Stauraum hinter Klapptisch
fast hätte ich "vergessen", dass es hinter dem Klapptisch in der Schiebetür ja einen nicht unbeträchtlichen Stauraum gibt, fixiert durch zwei senkrechte Gummischnüre.
Wozu braucht Ihr diesen Raum?
Ich denke da an Klamotten, Decken, Wäsche und andere Dinge, die "gestopft" werden können, oder?
Dirk
ja genau. Wir verstauen da die Tischdecke, Geschirrhandtücher o.ä.
Also ich packe da nur Dinge rein die ich selten benoetige...den bei Regen hat man den Tisch nicht unbedingt draussen und dann kommst Du nur muessig an die Sachen dran...habe ich in Norwegen gelernt....bzw umgestellt.
Bearbeitet von hangloose69
oder mit Klett?
Aufpassen, nicht zuviel Reinstopfen. Die Tischbeine brauchen auch ihren Platz. Ich habe eine silberne Frostschutzabdeckung dahinter, die ich sich  Sommer nutze. Eines Tages ist mir dann der Haken vom Tisch rausgegangen. Aufgebohrt, neue, größere Nieten und Expoxidharz verwendet. Die Standardbefestigung war nicht gerade solide. Seit dem alles in.O.
Der Tisch sollte also nicht zu stramm reingehen.
Vielen Dank für die vielen Tipps und Anregungen!
Dirk
Die Lösung mit dem
Die Lösung mit dem klett finde ich sehr schlau.
Was meinst du, wie sehr darf solch ein sackerl auftragen sodass der Tisch widerstandslos einrastet. Habe meinen bus momentan nicht bei mir 😉
Lg
  • 4 Jahre später...
is sehr wenig: Orientierung ist der Widerstand
...lustig 4 Jahre später von Orientierung zu sprechen... (sorry) 😁
Ich nutze diesen Platz nur noch für die Kabel, mit denen Tisch und Stühle gesichert werden. Früher war mal eine zusammengerollte Bastmatte hinter den Gummis drin, aber das hat nix gebracht: Zuviel Druck gegen die Tischbeine und umständliche Handhabung. Nur etwas, was man immer mit dem Tisch und nie ohne ihn braucht, ergibt für mich dort Sinn.
bei 2cm wirds stramm
Wenn der Thread grad wieder offen ist: Rastet bei euch der Griff, mit dem ihr die Arretierung vom Tisch löst, automatisch wieder in der "Nullstellung" ein oder müsst ihr ihn manuell wieder verriegeln? Bei mir hängt der manchmal.
Bei uns bleibt der immer oben, nach Entnahme des Tisches…
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    Thomas_Hohenzollern busab50 cdewerner sansum Botte Philgates Janin Nie157 Tweety27 Kai75 Dan.E. danke LupoBavarese Tim_Sroe Phil-Cali Falco CMNBulli MirOndsBussle Modelno HansJoachim Heizer6 Campermaniac
