Luftstandheizung ohne Funktion
Tom50354
Meine Heizung macht keinen Mukks mehr!
Auch an meine Warmwasserstandheizung komme ich nicht ran
Eine Luftstandheizung sollte aber unbegrenzt lange laufen.  Alleine begrenzt durch Strom und Treibstoff.
Also erst mal VCDS ran...
Die Fehler lassen sich erst löschen, wenn man STG entsperrt bzw. entriegelt hat.  Habe beides mal gemacht keine Ahnung was zum Erfolgt geführt hat.
Jetzt läuft die Heizung wieder.
Jetzt habe ich mal nachgeguckt was die da so eingestellt haben.
Im STG 810B findet sich ein Anpassungskanal der mit Heizzeitbegrenzung gelabelt ist.
Der ist seltsamer Weise auf aktiv gestellt.
Die maximale Heizzeit ist auf 180min gestellt.
Beim Versuch hier etwas zu ändern fordert man mir eine Zugriffsberechtigung ab.
Kennt die jemand?
Wenn ein VW-Mensch mitliest gerne auch per PN...
Eigentlich wollte ich morgen früh los Richtung Schwarzwald und danach zur Zugspitze!
Auto-Scan
Sonntag,19,Januar,2020,14:40:31:37342
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 19.6.2.1  HEX-NET CB: 0.4513.4
Datenstand: 20191020 DS308.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZLH00xxxx  KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 7H-VN75 (3Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 17 18 19 22 3C 3D 44 55 5F 65 69 6C
          75 A5 BC BF D6 D7 810B
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
3D-Sonderfunktionen -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
69-Anh‰nger -- Status: Fehler 0010
6C-R¸ckfahrkamera -- Status: i.O. 0000
75-Telematik -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
BC-T¸relektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
BF-Schiebet¸r hinten rechts -- Status: i.O. 0000
D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: i.O. 0000
D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: i.O. 0000
810B-Stand-/Zuheizer 2 -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CXEC)      Labeldatei: Keine
  Teilenummer SW: 04L 906 056 AL    HW: 04L 907 445 N
  Bauteil: R4 2.0l BTD  H01 9970
  Revision: 23401001
  Codierung: 0025401C4376050800000000000000000000000000000000
  Betriebsnr.: WSC 00012 790 00059
  ASAM Datensatz: EV_ECM20BTD03004L906056AL 004005
  ROD: EV_ECM20BTD03004L906056AG.rod
  VCID: 77BE238CCE5C9AF797-8022
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verf¸gbar
Adresse 02: Getriebe (J743)      Labeldatei: Keine
  Teilenummer SW: 0BT 300 012 E    HW: 0GC 927 711 H
  Bauteil: GSG DQ500    H06 3106
  Revision: 00H06V10
  Codierung: 0014
  Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
  ASAM Datensatz: EV_TCMDQ500021 001001
  ROD: EV_TCMDQ500021_VW36.rod
  VCID: 312ADD9460B884C719-8064
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)      Labeldatei: Keine
  Teilenummer SW: 7LA 614 517 A    HW: 7LA 614 517
  Bauteil: ESC_high      H01 0700
  Seriennummer: 08500526191007
  Codierung: 40556452C847EE8E025C26A713677776382723B8
  Betriebsnr.: WSC 00012 790 00162
  ASAM Datensatz: EV_Brake1ESP90iBOSCHVN46X 002010
  ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHVN46X.rod
  VCID: 3D32F1A4ACE070A78D-8068
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)      Labeldatei: Keine
  Teilenummer SW: 7LA 907 040 C    HW: 7LA 907 040 C
  Bauteil: Climatronic  H01 0502
  Codierung: 9030100008101100010009005040010500000000000A1501A04000000000
  Betriebsnr.: WSC 00012 790 00042
  ASAM Datensatz: EV_AirCondiBHTCT6PA 001004
  ROD: n.v.
  VCID: 3B36FFBCB2F47E97B3-806E
  Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7LA 906 453    HW: 7LA 906 453
  Bauteil: E857  H01 0106
  Seriennummer: 00002171019030229101
  Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7LA 907 049 F    HW: 7LA 907 049 F
  Bauteil: E857  H02 0301
  Seriennummer: 00001021019204830603
  Codierung: 000000
Keine ASAM Daten verf¸gbar: "EV_AirCondiBHTCT6PA" (VN75)
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)      Labeldatei: Keine
  Teilenummer SW: 2Q5 937 090    HW: 2Q5 937 090
  Bauteil: BCM T6PA Std+ H10 0935
  Seriennummer: 01101928900584
  ASAM Datensatz: EV_BCMA0 205001
  ROD: EV_BCMA0_204.rod
  VCID: 74A41480DF2AF1EFB2-8020
  Sensor f¸r Regen- und Lichterkennung:
  Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 955 559 B    HW: 5Q0 955 559 B  Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
  Bauteil: RLS  050 0105
  Seriennummer: S4Y19M10D21H06M11S49
  Codierung: 02B8EE
  T¸rsteuerger‰t Fahrerseite:
  Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7L2 959 405 B    HW: 7L2 959 163 B
  Bauteil: FHSG_DRV  001 0002
  Seriennummer: 00000000000034363925
  Codierung: 130007
  T¸rsteuerger‰t Beifahrerseite:
  Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7L2 959 406 B    HW: 7L2 959 164 B
  Bauteil: FHSG_PSG  001 0002
  Seriennummer: 00000000000033175854
  Codierung: 090007
  Sensor f¸r Diebstahlwarnanlage:
  Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172    HW: 5Q0 951 172
  Bauteil: Sensor, DWA  005 0316
  Seriennummer: 000000000ZY191302BRB
  Alarmhorn:
  Subsystem 5 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 A    HW: 5Q0 951 605 A
  Bauteil: Sirene, DWA  005 0314
  Seriennummer: 00000000000031764083
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791)      Labeldatei:| DRV\5Q0-919-298.clb
  Teilenummer SW: 5QA 919 298 H    HW: 5QA 919 298 A
  Bauteil: PLA 3.0 12K  H08 0061
  Seriennummer: 000150057319291
  Codierung: 0A71167951
  ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 009048
  ROD: EV_EPHVA2CAU3700000.rod
  VCID: 55E24904349088E7A5-8000
Adresse 13: Distanzregelung (J428)      Labeldatei:. 2Q0-907-572.clb
  Teilenummer SW: 2Q0 907 572 R    HW: 2Q0 907 572 B
  Bauteil: ACCCONTIMQB  H03 0372
  Codierung: 3204670B49FF8748949C815580508700000000000000000004
  ASAM Datensatz: EV_ACCMRRCONTIVW376 003016
  ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_002.rod
  VCID: 43C6875CCA040657FB-8016
Adresse 15: Airbag (J234)      Labeldatei:* Keine
  Teilenummer SW: 2Q0 959 655 AE    HW: 2Q0 959 655 AE
  Bauteil: VW22Airbag    013 0506
  Revision: --------
  Codierung: 88CCC00000000000800000CF000C40000065
  ASAM Datensatz: EV_AirbaVW22BPAVW27X 001022
  ROD: EV_AirbaVW22BPAVW27X.rod
  VCID: 004C48509B92DD4FA6-8054
  Crashsensor f¸r Seitenairbag Fahrerseite:
  Subsystem 1 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 062 610 19
  Bauteil: SideSensor_Df  1E2 0887
  Seriennummer: 3577Y50A5331F371434Y
  Codierung: 2D2D2D
  Crashsensor f¸r Seitenairbag Beifahrerseite:
  Subsystem 2 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 062 610 19
  Bauteil: SideSensor_Pf  1E2 0887
  Seriennummer: 3587Y50A5331F372E0B7
  Codierung: 2D2D2D
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)      Labeldatei: Keine
  Teilenummer SW: 7LA 920 320    HW: 7LA 920 320
  Bauteil: KOMBI        503 4193
  Codierung: 08A4088864AC00080188620F3001000000601E02
  Betriebsnr.: WSC 00012 790 00076
  ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBA0 001042
  ROD: n.v.
Keine ASAM Daten verf¸gbar: "EV_DashBoardVDDMQBA0" (VN75)
1 Fehler gefunden:
16777018 - ROD - Unbekannter Fehlercode
          - 00 [008]
          Sporadisch - best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
            Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorit‰t: 6
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 49
                    Kilometerstand: 704 km
                    Datum: 2020.01.10
                    Zeit: 14:08:37
Adresse 18: Standheizung (J364)      Labeldatei: Keine
  Teilenummer SW: 5WA 963 272 A    HW: 5WA 963 272 A
  Bauteil: STH-VW37x    006 0010
  Seriennummer: 000000000000937
  Codierung: 7543222054121512DCE519
  ASAM Datensatz: EV_AuxilHeateWOSVW38X 001009
  ROD: n.v.
  VCID: 4BD6AF7CE254CE1703-801E
Keine ASAM Daten verf¸gbar: "EV_AuxilHeateWOSVW38X" (VN75)
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)      Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
  Teilenummer SW: 3Q0 907 530 AC    HW: 3Q0 907 530 C
  Bauteil: GW MQB High  521 5388
  Seriennummer: 22101910524152
  Codierung: 030100544F05730401100218100F00010001070000000000000000000000
  ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013026
  ROD: EV_GatewNF.rod
  VCID: 70AC1890AB32CDCF56-8024
  Generator:
  Bauteil: 4-00-11-01-04
  Steuerger‰t f¸r Multifunktionslenkrad:
  Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3G0 959 442 F    HW: 3G0 959 442 F
  Bauteil: E221__MFL-PR6  H06 0110
  Seriennummer: PR6-0440036298191636
  Codierung: 2C1D00
  Steuerger‰t f¸r Batterie¸berwachung:
  Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7E0 915 181 L    HW: 7E0 915 181 L
  Bauteil: J367-BDMConti  H03 1051
  Seriennummer: 77197200001910070A2B
Adresse 22: Allrad (J492)      Labeldatei:* DRV\0CQ-907-554.clb
  Teilenummer SW: 0CQ 907 554 L    HW: 0CQ 525 130 C
  Bauteil: Haldex4Motion H56 7822
  Seriennummer: HA1-00007.08.19
  Codierung: 0005
  ASAM Datensatz: EV_AllWheelContrHA1VW37X 004013
  ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_004.rod
  VCID: 4ED0A6681146FB3F64-801A
Adresse 3C: Spurwechsel (J1086)      Labeldatei:* Keine
  Teilenummer SW: 2Q0 907 686 B    HW: 2Q0 907 686 B
  Bauteil: HRE3_Kl15_Mst H06 0149
  Seriennummer: 00000528061142
  Codierung: 62954640
  ASAM Datensatz: EV_HREntryHellaGen3Kl15 002001
  ROD: EV_HREntryHellaGen3Kl15.rod
  VCID: 393AE5B4B8C84C87A1-806C
Adresse 3D: Sonderfunktionen (J608)      Labeldatei:* Keine
  Teilenummer SW: 2N0 907 427 P    HW: 2N0 907 427 H
  Bauteil: KFG      H24 0306
  Seriennummer: GB24194231785
  Codierung: 04002000000000200200000860B813DEB8000000
  ASAM Datensatz: EV_SpeciFunctFlextVN54X 007029
  ROD: EV_SpeciFunctFlextVN54X.rod
  Subsystem 5 - Teilenummer SW: 7C0 907 155    HW: 7C0 907 155
  Bauteil: U13DCAC  H05 0870
  Seriennummer: A012024
  Subsystem 6 - Teilenummer SW: 7E0 915 181 M    HW: 7E0 915 181 M
  Seriennummer: 771945010019090400CD
Adresse 44: Lenkhilfe (J500)      Labeldatei: Keine
  Teilenummer SW: 7LA 909 144 F    HW: 7LA 909 144 D
  Bauteil: EPS_MQB_ZFLS  751 7150
  Codierung: 1306
  ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMNB 002012
  ROD: n.v.
  VCID: 45C29944C4303867D5-8010
Keine ASAM Daten verf¸gbar: "EV_SteerAssisMNB" (VN75)
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745)      Labeldatei:. DRV\7P6-907-357.clb
  Teilenummer SW: 7P6 907 357 E    HW: 7P6 907 357 A
  Bauteil: AFS-ECU      H07 0080
  Revision: --------    Seriennummer: --------------
  Codierung: 0C8A020009210003
  ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulAFSMQBMAX 001001
  ROD: n.v.
  VCID: 41CA8D54D0181447E9-8014
Keine ASAM Daten verf¸gbar: "EV_HeadlRegulAFSMQBMAX" (VN75)
Adresse 5F: Informationselek. I (J794)      Labeldatei: Keine
  Teilenummer SW: 3G5 035 816    HW: 3G5 035 816
  Bauteil: MU-O-ND-EU    H12 0156
  Seriennummer: VWZAZ2W1166355
  Codierung: 64600000000020000000000000000000000000000000000000
  ASAM Datensatz: EV_MUOIMQB 001001
  ROD: n.v.
  VCID: 66807EC899F6137F3C-8032
Keine ASAM Daten verf¸gbar: "EV_MUOIMQB" (VN75)
Adresse 65: Reifendruck (J502)      Labeldatei: 3AA-907-273.clb
  Teilenummer SW: 5Q0 907 273 D    HW: 5Q0 907 273
  Bauteil: RDKBERU30    H05 0010
  Seriennummer: 30000000354406
  ASAM Datensatz: EV_RDKBERU30 006001
  ROD: EV_RDKBERU30_005.rod
  VCID: 3620EE8889D6A3FF4C-8062
Adresse 69: Anh‰nger (J345)      Labeldatei: Keine
  Teilenummer SW: 5H0 907 383    HW: 5H0 907 383
  Bauteil: Anhaenger    H09 0039
  Seriennummer: 000000000005318
  Codierung: 0100000202001300
  ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener3Hella 001009
  ROD: n.v.
  VCID: 6B960FFC82142E1763-803E
Keine ASAM Daten verf¸gbar: "EV_TrailFunctGener3Hella" (VN75)
1 Fehler gefunden:
336920 - ROD - Unbekannter Fehlercode
          - 00 [040]
                    Fehlerpriorit‰t: 2
                    Fehlerh‰ufigkeit: 16
                    Verlernz‰hler: 40
                    Datum: 2020.01.10
                    Zeit: 15:49:24
Adresse 6C: R¸ckfahrkamera (J772)      Labeldatei:| DRV\5Q0-980-556.clb
  Teilenummer SW: 5Q0 980 568 B    HW: 5Q0 980 568 B
  Bauteil: RVC Compact+  H09 0250
  Codierung: 0155000123002017000048
  ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCARPANAMQBAB 007012
  ROD: EV_CamSysRVRVCARPANAMQBAB_007_VW37.rod
  VCID: 3C34FCA0B7FA79AFBA-8068
Adresse 75: Telematik (J949)      Labeldatei: Keine
  Teilenummer SW: 5WA 035 284    HW: 5WA 035 284
  Bauteil: OCUGen3High  H20 0083
  Seriennummer: 0000000908VIBB7
  Codierung: 06462000196898209005460160500607
  ASAM Datensatz: EV_OCUGen3High 002115
  ROD: n.v.
  VCID: 0346475C8A84C657BB-8056
Keine ASAM Daten verf¸gbar: "EV_OCUGen3High" (VN75)
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)      Labeldatei:* Keine
  Teilenummer SW: 2Q0 980 653    HW: 2Q0 980 653
  Bauteil: MQB MFK 3.0  H11 1027
  Seriennummer: E33417011192890
  Codierung: 000108882178C020409F00001030002006010000000000000000000000000000
  ASAM Datensatz: EV_MFK3ValeoMQB 005035
  ROD: EV_MFK3ValeoMQB_004.rod
  VCID: 72A81298A53EFFDFA0-8026
Adresse BC: T¸relektronik hinten rechts (J1094)      Labeldatei: Keine
  Teilenummer SW: 7LA 035 593 A    HW: 7LA 035 593 A
  Bauteil: SLD_Rx-Unit_p H07 0031
  Seriennummer: 1900194A
  Codierung: 00
  ASAM Datensatz: EV_ReceiRearPasseSideHuf 002002
  ROD: n.v.
  VCID: 3E30F6A8A1E66BBF94-806A
Keine ASAM Daten verf¸gbar: "EV_ReceiRearPasseSideHuf" (VN75)
Adresse BF: Schiebet¸r hinten rechts (J927)      Labeldatei: Keine
  Teilenummer SW: 7LA 959 244 C    HW: 7LA 959 244 C
  Bauteil: Slidingdoor_p H09 0033
  Seriennummer: 18001102
  Codierung: 18
  ASAM Datensatz: EV_SlideDoorPasseHufT6PA 001010
  ROD: n.v.
  VCID: 48DC9070F322250F2E-801C
Keine ASAM Daten verf¸gbar: "EV_SlideDoorPasseHufT6PA" (VN75)
2 Fehlercodes gefunden:
12313 - ROD - Unbekannter Fehlercode
          - 00 [040]
                    Fehlerpriorit‰t: 4
                    Fehlerh‰ufigkeit: 5
                    Verlernz‰hler: 10
                    Kilometerstand: 699 km
                    Datum: 2020.01.06
                    Zeit: 17:57:22
37238 - ROD - Unbekannter Fehlercode
          - 00 [096]
          Sporadisch - unbest‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Adresse D6: Lichtsteuerung links 2 (A31)      Labeldatei: 7PP-941-572.clb
  Teilenummer SW: 992 941 571 AA    HW: 992 941 571 A
  Bauteil: LED1L        H08 9002
  ASAM Datensatz: EV_LLPGen3LKEBODPO68X 001003
  ROD: EV_LLPGen3LKEBODPO68X.rod
  VCID: 618A6DD470D87447C9-8034
Adresse D7: Lichtsteuerung rechts 2 (A27)      Labeldatei: 7PP-941-572.clb
  Bauteil: LED1R        H08 9002
  ASAM Datensatz: EV_LLPGen3RKEBODPO68X 001003
Adresse 810B: Stand-/Zuheizer 2 (J604)      Labeldatei:* Keine
  Teilenummer SW: 7C0 963 273 B    HW: 7C0 963 273 B
  Bauteil: LSH_DIESEL    006 0026
  Codierung: 2200
  ASAM Datensatz: EV_LSHECCSMNB 002018
  ROD: EV_LSHECCSMNB_002.rod
  VCID: 2A18CAF84D6EF71FD8-807E
1 Fehler gefunden:
0800 - Heizzeit¸berschreitung
          B1971 00 [009] - -
                    Fehlerpriorit‰t: 6
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 14
                    Kilometerstand: 753 km
                    Datum: 2020.01.19
                    Zeit: 14:37:27
                    Haeufigkeits_zaehler: 1
                    Betriebsstunden_zaehler: 618
                    Gluehstift_einschaltungen: 32
                    Start_wiederholungen: 0
                    Betriebszeit_Hoehenanpassungsbetrieb: 0
                    Aktueller_atmosphaerischer_Luftdruck: 1028.4 hPa
                    Versorgungs_spannung: 12.3 V
                    Betriebs_modus: OFF
                    Betriebs_zustand: Fail_off
                    Sequenz_abschnitt Start: 0
                    Sequenz_abschnitts_zeit_Start: 0.00 s
                    Sequenz_abschnitt_Nachlauf: 0
Man sollte auch mal das Handbuch lesen....
Ich glaub ich hatte dort Verständnisprobleme.
Es gibt Sofortheizen, das läuft die Heizung nur 120min.    Da wirkt sich auch aus was man oben als Betriebsart ausgewählt hat.
Dann gibt es noch Dauerheizen.  Den Punkt hatte ich nicht ausgewählt.
Ich denke jetzt läuft alles wie es sein soll.  Ich lasse sie trotzdem jetzt mal mehr als 3 Stunden laufen!
Aber was ich krass finde:  Wenn man mal 120min Sofortheizen hinter sich hat, geht wohl gar nix mehr! Da muss das Auto bewegt werden.  Und da reichen 10m nicht!  (eben probiert)
Hauptsache ihr friert an der Zugspitze nicht.
Gute Fahrt.
Gruß Andreas
  • 7 Monate später...
War das früher nicht auch so. Ich weiß noch, hatte versehentlich mal 10 Minuten im T5.2 eingestellt und wollte dann weiter heizen, da musste ich ne lange Zeit warten, bis die wieder losging.
gruß Hans-Peter
Ich bin jetzt genau in das gleiche Problem gelaufen. Sofortheizen für 120m MInuten, dann abgeschaltet, und jetzt verweigert sich die Heizung mit "Die maximale Betriebdauer ist erreicht". Ich kann jetzt auch nicht mehr "Dauerheizen" auswählen. Hat jemand eine Lösung gefunden hier? Ich muss die Nacht jetzt in der Kälte überstehen
So und nach ein paar Kilometern fahren (am nächsten Morgen nach kalter Nacht) ging es dann wieder. Ich verstehe immer noch nicht warum die Dauer-Funktion blockiert wird wenn das Sofort-Heizen in das Limit geht, und was das fahren daran ändert (wir hatten Ladestrom und einen vollen Tank).
Wir hatten übrigens schon 2 Vorfälle, wo die LSH nicht anlaufen wollte.
1.) Als wir den Ausströmer noch original wie ab Werk installiert hatten und die Luft vom Ausströmer direkt in die Luftansaugung geblasen hat, war die Stufe 3 wohl zu gering für die vorhandenen Innentemperatur. Da ging das gelbe Zeichen nach ein paar Sekunden aus, nachdem die LSH erstmal das Gebläse startete, ohne das dabei die Luft am Ausströmer warm wurde.
--> Heizstufe zu gering
2.) Als wir mit einer Restreichweite von 55km auf den CP kamen, hat sich die LSH auch nicht überreden lassen, unseren Bulli zu erwärmen.
Da war erstmal tanken angesagt.
--> Dieseltank nicht voll genug
So soll es ja auch sein! Weiss nicht, ob das ein Vorfall sein soll?!
Steht doch auch in der Betriebsanleitung, das die LSH bei zu wenig Kraftstoff ( Anzeige Tanken leuchtet) nicht mehr anläuft.
Wäre auch schlecht, wenn es warm war, aber der Bulli es nicht mehr zur nächsten Tanke schafft.
Dirk
Hallo Dirk,
das ist vielleicht beim Schreiben nicht komplett rüber gekommen, aber mir ist das völlig bewusst, dass dem so sein soll.
Ich dachte, man erkennt es sehr gut daran, dass ich selber die Ursachen mit drunter geschrieben habe.
Ich dachte mir nur, dass ich diese "Erkenntnis" mal hier in das Unterforum schreibe, da ein anderer Mensch beim Suchen in google dann schneller auf diesen Sachverhalt stößt.
Zum Thema Vorfall: Hier mal die Definition: "plötzlich eintretendes [für die Beteiligten unangenehmes] Ereignis, Geschehen"
Ich denke, der Tatbestand eines Vorfalls war erfüllt.
Und RTFM halte ich in einem solchen Forum, dass grundlegend für andere zum Informationserhalt gedacht ist, für nur mittel gut geeignet.
Von daher habe ich ne handvoll !! und ? für dich.
Bearbeitet von Nickman_83
  • 3 Monate später...
Haben auch gerade das Problem das der Fehler vom Sofortheizen , das Dauerheizen blockiert. Sind auf einem Camping auf 1800m und es war letzte Nacht -22Grad. Wir heizen mit einem Elektroofen und brauchen die Standheizung nur ab und zu. Frage nungibt es eine Sicherung, die man entfernen kann um diesen Fehler zu löschen. Ähnlich wie beim Aufstelldach wo man die entsprechenden Sicherungen entfernt und wieder rein macht wenn es weder rauf noch runter geht? Oder kann man nur alles abbrechen und ein paar km fahren.
Ein Diagnose Kabel habe ich nicht dabei.
P.S Mit dieser Pfeiffe welche hier die Software geschrieben hat, würde ich gerne mal reden.
Reicht vielleicht kurz Zündung?
VG & guten Rutsch
Hatten soeben das selbe Problem.
Die 5A Sicherung vom Camperbedienpanel zu ziehen hat leider nix gebracht.
Schlussendlich sind wir kurz rumgefahren. (ca. 3min oder bis warme Luft aus dem Ausströmer kam)
Danach ging sie wieder.
Wichtig ist, dass man weiter als nur paar Meter fährt
Bei 5m vor und zurück ging sie noch nicht.
Scheiss Workaround, aber besser als bei -10°C den Abend ohne Heizung zu verbringen.
Hatte diesbezüglich schon jmd. Kontakt mit VW/Amag? Kann man den Fehler beheben??
Wir haben den Fehler bei Amag bemängelt und zusammen mit anderen Mängeln "reparieren" lassen.
Gemäss Amag waren die unterschiedlichen Batterien nicht gelevelt, was sie behoben haben und dadurch soll der Fehler nicht mehr auftreten. Ob das nur BlaBla oder die tatsächliche Lösung war, kann ich noch nicht beurteilen
Hallo t6.1 - Nutzer.
Habe jetzt im cali coast das erste mal das gleiche Problem.
Leider wird es Nacht am Campingplatz.
Also ne Runde fahren geht erst morgen wieder zum testen.
Gibt es Ende Mai 2021 schon andere Lösungen???
Würde mich sehr freuen...
VG Michael
War Sofortheizen aktiviert und dann die Zeit abgelaufen?
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Irradium2 Muli gakuya raphischwab PapaCalyma
