Alfi Geschrieben 19. Januar 2020 Teilen Geschrieben 19. Januar 2020 Hallo zusammen, wir planen, in unseren künftigen Coast einen 5. Sitz ein (im Alltag für uns hilfreich). Hat jemand Erfahrungen damit gemacht? Gerade was die Beinfreiheit zu den hinteren Sitzen wie auch zum Beifahrersitz angeht? In der Regel werden Kinder darauf sitzen. Auf der Website von Immer steht, dass für den Zusatzsitz 17" Fahrwerk und Felgen nötig seien. Im deutschen Konfigurator ist das kein Zwang. Was stimmt nun (beides, da es im Ausland (glaube Luxemburg) anders ist)? Danke euch Zitieren Link zu diesem Kommentar
ahahb Geschrieben 19. Januar 2020 Teilen Geschrieben 19. Januar 2020 (bearbeitet) Wir haben den Coast T6.1 mit 5. Sitz geordert und bekommen. Zumindest mit dem 110PS Motor ging das auch ohne 17" Fahrwerk / Bremsen. Der Sitz ist natürlich beim Campingeinsatz ziemlich im Weg. Wir haben ihn direkt ausgebaut, da er bei uns nur für Ausnahmefälle gedacht ist. Wir haben mit dem deutschen Konfigurator konfiguriert, aber über die Fa. Rütz in Luxemburg bestellt. Bearbeitet 19. Januar 2020 von ahahb Zitieren Link zu diesem Kommentar
Alfi Geschrieben 19. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 19. Januar 2020 Danke! Habt ihr vorne auch beide Sitze als Drehsitz? Der deutsche Konfigurator erlaubt das komischerweise nicht... darf ich fragen, wo ihr bestellt habt? D oder Reimport aus xx ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
ahahb Geschrieben 19. Januar 2020 Teilen Geschrieben 19. Januar 2020 Die Vordersitze sind beides Drehsitze. Ist ein Reimport aus Luxemburg über die Fa. Rütz. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Alfi Geschrieben 19. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 19. Januar 2020 Gerade getestet...es liegt wohl tatsächlich am Motor. Bei 150 PS will der deutsche Konfigurator aber ein 17" Fahrwerk + Felgen + nicht drehbare Vordersitze... Fehler im Konfigurator oder wo steckt der Sinn? Zitieren Link zu diesem Kommentar
ahahb Geschrieben 19. Januar 2020 Teilen Geschrieben 19. Januar 2020 Ich vermute: mit 17" Bremsen 3080kg zGG. Und erst damit genug Luft für 5 Personen. Der 110PS Motor scheint etwas leichter zu sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Alfi Geschrieben 19. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 19. Januar 2020 genau das scheint mir ja logisch. Dass aber eine oder beide Vordersitze dann nicht mehr drehbar sein sollen leuchtet mir nicht ein. Wird auch bei den bekannten Reimporteuren (die eigene Konfigurationen haben) oder im AT-Konfigurator so verlangt..nur im deutschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
stonie Geschrieben 19. Januar 2020 Teilen Geschrieben 19. Januar 2020 (bearbeitet) Ich habe in D auch den 5. Sitz (allerdings für den Ocean mit 150 PS) bestellt. Dafür musste ich auch auf 17“ aufrüsten und auf 3080 KG zGG auflasten. Die drehbaren Vordersitze konnte ich drinlassen. Bearbeitet 19. Januar 2020 von stonie Zitieren Link zu diesem Kommentar
Alfi Geschrieben 19. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 19. Januar 2020 Danke euch. Vielleicht kann es sichvmal jemand im Konfigurator anschauen - und ich bin einfach nur zu doof dafür... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kanuti Geschrieben 19. Januar 2020 Teilen Geschrieben 19. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, wenn ich den fünften Sitz auswähle, wird aufgelastet aber die drehbaren Sitze bleiben. (dt. Konfigurator) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 20. Januar 2020 Teilen Geschrieben 20. Januar 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, ich habe einen 5. Sitz im Ocean. Man kann diesen auch mittig einsetzen, so dass er nicht direkt hinter dem Beifahrersitz steht. So hat man etwas mehr Beinfreiheit, sofern man in Fahrtrichtung sitzt. Grundsätzlich ist es aber zu empfehlen, die Rückbank so weit wie möglich nach hinten zu schieben, also das Gitter im Kofferraum rauszunehmen. Sonst ist es aus meiner Sicht schon sehr eng. Wie groß sind denn die Kinder? Man muss das je nach Konstellation etwas ausprobieren, wie es am besten passt denke ich. Bearbeitet 20. Januar 2020 von Portnoy Zitieren Link zu diesem Kommentar
djkiwi Geschrieben 20. Januar 2020 Teilen Geschrieben 20. Januar 2020 So mache ich das auch mit dem 5. Sitz. Gitter raus, Bank nach hinten und 5. Sitz in die Mitte. Man muss aber den vorderen Anschlag für die Sitzbank in eine andere Schiene setzen oder ganz entfernen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Alfi Geschrieben 20. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. Januar 2020 Danke für die Infos (auch wenn ich viele vermutlich erst verstehe, wenn der Bus tatsächlich da ist. Bestellt wird hoffentlich im Laufe der Woche). 😎 Es geht uns um die Alltagsnutzung mit 2 Jungs (beide 8). Im Alltag ist es halt so, dass doch gerne mal Oma oder andere Kinder mitfahren. Da unser Zweitauto nur ein Viersitzer ist - muss der 5. Sitz eigentlich zwingend her. Im Alltag wird er drin sein und bei Urlaubs- und Wochenendtrips ausgebaut. Hoffe, dass das zu zweit einigermaßen unkompliziert und flott zu machen ist. In den sauren Apfel mit dem17" Fahrwerk muss ich aus Gewichtsgrüden wohl tatsächlich beißen - die 150 PS sollten es aber aufgrund unserer Wohnlage einfach sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
