Stoni Geschrieben 16. Januar 2020 Teilen Geschrieben 16. Januar 2020 Hat hier jemand die Fiamma F45s am Cali ? Mich würde interessieren ob die Markise die Fahrzeughöhe verändert, und wenn ja wie viel. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Macki Geschrieben 16. Januar 2020 Teilen Geschrieben 16. Januar 2020 Hallo Markus, Mein Cali hat die F45s und ist damit ca. 2,02 Meter hoch. Ohne war er ca. 1,98 Meter hoch. 2 Meter Parkhäuser sind somit nicht mehr möglich, selbst bei 2,10 Meter Parkhäuser wird es bei den Auf- und Abfahrten ziemlich eng. Gruß Reinhard Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 16. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 16. Januar 2020 Im Prinzip ist mir die Fahrzeughöhe egal, ich fahre mit dem Cali keine Parkhäuser an. Ich möchte nur nicht dass die Markise zu weit oben raus ragt, das sieht sonst bescheiden aus, aber 2,02m ist ok. Falls es möglich ist, würde ich dich gerne mal um ein Foto bitten wo man den Abstand zwischen Cali und Markise sehen kann, auch dazu gibt es seltsame Bilder im Netz. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Macki Geschrieben 17. Januar 2020 Teilen Geschrieben 17. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Hab da mal 2 Fotos gefunden, ich hoffe die helfen. Ohne Markise sieht natürlich schöner aus, aber einen Tod muss man sterben.😉 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 17. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 17. Januar 2020 Danke. Sieht ja gleich aus wie die ab Werk. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 1. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Februar 2020 Hab gestern meine Markise bekommen und gleich montiert, da ich Vollpfosten aber die Gummidichtung vergessen habe, musste ich diese heute wieder abmontieren. Dabei musste ich feststellen dass nach 25km Fahrt, alle 6 oberen Schrauben der Halterungen ca. 2-3mm rausstanden, obwohl ich diese, mangels Drehmomentangabe, handfest angezogen hatte (handfest im Sinne von kurz vorm abreißen). Als Befestigungsschrauben waren verzinkte Inbusschrauben mit Unterlagscheiben dabei, ich werde nächste Woche erst mal einen Satz Edelstahl Ripp Lock Schrauben besorgen. Hat jemand von Euch mal gesehen wie die Markise befestigt ist, habt Ihr Schraubsicherungen dran ? Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dalarna Geschrieben 1. Februar 2020 Teilen Geschrieben 1. Februar 2020 Hallo Markus, das ist komisch. Habe meine Markise schon öfters ab und wieder dran gebaut. Immer ohne Schraubensicherung und mit der gleichen Anzugsmethode wie du😁 Hmmm Viele Grüße Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 1. Februar 2020 Teilen Geschrieben 1. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und wie hoch ist er nun wirklich ? wenn unter 2mtr steht gleich mal eine Original Thule im Marktplatz Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 1. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Laut Fiamma ändert sich die Fahrzeughöhe nicht, ich habe auf Nachfrage diese Fotos von Fiamma bekommen, nachmessen werde ich wenn ich sie wieder montiert habe. Im Moment trocknen die zwei Halter, hab sie schwarz lackiert. Schwarze Markise mit nackten Aluhaltern sieht bescheiden aus. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Warum ? Mit der original Markise bleibt der Cali doch unter 2m. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 1. Februar 2020 Teilen Geschrieben 1. Februar 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Erstmal danke für die Fotos ! Weil ich das windige Klappergestell von Thule einfach nicht mag alleine das ausfädeln und wieder einklappen der Beine nervt mich ungemein und von dem Teleskop Beine Verschluss reden wird gleich mal gar nicht, nur eine Frage der Zeit bis die Plastik Klappen ausgelutscht sind ich dachte mit der Fiamma wird er über 2 Meter und dann komm ich nicht mehr in meine Garage Hatte am MV die F45S , und die vermisse ich einfach Bearbeitet 1. Februar 2020 von wunderwuzi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Macki Geschrieben 1. Februar 2020 Teilen Geschrieben 1. Februar 2020 Das mit den gelösten Schrauben habe ich noch nicht festgestellt, obwohl ich fast täglich einen schlechen Schotterweg fahren muss. Und die Halter sehen silberfarben wirklich bescheiden aus, da muss ich auch nochmal ran. In schwarz gibts die nur original von VW. Aber das die Höhe mit Markise, ob Original oder Fiamma, unter 2 Meter ist glaube ich erst wenn ich es sehe. Bei meinem 4 Motion ist es drüber, hängt natürlich auch von der verbauten Rädergröße ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 1. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Telekopbeine Verschluss war der Grund warum ich die original Markise nicht genommen habe, aber nur weil meine Regierung am letzten T6 nur gemeckert hat und darauf bestanden hat dass das am neuen Cali nicht mehr dran kommt. Sie meinte da bleibt man ständig dran hängen, owohl ich mich nicht daran erinnern kann dass das jemals der Fall war... aber egal, es gibt ja noch andere Anbieter. Im Nachhinein bin ich froh darüber (meine Frau liest hier nicht mit, darum kann ich das so befreit sagen 🙂), mir gefällt die Fiamma auch viel besser als die Originale. Der Drehverschluss ist besser, das Ausfädeln der Beine ist auch angenehmer, und der Haken für die Kurbel ist besser, bei der originalen verhakt sich das gerne mal. Die Plane macht ebenfalls einen sehr wertigen Eindruck. Mein Letzter Ocean war mit Markise, bevor ich die Federn getauscht hatte, unter 2m. Meinen Beach werde ich mal nachmessen wenn die Markise wieder dran hängt. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Macki Geschrieben 1. Februar 2020 Teilen Geschrieben 1. Februar 2020 Das würde mich wirklich interessieren. Es scheint ja ziemlich knapp zu sein. Evtl. durch Fertigungstoleranzen bei den Haltern oder bei der Position der Kederrinne. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 2. Februar 2020 Online Teilen Geschrieben 2. Februar 2020 Hallo Markus, mach die Schrauben dann mal mit Schraubensicherung (Loctite) rein. Zumindest mit "mittelfest" solltest du sie bei Bedarf auch wieder rausbekommen, bleiben aber im normalen Betrieb da, wo sie hingehören. So zumindest die Erfahrung mit meiner alten 2-Takt Vespa. Falls da nicht hält, nimm "hochfest". Zitieren Link zu diesem Kommentar
Macki Geschrieben 2. Februar 2020 Teilen Geschrieben 2. Februar 2020 Moin moin, Also mit "hochfest" wäre ich an dieser Stelle vorsichtig. Das lässt sich oftmals erst nach Erwärmung wieder lösen und das ist an dieser Stelle wohl nicht möglich. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
