Markise Fiamma F45s
Stoni
Mit Original definitiv unter. 2 mtr, sonst käme ich nicht täglich in die Garage mit exact 2 mtr. Einfahrtshöhe
Radgrösse spielt keine Rolle, egal wieviel Zoll, der Radumfang / Durchmesser bleibt immer annähernd gleich
Na ja, es geht hier ja offensichtlich um Millimeter😉
Neureifen 8mm Profil  und abgefahrene Reifen 1,6 mm macht Differenz gute 6mm in der Höhe  :scherz:
:franzose:
Der Reifendurchmesser wirkt sich ja auf den Raddurchmesser aus, nicht mit Felgendurchmesser verwechseln.
Aber wir wollen jetzt nicht kleinlich werden.😉
Bearbeitet von wunderwuzi
Laut
ist ein Rad "ein lasttragendes rotierendes Teil zwischen dem Reifen und der Achse. Es besteht gewöhnlich aus zwei Hauptteilen: a) der Felge, b) der Radscheibe."
Ja, OK. War jetzt zu kleinlich von mir 😉
War nicht böse gemeint.
Aber das wird mir zu anstrengend.
Ich bin raus.
Um mal wieder zurückzukommen, Loctite möchte ich nicht unbedingt verwenden, ich probiere es erst mal mit anderen Schrauben.
Ich fand es halt seltsam dass sich alle 6 Schrauben gleichzeitig und relativ gleichmäßig gelöst haben, so etwas habe ich noch nie erlebt.
Es waren auch nur die oberen locker, die 4 seitlichen Schrauben in der Leiste waren noch fest.
Interessant finde ich auch dass die eigentliche Markise nur mit zwei Schrauben befestigt wird, ist das bei der originalen auch so ?
Die wiegt ja immerhin knapp 20kg, das stimmt mich ein wenig bedenklich bei den tausenden von Boden-Boden-Raketen die da auf der Bahn unterwegs sind.
Kannst ja erstmal ein Standarddrehmoment aufbringen. Was sind das für Schrauben?
Alternativ kannst du auch Federscheiben verwenden, diese dienen auch als Schraubensicherung. Dann kannst du dir Loctite sparen. Das hat nämlich auch einige Nachteile...
Andere Frage, wer ist denn eigentlich der original Hersteller der VW-Markise? Hab das schon irgendwo mal gelesen, finde es aber nicht mehr.
Ist das eine Sonderanfertigung für VW oder nehmen die einfach nur einen speziellen Typ und lassen den nach VW-Wunsch lackieren?
Thule Omnistore 5102 ist die Ori-Markise.
Ich habe heute mal die Gummidichtung angebracht, ist eigentlich die gleiche wie von der Originalmarkise, wird in die Kederleiste reingedrückt.
Aber bei mir dichtet das nicht ab, in der Mitte liegt die Gummilippe etwas an, aber ansonsten nicht. Ich kann den Gummi zwar runterdrücken, aber wenn ich loslasse richtet er sich wieder auf.
Ich dachte ursprünglich dass die Gummidichtung auch an der Markise irgendwie eingefädelt/reingedrückt oder sonstwie befestigt wird, aber dem ist wohl nicht so.
Liegt die Gummidichtung (auch bei der Originalmarkise) wirklich nur am Gehäuse an ?
Schwer vorstellbar dass es mir den Gummi bei höheren Geschwindigkeiten nicht aus dem Keder zieht und die Fliege macht.
Markus
Liegt nur an und fliegt nicht davon, stand anfangs auch auf , hat sich dann gelegt
sind die letzen Fotos jetzt von der F45S ? Scheint ja wirklich nicht höher zu werden  „freu“
Puuh, ich habe jetzt auch eine F45s montiert. Erstes Problem die Bohrung im Gehäuse war um 2cm versetzt, musste von Hand noch ein Loch bohren. Die Regendichtlippe passt nur zu etwas 2/3 in den vorgesehene Nut. Im hinteren Bereich passt Sie nicht, da die Rundung des Busses den Abstand vergrößert. Was mir auch nicht gefällt: Die Halterung ist nicht schwarz sondern silber metallic ohne Lack. Noch ne Farbe :(.
