Höhe vom T6.1 - kann ein glücklicher Besitzer nachmessen?
... hier mal ein Foto (Serienfahrwerk, 17 Zoll Alu):
Gruß Nietnagel
Bearbeitet von Nietnagel
... irgendwie kam mir das spanisch vor, dass die Höhe mit Markise unter 2m ist und habe heute Morgen noch einmal - auf gerade Fläche 🙈 - gemessen.
Ich korrigiere mich wie folgt:
Gruß Nietnagel
Sorry mein Fehler, hab mich unklar ausgedrückt... wollte sagen: ohne Markise ist das Heck nicht die höchste Stelle vom Fahrzeug.
Mit Markise wird das Fahrzeug hinten höher, aber nicht höher als die Gesamthöhe vorher an der höchsten Stelle des Fahrzeuges ohne Markise. Das sollte sich je nach Ausstattung alles um die ~2,00m abspielen... Genaues Messen mit dem Zollstock ist schwierig... man bräuchte eine starre 2m Wasserwaage...
VG! 😎
Über Nacht wachsen die Callis doch. Ist doch bekannt. Mess heute Abend nochmal....😎
Ich hab es jetzt ganz genau gemacht mit Wasserwaage und 90° Winkel, komme wieder auf die 1,99m. Bin zufrieden mit dem Ergebnis 🕵️‍♂️
... wenn deine Messung ohne Markise und mit dem Standardfahrwerk war, dann kommt das ja auch hin. Wenn nicht, wunder‘s mich ... 🙂
Gruß Nietnagel
ich möchte nicht behaupten, dass es mich nicht wundert 😉
Standardfahrwerk mit verstärkten Stabis, 4Motion, 18"... evtl. liegt es am 4M ?
... evtl., tippe aber eher auf die fehlenden Markise ...
Gruß Nietnagel
ne, ich hab ja ne Markise - kuckst Du mein Profilbild auch mal an 😄
Bearbeitet von Kali-Heinz
... eher selten 😁
Du hattest sie nicht mit aufgeführt, daher war ich davon ausgegangen, dass keine am Fahrzeug ist.
Jetzt wundert‘s mich schon etwas  ... aber ok.
Gruß Nietnagel
Hab’s polizeilich messen lassen:
4WD
18“
verstärkte Stabis
1,99m
bei mir ist Oberkante Markise gleich mit dem höchsten Punkt des Daches , der liegt ungefähr am vorderen Drittel des Dachs. Ich hab nicht den Eindruck dass die Markise die Gesamthöhe des Buses verändert.
Das kann ich so auch bestätigen. Bei mir waren es 2,02
Finde es irgendwie mysteriös, wie sich die Höhen so unterscheiden...
... den Hinweis habe ich noch einmal aufgenommen und noch einmal "richtig" gemessen ... jetzt aber ...
Rahmenbedingungen:
- der grüne Filz hat eine Dicke von knapp 2mm und wird als Messtolleranz vernachlässigt
- bei allen Messungen war die Dachlatte mit einer Wasserwaage ausgerichtet
- ich habe erst gemessen und dann mit dem gespeicherten Wert das jeweilige Foto gemacht
- Fahrzeug ist nicht beladen, keine Personen an Bord
- Fahrzeug ist waage ausgerichtet
Vorn -> 197,5cm
Mitte -> 198,9cm
Hinten -> 199,8cm
In der Mitte des Fahrzeugs ragt - wie von @jumperger geschrieben - die Dachmitte über die Markise, zwar nur marginal, aber es ist höher. Wieder was gelernt.
(Interessanterweise ist das bei mir im Carport nicht der Fall - so hatte ich mich selbst ausgetrickst - auf freier/gerader Fläche hingegen schon.)
Die höchste Stelle ist m.E. bei mir aber dennoch hinten, auch wenn es nur einen Tick höher ist.
Mit der Mannschaft im Bulli und Gerödel hinten drin kommt er dann noch einen Tick tiefer 😜
Vom Ergebnis bin ich selbst überrascht ... ob ich jetzt in ein 2m Parkhaus fahre ... naja ...
Gruß Nietnagel
Ich hab meinen 6.1 Ocean mit Markise und DCC ACC , testweise in eine Garage mit lichter Öffnung 199,5 cm gefahren, es ist ein Schwingtor.
An der Torkante hat der Boden eine 20mm Stufe und die Einfahrt ist leicht abfallend.
Rückwärts Einfahren ist SEHR heikel, da das Auto dadurch hinten höher steht. Einfahren geht bis das Hinterrad die Kante erreicht hat danach hat dann die Markise um Haaresbreite berührt. Wäre die Einfahrt nicht leicht abfallend hätte es gepasst.
Vorwärts wars zwar knapp, hat aber gepasst.
Hier die Eckdaten:
Lichte Höhe
Höhe unter Türgriff
Höhe Laufschiene
Höhe Motorbefestigung
Bus vorwärts eingefahren, hier erkennt man auch, daß die Markise nicht höher ist als der höchste Punkt des Daches, jedoch wird der Bis durch die Markise auf der ganzen Länge auf diesen Höchstpunkt gebracht.
Hier dann in Bewegung
Bearbeitet von jumperger
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    campelo Gunni86 fox93 PeDaNoLe Greekfan Denniss MTBulli becker1290 rodor Bummler40 BjrnChris Marius123 BettinaSan MountainAndOcean kevmosl Kersi Michalitschke Milan21 Calicorn oesi2 donneahi prison_officer
