Cali T6.1 Beach mit Miniküche, Bestelldatum und Lieferdatum
... bedeutet das, dass beim Beach im “Fahrgastraum” keine USB Anschlüsse sind? Und somit die beiden in der “Fahrerkabine” die einzigen sind? Das würde ja bedeuten, dass man sich beim frei stehen die Starterbatterie durchs nutzen der USB Anschlüsse leer zieht ...
Hatte gehofft, dass auch mindestens ein USB Anschluss über die Versorgerbatterie läuft.
Gruß Nietnagel
Bei meinem Tour gibt es 2 USB Buchsen  am Beifahrer Sitz. Ansonsten packe ich einen USB Stecker in eine der vorhandenen 12V Anschlüsse.
Diese zwei USB-Buchsen am Beifahrersitz gibt es nur wenn die Taschenlampe mit dazu genommen wurde. 😝
Haben wir auch gestern erfahren, aber wir haben das zum Glück mit gebucht 🤓
Negativ. Habe die Buchsen aber keine Taschenlampe. Evt Edition Ausstattung ?
... weißt du zufällig über welche Batterie diese versorgt werden?
Ich weiß nicht, wo genau die beiden USB Anschlüsse am Beifahrersitz positioniert sind, aber es heißt ja, alles was im Fahrerhaus ist läuft über die Starterbatterie.
Gruß Nietnagel
Muss ich checken. Denke aber Versorger.
Bei dem Edition beigelegt waren:
-zwei Becherhalter welche sich am Falz der Miniküche einhängen lassen
-eine Schwanenhalsleuchte
-kleine Zigarettenanzünder Taschenlampe
-ein Sicherungsnetz
-zwei Abfallbehälter im Armaturenbrett
Als Extra angeklickt wurde davon nichts.
Wo sich beim 6.1 am Beifahrersitz jetzt die beiden USB-Buchsen befinden war beim T6 noch die Zigarettenanzünderbuchse. Diese lief über die zweite Batterie, daher wird dies mit den USB-Buchsen vermutlich auch so sein.
Edit: Habe gerade im Konfigurator nachgesehen, eigentlich ist die Schwanenhalsleuchte extra zu bestellen. keine Ahnung warum sie dabei war.
Bearbeitet von Wurstblinker
... das ist ja als Beilage gar nicht mal so schlecht. Habe eben noch mal in der Serienausstattung des Beach Camper Edition gestöbert, hierzu jedoch nichts gefunden.
Bin mal gespannt, ob der Umfang unserem Edition auch beiliegt ...
War das bei dir eine Werksabholung in Hannover oder Übergabe beim Händler?
Gruß Nietnagel
Beim Händler!
Das scheint dann wohl nur für den Beach zu gelten, denn auf diesem Bild vom Ocean kann ich die beiden USB nicht erkennen.
... ich würde es sehr begrüßen, wenn die Dinger da drin sind ... wundere mich gerade nur, warum VWN im Amaturenbrett USB C und am Beifahrersitz USB A Anschlüsse verbaut?!
Gruß Nietnagel
Auf diesem Bild ist ja auch nichts zu erkennen. Flasche Perspektive.
Die USB-Buchsen an der Außenseite des Beifahrersitzes haben aber wohl alle Calis.
@ Wurstblinker:
 vor 23 Stunden schrieb  Bo209:
Spontan kam mir jetzt die Idee, das Fach neben der Gasflasche auszubauen.
Da kannst du nicht viel Ausbauen. Das Fach ist mit der gesamten Seitenwandverkleidung verbunden, also ein Teil.
Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Ausbauen war nicht als entfernen gemeint. Ich habe mich gefragt, ob die Abmessungen so groß sind, dass da evt. ein, na sagen wir mal, kleines Schränkchen reinpassen würde. Einfach ein kleiner Einbau, der eine bessere Organisation der zu verstauenden Teile ermöglichen würde.
Dass die Position, bzw. der Weg der 3-er Bank in Richtung Schlafposition berücksichtigt werden muss, ist mir deutlich.
Bearbeitet von Bo209
Kann ich bestätigen. Dachte aber sei vom Händler beigelegt. Habe mich nach Entdeckung auch brav bedankt. 😄
Die A-Buchsen waren wahrscheinlich noch tausendfach auf Lager....
Bearbeitet von Flh75
    shiwago ErnstBulli
