Eberspächer versus Webasto LSH
ruhrbut
Da kann ich dir leider nur mit etwas gefährlichen Halbwissen antworten.
Die Heizung wurde erst ohne Schalldämpfer verbaut…da war es schon leicht turbinenartig.
Als ich dann nochmal beim Händler vorgesprochen habe, hat er mir 2 Schalldämpfer hingelegt…der eigentlich dafür vorgesehene und eine Nummer größer. Da die verbaute ja eigentlich die Air Top 2000 sein müsste, würde ich jetzt mal schätzen, dass es jetzt der Schalldämpfer der Top Evo 40/55 sein müsste.
Falls von Interesse kann ich dir den Montagebetrieb auch per PN schicken zum Nachfragen der genauen Details.
Ok, damit kann ich ja mal arbeiten. Danke dir.
hi,
die hoffnung stirbt zuletzt.
heute an landstrom gesteckt.
dann ist die planar fehlerfrei gelaufen.
sobald aber kein landstrom mehr, kommt wieder der fehler 15 „unterspannung“.
das bedienteil zeigt auch nur 9,2v an obwohl ich am batteriecomputer sehe, dass die lifepo4 13,2v hat.
masse ab- und neu angeschlossen und sicherungen getauscht hat leider auch keinen erfolg gebracht.
ärgerlich, weil eigentlich würde sie ja laufen.
vllt. hat jemand noch einen tipp was ich probieren könnte?
danke, lg
hannes
hi,
alles nochmal durchgemessen.
die richtige spannung liegt an, aber die standheizung motzt dauernd unterspannung.
die platine scheint tatsächlich kaputt zu sein.
also zurück zum thema eberspärcher vs. webasto.
habe nun von mehreren werkstätten die eberspärcher als die zuverlässigere stdhzg empfohlen bekommen.
wisst ihr was beim t5.2 bis t6.1 für modelle verbaut waren?
wichtig wäre näturich, dass die (luft-)anschlüsse von der planar 2d passen, dann brauche ich nur das gerät tauschen und die kabel neu ziehen.
vielenen dank, lg
hannes
Hallo in die Kuschelecke,
ich musste auch nachrüsten lassen, hab ne Eberspächer und gleich die „Sound-Frage „ !!
wenn die Heizung anläuft (und bis sie die Temperatur erreicht hat) gibt es Turbinenklänge die nachdenklich machen. Jetzt kann ich nicht sagen ob da auch ein Schalldämpfer verbaut wurde, ich denke eher nicht !
Wo sitzt denn der Dämpfer eigentlich, am Ansaug oder am Ausströmer ?
Bei mir sitzt der Ansaug im Fußraum Trittstufenblende Beifahrerseite vorn, der Ausströmer kommt senkrecht durchs Bodenblech Höhe B-Säule Beifahrerseite. Ich kann nicht genau sagen welche Seite lauter war, nur es war laut. Das ist absolut mein Projekt vor dem nächsten Winter, die Heizung leiser zu bekommen !! Hat jemand von euch auch Erfahrungen mit Eberspächer ohne Dämpfer ?
Paul
schnell verbaut und Anschaffung hat sich für mich persönlich gelohnt:
    arsein Hanuk
