T6 elektrische (Vorder-) Sitze - Umrüstung auf Drehkonsole
seit 11/19 habe ich einen VW T6 California Ocean blue (BJ2017)
Hier sind jedoch elektrisch einstellbare Sitze (vorne) verbaut und somit von VW aus nicht drehbar. Zumindest der Beifahrersitz sollte dies aber sein.
Im Internet gibt es 2-3 Hersteller für solche Konsolen, wie z. B. Aguti
https://www.aguti.com/anbindungen/volkswagen/drehkonsole-t5t6-sitzkasten-h210/
und dann über REIMO (ich denke die wird von Aguti produziert:
https://www.reimo.com/de/59594-dreheinheit_beifahrer_vw_t5__schwarz__h_210mm/
Ich war dann bei einem REIMO Verbauer (auch gleichzeitig VW California Ausbauer):
http://www.magicline-wehle.de/
Hier wird aber der Einbau abgelehnt - mit dem Hinweis, die Konsole wäre nicht für elektrische zugelassen - funktionieren würde es aber.
Leider kann ich selbst keinen Umbau vornehmen, dafür bin ich leider zu wenig Fachmann, besonders wenn man die Kabel von den elektrischen Sitz ggf. verlängern muss.
Durch Zufall bin ich auf einen Auto Unger ( https://www.autounger.com/Angebote/VW/VW-T6-Cali-Ocean-DSG-4M/000037/) in Kirchheim a.d. Teck gestoßen, der diese Umbauten für Fahrzeuge die er selbst verkauft anbietet. Er hat aber kein Interesse es bei anderen T6 zumachen, wo er beim Verkauf nichts verdient hat.
Google-Suche hat mir bisher keine Antwort dazu liefern können.
Habt Ihr mir einen Tipp, wer mir hier im süddeutschen Raum helfen könnte?
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
Bert
Bearbeitet von pol
Entfernung unwichtiger Information/doppelter Daten
  • 4 Monate später...
ich habe auf meine Anfrage:
Guten Tag,
Ich würde gerne wissen ob ihr Artikel
Drehkonsole VW T5/T6 H210
Auch bei den voll-elektrischen Sitzen eines VW T6 Bj 2018 passt.
Danke
Beste Grüße
von Aguti folgende Antwort bekommen:
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Unsere Drehkonsolen können auch in Verbindung mit den elektrischen Originalsitzen verbaut werden.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
ich habe vor ein paar Wochen die Drehkonsole für den Beifahrer verbaut und problemlos beim TÜV ein Gutachten bekommen.
jetzt muss ich damit nur noch die Eintragung im Schein und Brief ändern lassen.
Montage ging problemlos. Die elektrischen Sitze haben eine Schiene die den Sitz höher setzt. Diese einfach
mit an die neue Konsole schrauben, Kabel und Sicherungen verstauen und gut ist es. Man braucht einen Vielzahn um die Schrauben der Zusatzschiene zu lösen. Ansonsten alles sehr easy und problemlos selbst in 1h durchführbar.
Bearbeitet von s3ku
@s3ku
musstest du die Handbremse umbauen ?
und welche Drehkonsole war das genau ?
danke
Bearbeitet von wunderwuzi
@wunderwuzi
Handbremse musste ich nichts machen. Ich habe nur den Beifahrer umgerüstet. Es gibt aber auch Konsolen von aguti für den Fahrersitz.
Ich hatte mich für die Aguti Konsole entschieden, da sich die Sitzhöhe damit nicht ändert. Andere Drehteller, die zwischen Konsole und Sitz geschraubt werden, erhöhen die Sitzhöhe.
Bearbeitet von s3ku
Danke !
  • 3 Monate später...
ich trage mich auch mit dem Gedanken eine Drehkonsole für den T6 mit elektrischen Sitzen, aber nur auf der Beifahrerseite zu verbauen. Aber unter der Beifahrerseite ist die Dynaudio-Endstufe verbaut.
Weiss jemand, ob in der AGUTI Sitzkonsole, die ja ein komplettes Unterteil mitliefert, die Endstufe Platz findet?
Gruss vom absoluten Anfänger mit T6
  • 5 Wochen später...
ist das ein M10 Vielzahn??
Ich weiß es leider nicht mehr. Zu lange her. Bin dazu in die Autowerkstatt von nem Freund gefahren, da ich den Vielzahn nicht zuhause habe.
Bearbeitet von s3ku
Ja, das ist eine 10er VZ. Ich habe allerdings nur den Aguti Drehteller.
  • 5 Monate später...
Liebes Board,
ich habe mich in diesem Threat inspirieren lassen und nun auch eine Aguti H210 unter dem Beifahrersitz eingebaut. Es war eigentlich ganz einfach. (Wenn man weiß wie es geht ca. 30min) Ich habe 3Stunden gebraucht, weil es ein paar Fallstricke gibt, die ich gerne vorher gewusst hätte.
Das wichtigste Werkzeug was die meisten nicht zu Hause haben dürften ist der M10 Vielzahn. Ich hab meinen von eBay.
Der Sitz ist mit vier M10 Vielzahn Schrauben. (2 unter der vorderen Plastikabdeckung) auf einer schwarzen Schiene befestigt, diese wiederum auf der Originalkonsole. (Siehe Bild)
erst Batterielösen
vier M10 Vielzahn lösen
Sitz abbauen.
schwarze Schiene lösen
Konsole ausbauen.
Der Einbau erfolgt genau umgekehrt und es kommt zuerst die Schiene auf die Drehkonsole und dann der Sitz darauf.
Der Sitz lässt sich bei mir nur nach innen drehen. Rückenlehne senkrecht stellen (und ein bisschen nach vorne) und dann kann auch jemand drauf sitzen und die Türen können auch zubleiben.
Ich bin so froh, dass ich es gemacht habe.
Viel Spaß beim selbermachen :;-):
Bearbeitet von Apnoist
  • 7 Monate später...
Hat das auch schonmal jemand beim Fahrersitz gemacht?
Wir stehen grade vor der Bestellung eines Cali und wollen zumindest den Fahrersitz elektrisch/mit Memory bestellen, aber der Händler riet uns strengstens davon ab, da ein nicht drehbarer Sitz den Cali quasi unverkäuflich machen würde (???) - Beim Beifahrersitz - klar, aber Beim Fahrersitz sehe ich das jetzt nicht so streng... mit Drehkonsole wär's dann perfekt!!
Thx in die Runde :)
Was ist das denn fuer ein Quatsch....es gibt zig gebrauchte Cali's mit dem Faeature und die gehen alle unter die Leute. Soweit ich weiss gibt es aber definitv keine Drehkonsole fuer den elektrischen Sitz.
Ich hatte unseren neuen T6.1 auch erst mit Memory und elektrischer Verstellung bestellt, bin dann aber wieder abgekommen, weil in der Regel nur meine Frau und ich fahren und meine Frau nur nach vorne schieben muss. Der Verlust den Fahrersitz zu drehen - was wir eignetlich nur machen wenn wir laenger stehen - ist uns aber vor allem wegen des Raumgefuehls wichtiger gewesen. Vor allem wenn es kalt ist, dann drehen wir den Sitz auch um bzw. wenn Freundeund Familie zum genuetlichen Abend zu uns in den Bus kommen. Beide Toechter fahren auch einen Cali und da ist man hin und wieder zusammen unterwegs ud somit ergibt sich auch dass man dann mal zu viert im Bus sitzt.
Bearbeitet von hangloose69
So ein Humbug! Für den Fahrersitz gilt das definitiv nicht! Ich habe im Frühjahr einen Cali Beach mit höhenverstellbarem (also nicht drehbarem) Fahrersitz verkauft. Den hätte ich noch 3 mal verkaufen können...
Ab Werk den so zu konfigurieren geht nicht, korrekt. Allerdings kannst du relativ problemlos Drehkonsolen von Drittherstellern dir einbauen lassen, samt deiner elektrischen Stühle. War genau vor einem Jahr mein Projekt und genau die selbe Situation. Verkaufen tust du deinen Cali problemlos unabhängig davon. Der eine sucht vlcht. genau deine elektrischen Sitze, dem anderen sind Drehsitze wichtiger. Kannst du beides kombiniert anbieten, ist das der Hit schlechthin wie ich finde. Zusätzlicher Vorteil hiervon ist, dass du die Höhenverstellbarkeit beibehältst, was du sonst bei Drehsitzen verlierst so viel ich weiß. Kleiner oder großer Nachteil je nachdem - Deine Sitzhöhe der Stühle mit der Drehkonsole des Drittherstellers erhöht sich spürbar. Ich habe mich dran gewöhnt, aber es ist für mich definitiv ein Nachteil. Nehme ich aber in Kauf, weil sich der Raum bei gedrehten Sitzen deutlich erhöht. Will man sich am Tischlein innen gegenüber sitzen und etwas essen oder Dinge tun, geht's auch nur mit Drehsitzen.
Sorry noch ein Nachtrag und nur als ein Denkanstoß gemeint - erst waren elektrische Sitze mit Memory auch für mich ein absolutes Must-Have ohne wenn und aber. Und ja, es bietet einem schon viel Komfort, vor allem für diejenigen, die unter der Fahrt gerne öfter mal die Position wechseln. ABER, meinen zukünftigen Cali würde ich nun ohne elektrische Sitze kaufen. Warum? Weil beim Drehen der Sitze musst du sie ganz nach vorne zum Lenkrad fahren und dann noch die Rückenlehne soweit wie möglich nach vorne verstellen. Beim Fahrer dann evtl. sogar noch ein oder zwei weitere male die Sitzposition leicht verändern, damit du den Sitz reibungslos am Lenkrad und ggf. dem bereits gedrehten Beifahrersitz bekommst. Ja es geht mit der Elektrik, aber mich nervt's. Ist mir zu langsam. Zu aufwendig. Manchmal ertappe ich mich dabei, die Sitze deshalb gar nicht erst umzudrehen beim Übernachten im Cali, obwohl es sonst angenehmer und praktischer wäre von der Raumausnutzung her.
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    Svenni p.eter Schorschi Sirius7 IUschi highway_surfer VanPhysix SirViper AnRa1976 tonitest cabj4 BjoernAusB Schimmic reiseduo AlexanderCali600 w1ls0n _michi Almroad GruenNdB Segelsonne stonie msk alder AlexClimber Startlinetdi DonPellegrino LupoBavarese magicrunman Emmental Californiger ono99 FreeDriver alexw 72k1tt Jahodo FroJe Zimbler Daniel87 gMuehl
