt. Es kostet pro qm im Zuschnitt 26,20 Euro beim örtlichen Bauhaus. In Summe macht das knapp 70,- Euro Materialkosten (ohne Dübel, Leim und Scharniere).
Ich habe in den vergangenen Jahren festgestellt, dass wir lange gebraucht haben um die richtige Packform im Heck zu finden. Und leichte Änderungen gibt es heute noch.
Der Potti ist vom Heck in den Schrank und dann unter ein Calipotti gewandert.
Keile sind dem Luftfahrwerk gewichen. Die Werkzeugkiste ist minimalisch klein geworden und besteht aus einem Hammer und einer Zange zum Heringziehen.
Überleg mal: Die Teile, die Du aufgeführt hast, kriegst du locker und ohne Unordnung zu haben auch ohne Kisten übersichtlich hinten rein!
Wir haben drei Kisten:
In Fahrtrichtung
Links: Hammer, Heringe, Kleine Werkzeugkiste, Sonnenschirm, Strandzelt, Calicap, 25m Kabel, Überbrückungskabel, Kleinkram,
Mitte: Im Winter: Winterklamotten und ein paar Flaschen Wein.
Im Sommer: Bier ;) und Lebensmittel. Eventuell eine Luftmatratze oder sowas. Strandschuhe Taucherbrille und sn zeug!
Rechts: CampingGAZ Bistro Kocher, CampingGAZ Grill, Cramer Mini grill, 2,8KG Flasche Gas, Ersatzdosen Gas und Kelinkram.
In der Heckklappe:
2xCalicave Side, 1 Calicave Front, 2 Triutils und 2 Aufstellstangen befinden sich zwischen den Stühlen, die selber mit mit Calichair bezogen sind.
Die Kisten sind so hoch, dass die Bettplate so gerade noch in der unteren Position bleiben kann. Durch die standardmäßige hochgestellte Bettplatte passt auch noch ein zweiter T5 Calitisch quer unten drüber, wenn die Kisten nicht mal so wie im letzten Urlaub wegen tausend sachen, die ich nicht aufgezählt habe überquellen würden ;)
Nochwas:
Ich finde die neue Bettplatte (die Gitterplatte) für Kisten sehr unpraktisch.
Ich hatte mir eine besorgt aber wieder rausgeschmissen.
Anfangs fand ich sie sehr innovativ (Leichtbau) aber mittlerweile habe ich festgestellt, dass der Krempel, welcher in den Kisten gelagert wird, gerne dazu neigt sich in den Gittern zu verkanten.
Die Holzplatte ist unten glatt! Da kann man besser vollstopfen.
Hi Tom,
danke für deinen Erfahrungsbericht. So wie ich das sehe, passt das eigentlich ganz gut zu meinem Ansatz. Die von mir aufgeführten Dinge sind natürlich nicht das Einzige was in den Kofferraum soll. Da wird noch etliches dazu kommen. Da wohl auch in nächster Zeit kein Luftfahrwerk nachgerüstet wird, müssen bei mir die Keile griffbereit sein. Ich habe keine Lust, die Dinger immer irgendwo raus zu fummeln.
Das mit der Kistenhöhe ist noch ein wichtiger Punkt - aber ich kann mir nicht vorstellen, warum ich die Bettverlängerung noch einmal in die untere Position bringen sollte - gibt es da eine sinnvolle Anwendung?
Kommst du eigentlich immer mit 25m Kabel aus? Ich habe eigentlich vor, immer 2x 25m mit zu nehmen. Denn nichts ist schlimmer als 1m vor der Steckdose kein Kabel mehr zu haben. Eine Kabeltrommel nimmt mir aber zu viel Platz weg.
Ja mit 25m komme ich meistens aus.
3x1,5mm² reicht meiner Meinung nach auch aus. Die vorgeschriebenen 2,5mm² finde ich völlig daneben!
Hallo Bastler,
In 5 Jahren Calfornia-Nutzung haben wir schon
so manche Lösungen er-/gefunden wie wir
den Heckraum ausnutzen können. Es liegen
immer noch Kisten und Kästen im Keller rum.
Folgende Probleme traten immer wieder auf:
- Kisten zu schwer und sperrig
- Nicht variabel genug
- Nicht für Alltagstransporte/Einkäufe geeignet
- Aus- und Umräumen umständlich
- Anfertigen aufwendig
- Zuviel wertvoller Platz geht verloren
und und und ....
Seit ca. 1 Jahr sind wir nun mit unserer Lösung
zufrieden.
(Auch wir hätten gerne noch mehr Stauraum).
Kofferraum auf den Bildern Cali nicht reisefertig.
Bild 1:
Der Kofferraum bei hinten auf oberer Stufe
Stehender Bettplatte (Schlafstellung)
Raum voll ausgenutzt, linke Seite für
Lange Stangen, Besen, Schirm nutzbar
Bild 2:
Höhe ausgenutzt,
Vorzeltteppich, Notfall-Folie und Plane
selten gebraucht die Keile.
Hocker und Tischplatte passen in der Höhe.
Bilder 3 und 4:
Kofferraum ausgenutzt und dabei
ausschließlich preiswerte Normkisten-/körbe
verwendet.
Rechte Seite Technik-Kiste mit
Werkzeugen, Ersatzteilbox, 2. Gasflasche
mit Anschlüssen für Ali-Klapp-Grill in Box,
Elektro-Adapterkabel. Klappspaten und ...
Versorgungskiste mit 5Liter-Kanister,
Keramikofen, Steckerkabel, Faltschüssel,
10m Kabel und ....
So passen genau noch 2 Metro-Boxen
daneben zur freien Verwendung.
Im Urlaub verwenden wir die hintere
für Schuhe, Stiefel, Nasszeug,
die vordere für Flaschen, Konserven,
Gläser. Obst, Gemüse ....
Für den Alltag lassen sich die
Metro-Boxen schnell austauschen
und der Platz für andere Boxen oder
sonstige Verwendung nutzen.
Wir meinen, dass unsere Lösung dem
bescheidenen Platz gerecht wird,
sich gut handhaben lässt, dazu leicht,
preiswert und variabel in der Verwendung ist.
Unsere Lösung soll keine Kritik an
den hervorragenden Kisten-Lösungen,
wobei sicher viel Gehirnschmalz verbraucht
wurde, eine Menge Ausprobieren, Messen
und Bastelarbeit erforderlich war.
Lily und Gerhard
Ups, das scheint wohl ein Missverständnis zu sein. Das hier soll eigentlich kein Thread werden, der über den Sinn und Unsinn von Selbstbaukisten sinniert, sondern darüber, wie die optimale Kiste aussieht.
Bei mir kommen zwei Dinge zusammen, ich bastel gern und ich optimiere gern. Das ich dabei auch Gehirnschmalz verbrauche, sehe ich als absoluten Pluspunkt an :D
Vielleicht kommen ja doch noch ein paar Optimierungsvarianten - bis zur Holzbestellung darf ruhig noch etwas Zeit vergehen - ist gerade so schön draußen.
@Guido,
ich wollte zu dem Thema keinen extra
Fred aufmachen (es gibt auch schon
Freds zu dem Thema).
Wir haben auch schon gesägt, geklebt,
geschraubt, geändert und ...
... das Ergebnis war damals ca. 20kg
unnötig verbratenes Gewicht.
Es sollte nur anregen, vor dem Sägen
nochmal die Verwendung zu bedenken
und aufzeigen, dass es durchaus einfache
Lösungen gibt, die dazu auch alltagstauglich
sind und den Platz bestmöglich ausnutzen.
Ich neige auch immer zum verändern und
basteln. Manchmal sind die Ideen unserer
Frauen gut zu gebrauchen und praxis-
orientiert.
Und bisschen Erfahrung haben wir auch.
Z.B. haben wir im Jahr 2009 72 Nächte
in unserem Cali gewohnt. Da muss so
einiges immer wieder Bewährungsproben
bestehn.
Gerhard
Ich persönlich fand zwei hintereinander stehende Kisten immer blöd!
Ich kann unsere Kisten fast ganz herausziehen, ohne dass die nach unten kippen.
Eine Kiste, die ich herausnehmen muss (und somit eventuell in den Dreck stellen muss) um an die hintere Kiste zu kommen, halte ich nicht für sinnvoll.
@Tom:
Absolut richtig!
Wenn man den Cali immer urlaubsfertig
halten kann.
Wenn der Cali auch für andere Vewendungen
hergerichtet werden muss, ist es angenehm,
wenn Kisten und Boxen kleiner, leichter und
griffgerecht sind.
Gerhard
Hallo Gerhard,
ich habe ja auch die langen Kisten von Tom und kann seine Argumentation nur bestätigen.
Und im Alltagsbetrieb zu Hause stehen die rechten beiden Kisten in der Garage, nur die linke mit dem Werkzeug bleibt im Auto. Da die linke Kiste länger ist und in den Bereich neben die Sitzbank rein ragt, rutscht sie auch nicht zur Seite.
im Alltagsbetrieb brauche ich maximal einen Klappkorb. Die Kisten sind einzig und allein für die Zeit Unterwegs. Bei 79 Tagen lohnt sich diese Optimierung doch allemal.
Das Gewicht einer Holzlösung ist natürlich höher - wenn ich richtig gerechnet habe, dürfte ich am Ende so bei 16kg liegen. Aber dafür hält die Lösung ja auch ein Cali-Leben lang. Die unteren Kanten lassen sich schön abrunden und glätten, so dass man die Kisten immer schön heraus und wieder rein schieben kann. Ich stell mir das alles ganz praktisch vor.
Die etwas längere Kiste gibt es bei mir nicht mehr, da dort statt der 'Durchreiche' eine in die Bank integrierte Minischublade ist.
@Guido,
unbestritten, klasse Bastlerlösung!
Bei unserer Lösung haben wir einfache
Baumarkt Norm-Boxen verwendet.
Und die füllen den Raum optimal aus.
Wir mussten auch lange suchen und
messen.
Bau weiter und mach dann mal Bilder
von deinen Kästen und der Nutzung.
Gerhard
    Spatzelito
