6.1 Reimport - Fragen
formatc
Hallo Freunde,
bei einem örtlichen Händler habe ich zufällig einen 6.1 Ocean gesehen der auch zu 80% meiner Wunschkonfiguration entspricht und sofort verfügbar wäre.
Die gängigen Threads zu Reimport, etc. kenne ich mittlerweile, allerdings ist dies ein Modell aus Portugall -> Hierzu konnte ich nichts finden, gibt es da etwas spezielles?
Mein größter Kritikpunkt und ein eigentliches KO-Kriterium ist allerdings die Tatsache das der Fahrersitz nicht drehbar ist. Der Händler sagte mir am Samstag man müsse mit ca. 4.000 bis 5.000 EUR für den Umbau rechnen, er wolle sich allerdings am Montag noch mal schlau machen.
Was haltet ihr davon? Finger weg? Preislich finde ich das Fahrzeug recht interessant und könnte eigentlich mit den Kompromissen leben (abgesehen vom Fahrersitz).
Vorab vielen Dank
Das ist ziemlich knapp kalkuliert!
Soweit ich weiß muss ein komplett anderes Fahrerhaus angeschweißt werden.
Das soll er noch mal machen. Möglicherweise schraubt man einfach den nicht drehbaren Sitz ab und schraubt einen drehbaren dran...
PS: Oder man schraubt eine Drehkonsole dazwischen...
Einfach eine Drehkonsole einbauen.
Bei mir ist an Fahrer- und Beifahrersitz die Konsole von Sportscraft verbaut.
Funktioniert wie es soll und wurde nach Vorlage des TÜV Berichts vom St-verkehrsamt anstandslos in die Fahrzeugpapiere eingetragen.
heikosurf
Funktioniert diese Drehkonsole auch in Verbindung mit elektrisch verstellbaren Sitzen?
Nein. Mit elektr. Sitzen wird das m. M. nach nicht so einfach funktionieren. Schau' mal im Tx Board, dort berichten einige über erfolgreiche Umbauten. Ist aber etwas aufwändiger und Eintragung könnte komplizierter werden.
Hier noch eine Info...
In der Ausstattungsliste steht noch:
Höheneinstellung linker Vordersitz
spricht das gegen einen Drehsitz?
Gegen ein Modell aus Portugal spricht vermutlich nichts, oder?
Hi Formatc,
ist nur der Fahrersitz nicht drehbar oder Fahrer- und Beifahrersitz?
Meine Beitrag: wir drehen den Fahrersitz so gut wie nie, sind allerdings meist auch nur zu weit unterwegs. Es ist schön sich gegenüber zu sitzen, dafür gibt es dann den Beifahrersitz.
Vielleicht hilft es bei der Entscheidung.
Beifahrersitz ist drehbar... Fahrersitz ist nicht drehbar.
Für uns ist ein drehen beider Sitze allerdings mehr als notwendig (2 Erwachsene / 2 Kinder am Tisch)...
Bei VW direkt lässt sich das meines Wissens nach nicht kombinieren. Ob man es sinnvoll nachrüsten kann, weiß ich nicht.
Du hast die beiden genannten Möglichkeiten:
1. Du tauscht den höhenverstellbaren (und damit nicht drehbaren) Fahrersitz gegen einen original Drehsitz (der dann nicht höhenverstellbar ist).
2. Du setzt zwischen original Sitzkonsole und Sitz eine Drehkonsole. Damit hast du dann einen höhenverstellbaren und drehbaren Fahrersitz.
@Knox16 ... vielen Dank.
Variante 1 sagt mir eigentlich mehr zu, hier reicht aber nicht der Austausch der Konsole, oder?
Mit welchen Kosten sollte man für Variante 1 rechnen?
Bei Variante 2 sind es ja ca. 200 - 250 EUR für die Konsole + Einbau. Allerdings ist hier vermutlich mit einem optischen Kompromiss zu rechnen, oder?
Nein. Die eigentlich Sitzkonsole bleibt. Es muss der gesamte Sitz getauscht werden.
Das kann ich dir nicht genau sagen. Wenn du einen Tauschpartner findest, dann geht das eventuell kostenlos. Gebrauchte Fahrersitze mit dem neuen T6.1-Bezug wirst du kaum finden. Dann müsstest du einen neuen Sitz bei VW kaufen (was wahrscheinlich erst ml ziemlich teuer ist) und dann schauen, wie gut du deinen verkauft bekommst...
wie siehts damit aus? Ist der Fahrersitz nicht codiert, auch wegen der Airbags?
Hallo Formatc,
ich weiß nicht, ob das geht. Aber ich würde evtl. den Sitz mit Dir tauschen. Ich habe einen Coast bestellt, bei dem es nur
drehbar oder nur Höhen verstellbar gab. Daher habe ich beide drehbar bestellt. Würde aber den Fahrersitz gerne in der
Höhe verstellbar haben. Es ist für mich jetzt nicht so wichtig gewesen und wollte mich erst später damit befassen.
So hättest Du zumindest schon einen drehbaren, ohne riesen Umbau. Meiner soll im April kommen, man müßte bei
Interesse noch den Stoff abgleichen, ist bei mir evtl. noch veränderbar. Wenn Du Interesse hast, melde Dich doch privat.
Norbert
