KNOX iwBOX - Mini-Spülbecken für Cali Beach
Als Ergänzung zu meiner Miniküche im Cali Beach baue ich gerade ein Minispülbecken für die Tischschiene. Der Rohbau steht, und eben war Anprobe:
Das kleine Möbel wird auch mit den Tischschienen-Haltern von @BenCH befestigt.
Es schmiegt sich an die Verkleidungen an und kann sich dort auch abstützen:
Nach dem Finish (Lackierung schwarz matt) werde ich an den Berührungspunkten noch selbstklebendes Moosgummi anbringen als Schutz für die Verkleidungen.
Dann wird auch der klappbare Deckel befestigt:
Für Frisch- und Abwasser steht jeweils ein 10l-Kanister zur Verfügung, die dort Platz finden, wo beim neuen T6.1 Miniküchen-Beach das große Ablagefach ist:
Das ganze erhält noch eine Verkleidung aus Alu-Blechen, die noch mit Filz beklebt werden:
Der kleine Spülblock hat 2 Aussparungen, in die der Cali-Tisch eingehängt werden kann:
Schöner Nebeneffekt: Der Tisch steht dadurch etwa 14 cm weiter im Innenraum und ist somit besser vom Beifahrersitz und dem rechten Platz auf der Rückbank aus nutzbar.
Das Spülbecken ist 265x160x100 mm groß.
So, ich bastel jetzt weiter...
Mark
Bearbeitet von Knox16
sehr gut. Die Tischschienen Halter von @BenCH inspirieren mich…
…mal sehen, was passiert.
Hallo Mark,
super Idee. Gefällt mir richtig gut. Und die von Dir gewohnte Qualität. 👍
Auch das mit dem Tischanschluss ist top. Hoffentlich halten die 3D-Teile die Kräfte aus?
Nur schwarz ist nicht ganz meine Farbe im Cali...
Hast Du schon überlegt, wie Du die Schläuche verlegst? Ich hatte letztes Jahr für den Sommerurlaub auch ein selbst angebautes Waschbecken an der Tischschiene und das Wasser darunter. Gerade der recht harte Abwasserschlauch hat während der Fahrt gerne mal (an der Wand) geklappert.
Grüße, Matthias
Hallo Matthias,
danke für den Hinweis. So ganz genau weiß ich noch nicht, wie ich die Leitungen verlege. Da muss ich jetzt erst mal die Kanister-Verkleidung fertig bauen. Neben dem Abwasser- brauche ich ja noch den Frischwasserschlauch und die Stromkabel. Wahrscheinlich packe ich das alles in ein großes Leerrohr, damit das nicht so ein Kuddelmuddel wird...
Mark
Hallo Mark,
mal drüber nachgedacht, das Wasser aus dem Kanister direkt ins Becken zu gießen? (Ich weiß, 10 Liter (vielleicht 2x5l) sind unhandlich, aber es wird ja weniger mit der Zeit). Oft braucht man Wasser draußen.  Gruß Charly
Hallo Charly,
Ja. Ich hatte sogar schon einen konkreten Plan:
Eine kleine Schublade zwischen Fahrersitzkonsole und Kühlbox mit einem Mini-Spülbecken (1/6 GN). Dazu einen 5l Kanister mit Ausgießer. Den hätte ich allerdings während der Fahrt wieder wo anders verstauen müssen, da ich meinen Sitz so weit zurück schiebe.
Das ganze soll nur eine Ergänzung für mein eigentliches Spülmodul auf dem Heckauszug sein. Das kann ich auch draußen nutzen. Für mich ist fließend Wasser aus einem Wasserhahn ein Luxus, auf den ich nicht verzichten will.
Ich verwende bei beiden Wasseranlagen die gleichen Kanister, die auch von den Anschlüssen her vollständig kompatibel sind. Außerdem habe ich einen weiteren Frischwasserkanister, so dass wir jetzt insgesamt 30 l zur Verfügung haben.
Die hier vorgestellte "Indoor-Wasseranlage" ist also auf langen Reisen als Ergänzung gedacht und für Schlechtwetter, wenn man nicht jedes Mal an die Heckklappe will. Oder für kurze Trips als einzige Wasserquelle...
PS: Die Schublade werde ich trotzdem irgendwann fertig bauen. Da findet sich genung, was da rein kann 😉
Der Anfang ist gemacht:
Presspassung:
Mit Spüle:
Und Verkleidung vor dem Frischwassertank (provisorisch dazu gestellt):
Ein paar Anpassungen sind noch nötig, dann wird das Holz auch lackiert und die Bleche mit Filz beklebt...
Die ganze Sache passt leider nur ohne den Teppich. Den muss ich dann mal anpassen lassen.
Erledigt ✔️
Ich habe im Bauhaus einen
gefunden, in den alles reinpasst.
Jetzt muss ich nur noch alles fertig anschließen, dann kommt der Testlauf...
Hallo Mark,
sieht gut aus und die Idee mit dem schwarzen Flexschauch gefällt mir. So wie es aussieht windet er sich unten an der Wand in die Seitenablage, so dass er stramm an der Wand anliegt und nicht klappern kann?
Die Anschlüsse im Wasserkasten oben an den Behältern liegen dann auch wieder höher, so dass sich im Knickpunkt eine Art Syphon ergibt? Oder hast Du einen verbaut?
Grüße, Matthias
Hallo Matthias,
Ja. So ist der Plan.
Nein. Ich gehe nicht über den Deckel in den Abwassertank, sondern auf der Oberseite des Kanisters. Dadurch kann ich im Freispiegel entwässern.
Auch sonst ist kein Siphon verbaut.
So habe ich das auch bei meinem eigentlichen Spülmodul auf dem Heckauszug gemacht. Der Ablauf in der Spüle hat einen Verschluss. Daher gibt es keine Geruchsprobleme.
Mark
Das habe ich mich bei meinem ersten Waschbecken nicht "getraut". Da uns die 10l Abwasser mehr als eine Woche ausreichen und ich nicht alle 2-3 Tage ausleeren möchte, habe ich die Befürchtung, dass es unangenehm riecht, sobald ich den Verschluss öffne.
Hast Du da durchweg positive Erfahrungen oder entleerst Du häufiger?
Grüße, Matthias
... Wir auch nicht, darum fällt ja so wenig Abwasser an. Vielleicht lasse ich das störende Ding bei der nächsten Tour einfach mal weg und warte ab. 😷
Hast Du das Waschbecken fest gemacht oder liegt das nur im Ausschnitt? Auf dem Bild steht es rechts ein wenig hoch, oder?! Meines klemmt bisher nur im Ausschnitt, den ich mit einem Gummiklebeband ausgekleidet habe. Gefällt mir aber nicht so, da es sich immer wieder "hoch arbeitet".
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    eat88 JannesOnTour Califanontour Tom65 ciburidelacantonada JenJen Eddy_T6.1 206xl Fensterbus KerstinB giarra86 Motorhula spillo Beer Typ8920vt Kiku GerhardFH Californiaflitzer mmmm1234 fwerre Spatzelito Powermiezi
