Dauerbetrieb Standheizung
ich bin absoluter Neuling und seit zwei Tagen stolzer Besitzer eines Cali´s Ocean. Zum Einweihen habe ich bei der Überführung von Hamburg nach Stuttgart das Gefährt gleich eingeweiht und bei eisgen Temperaturen darin übernachtet. Bibber...  ich habe mich nicht getraut die Standheizung dauernt laufen zu lassen. 🙄
Daher nun meine ganz profane Frage: Ist die Standart-Standheizung auch für den Dauerbetrieb über Nacht geeignet? Wie lange hält die geladene Zusatzbatterie?
Marion
Ja kein Problem.
Eine Nacht geht immer, wenn die Batterie nicht gerade fast leer ist vom Stehen.
Auch zwei abhängig vom Ladezustand der Batterien. Und Sprit ist nötig.
Grüße msk
Was meinst Du bitte damit ? Es gibt die Luftstandheizung und Warmwasser Standheizung.
Mit der Luftheizung ist das kein Problem.
Mit der Warmwasser ist das komplett anders. Da kann der Akku reichen, wenn man Climatroniclüftung etwas runter dreht und die Temperatur von 22 Grad auch auf 18 reduziert. Aber nach 2h ist die eh aus (maximale Laufzeit)
Kuck mal hier:
@Mari78
Meine Empfehlung ist, die LSH (beruhigt) durchlaufen zu lassen, auf Stufe 3 und bei geöffnetem Dach. Dann hat man frische Luft und kann bequem unten mit einer normalen Bettdecke schlafen - also ohne Polar-Schlafsack und zusätzliche Dämm-Maßnahmen und sogar ohne Calicap (wobei mit Cap sicherlich besser ist da schon kalte Luft von oben auf's untere Bett fällt).
Ich muss dazu sagen, dass ich mich selber noch durch's Wintercampen teste und erst so langsam meine Erfahrungen damit mache.
Hatte die LSH erst neulich wieder knapp 5 Tage im Dauerbetrieb laufen lassen (=Tag & Nacht) beim Wintercampen mit Minusgraden (allerdings mit Landstrom). Zwischendurch (morgens nach dem Aufstehen) dann für 30min auf Stufe 10 (=Vollgas) und dabei das Auto gut durchlüften lassen. Anschließend alles wieder zu und Heizung runter auf Stufe 3 oder 2. Mit dem Set-up habe ich bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht was die LSH angeht.
Habe diverse Threads über Gestank, Qualm, häufiges Ab- und Anschalten etc. gelesen. Sicherlich ist die LSH nicht perfekt, aber ich muss sagen, dass ich bisher (*klopft schnell auf Holz*) keinerlei Probleme mit der LSH hatte wenn ich sie wie oben beschrieben benutzt habe. Beim Start riecht es draussen etwas nach verbranntem Kerosin, was mich allerdings bei einer Diesel-Heizung auch nicht weiter wundert. Der Geruch verschwindet nach ca. 5 Minuten nahezu vollständig, danach ist je nach Wind und Wetter leichter Geruch draussen wahrnehmbar, aber wie gesagt, die Heizung verbrennt Diesel und produziert Abgase - die müssen ja nun auch irgendwo hin. In den Innenraum kommt dabei (bei meinem Cali) so gut wie nichts. Geräusche und Gerüche sind alle im "normalen" Rahmen - es ist eben keine Truma Gasheizung.
Der Spritverbrauch lag bei den letzten knapp 5 Tagen mit obigen Set-up bei ~1/4-Tankfüllung. Auch das fand' ich völlig in Ordnung.
Ich bin kein technischer Experte, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass die LSH (wie jede andere Heizung auch) besser läuft, wenn sie längere Zeit durchläuft, und sich hin und wieder auf Volllast "frei-brennt". Werde auch über die Sommermonate die LSH hin und wieder mal für zwei Stündchen oder so laufen lassen auf mittlerer Stufe (5). Ob das nötig ist weiss ich nicht, aber es fühlt sich für mich "logisch" an. Längere Nichtbenutzung oder nur kurzes Anschalten kann meiner Meinung nach nicht gut sein für einen "Verbrenner". 🙂
heikosurf
Bearbeitet von heikosurf
Die längere Nichtbenutzung ist kein Problem. Kurzes Anschalten ist Gift für jede STH.
Kurze Nachfrage: Ich nutze die LSH u.a. auch für Enteisen der Frontscheibe. Meist nur ca. 15-20 Min. Ist das deiner Meinung nach schon schädlich für die Brennkammer bzw. LSH?
Besten Dank vorab und Gruß
Alcali
Ich nutze die LSH auch noch während der Fahrt... spricht da was dagegen?
Nein!
Außer das es sinnloser Spritverbrauch ist 😐
Hallo Heikosurf,
wenn Du schreibst, mit geöffnetem Dach... hast Du dann das Dachbett hoch geklappt oder unten gelassen und das Rollo
geöffnet oder geschlossen?
Norbert
Ja, das Dachbett hatte ich hochgeklappt. So empfinde ich es am angenehmsten. Auf der 3er Bank liegt man recht hoch und mit herunter geklapptem Dachbett fühlt es sich für mich etwas eng an. Wie geschrieben, man merkt die kalte Luft die nach unten sinkt, aber das ist für mein Gefühl okay. Sollte es jedoch kälter als ca. -7 bis -10 Grad sein würde ich das Dachbett vermutlich runter klappen. Oder idealerweise ein Calicap aufziehen.
heikosurf
Danke für Deinen Bericht. Steht bei mir jetzt an und beruhigt mich das hier zu lesen inkl. der Tipps!
Hallo Heikosurf,
vielen Dank für die Anregung, so hatte ich es selber noch nicht probiert und werde es testen...😀
Norbert
Bearbeitet von Norbert aus W
Kurze Frage zu der Standheizerei. Unser 2006er California Confortline hat einen rundlichen Handsender dabei. Ist der für die Luftstandheizubg, alternativ zur Bedienung der Camperunit? Dass eine Wasserstandheizung verbaut wäre wüsste ich nicht - abgesehen vom Zuheizer.
Wie lange läuft die beim Einschalten per FB? Dauerhaft?
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    jsextl Powermiezi revo elswood pl.bnk Henriette Rolling-Stone6.1 JoT6Aufstelldach mimey DoktorMugi Unbekannter BikeBs Miri99 JM96 steven_young shorty54 Auland
