KNOX iwBOX - Mini-Spülbecken für Cali Beach
Wie hast Du den Tischanschluss gemacht? Sind das einfach zwei Ausschnitte bzw. Langlöcher und die Finger „greifen“ hinter die Front?
Ja, es sind Langlöcher. Die Front wäre mit 12 mm aber zu dick. Deshalb hatte ich an der Rückseite noch etwa 6 mm ausgeklinkt. Also etwa so:
cool. Danke Dir!
Fertig!
Mit Tisch
Es läuft...
...auch wieder ab:
Am Frischwasser habe ich gleich einen Abzweig zum Boiler vorgesehen...
Sehr gute Inspiration. Und Boiler ist angedacht, bin beeindruckt. Vielleicht noch ein Seifenspender? 😉
Unterm Strich: Danke für‘s teilen. Der Standort für das Becken ist klasse und eine exzellente Vorlage. Bei den Tanks bin ich noch unschlüssig: die Nummer mit dem abgeschnittenen schreckt mich ab. Mal sehen, wie‘s hinterm Fahrersitz ausschaut, wenn die Kühlbox-Halterung drin ist.
Ich dachte, ich hatte von Dir gelesen, dass die Tanks in Verbindung mit dem Teppich zu hoch sind und Du deshalb den Teppich an dieser Stelle von der Manufaktur abschneiden lassen möchtest.
Ach so! Ja, mit Teppich passt das nicht. Im Moment habe ich den einfach zusammengefaltet. Mein Plan ist, den Teppich trennen zu lassen (mit entsprechender Kettelung), so dass man das abgetrennte Teil im Tankbereich mittels Klett auch wieder dran machen kann. Falls man mal ohne Tanks unterwegs ist.
Ich habe die warmen Temperaturen genutzt, um einen Temperaturbeständigkeitstest der gedruckten Winkel durchzuführen.
Das Ergerbnis könnte man auch als Anschauungsmaterial für eine Werkstoffkunde-Vorlesung zu den Themen "plastische Verformungen" oder "Fließen" verwenden:
Zeitlich habe ich das Experiment schlecht gewählt, da wir ab Donnerstag für paar Tage unterwegs sind. Es musste also provisorischer Ersatz her:
Ich habe einfach eine Alu-Flachstange 40x4 (ist eher mein Material) etwas umgebogen. Dazu ein bisschen Moosgummi, damit die Tischschiene nicht total verkratzt.
Funktioniert auch, und ich kenne die Temperaturabhängigkeit der Materialeigenschaften besser.
Jetzt hatte ich mir gerade von Manfred einen Satz Winkel aus PETG bestellt. Die werde ich dann wahrscheinlich für die Micro-Küche nehmen und am Spülbecken die Aluteile dran lassen...
Bearbeitet von Knox16
@Knox16 Thema „Boiler“:
hast Du ein platzsparendes Modul/Idee dafür?
Die Suchfunktion hier im Forum (oben rechts) liefert Dir hierzu u.a.:
Da findest Du garantiert Ideen ( @Knox16 hat da auch gepostet)
Ich plane, den Boiler in eine Filztasche zwischen Fahrersitz und Kühlbox zu packen:
@tonitest Super, danke Dir!
@Knox16 sehr cool. Habe mir den KB 3 eben angesehen. Klasse. Er hat 10mm Anschluss. Gibt es für diesen Anschluss eine Art wasserdichte Gardena-Steckerlösung?
(Idee: Waschbecken, Kanister, Boiler jeweils separat in den Cali stecken und dann einfach zusammenklicken.?
Klasse. Danke Dir.
Und – habe inzwischen noch eine
gefunden. Absperrung funktioniert dort auch nur weiblich. Evtl. weiterer Nachteil: könnte klappern…
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    Kiku Californiaflitzer mmmm1234 fwerre Spatzelito Powermiezi Karsten2024 derDicke Chill highroller02 grimuxx Beachtourer TX-FG calichiller j.j. Bastelino1 sOli4 die_braue Robin-no GerhardFH
