Wo ist der Zentralschweizer Cali-Spezialist ?
floribunda
Hallo Zusammen,
als neuer, stolzer Cali Besitzer habe ich anscheinend nach meinem ersten KALTEN Herbstausflug in den Schweizer-Bergen (mit Schnee) mit den "bekannten" Problemen zu kämpfen :-)
- Standheizung "spinnt"….
Nun suche ich in der Zentralschweiz eine gute Autogarage wo ich mein Cali in die Werkstatt bringen kann….
Wenn ich mich im Forum richtige eingelesen haben müsste ich folgende Arbeiten ausführen lassen:
- Abschaltwert der Heizung überprüfen lassen Soll: 153 / vermutlich eingestellt 234
- Massenverbindung vom Shut ändern (geht dies ev. auf Garantie ? Da das Fahrzeug ursprünglich von Italienisch-Sprechende Schweiz kommt ist es für mich als Zentralschweizer-Bürger etwas sehr mühsam und suche nun in der Region Zentralschweiz eine geeignete VW-Cali Garage.
- Ampersicherung der Batterie von 50 Ampere auf 75 Ampere erhöhen lassen
Ebenso möchte ich die hinteren Parksensoren in der Lautstärke etwas erhöhen
Ich gehe davon aus, dass ich mit diesen Anpassungen nicht voll daneben liege oder ????
Habe ich was vergessen ?
Da ich mein Cali erst seit 3 Wochen habe bin ich ein absolutes Greenhorn.
Mit grösster Wahrscheinlichkeit wird dass Massenkabel zum Shut der grösste Aufwand darstellen. Kann man dies als allgem. Handwerker selber durchführen (Zeitaufwand) ?
Besten Dank für Euer Feedback !
Gruss Heinz
  • Antworten 1
  • dedetto
  • floribunda
Hallo Heinz.
Du hast das schon recht gut erfasst.
Wenn du das mit den Shunt richtig in den griff bekommen willst,
nimm das Kabel aus dem Board. Die deutschen :D bauen es dann
meist anhand der beiliegenden Anleitung ein. Die 75A Sicherung
gibt es eh nur hier.
Es geht aber auch mit 2 Personen und etwas Gefühl in ca. 1h.
Die Anpassung des Heizwertes und die Lautstärke der Parkpiepser
sind dann was für die Kollegen mit VCDS. Das geht schnell auf jedem
Treffen.
