HK64 Geschrieben 13. Januar 2020 Teilen Geschrieben 13. Januar 2020 Hallo, Kann ich über diese Steckdose ein Solarmodul(Tasche) 120 Watt mit Regler direkt anschliessen um die Camperbatterien zu laden ? Wenn ja welchen Stecker kann ich dazu verwenden? Ich möchte folgendes Solarmodul verwenden: Offgridtec© FSP 2 Ultra 120W faltbares Solarmodul Aufständerung integriert und Victron SmartSolar 75/15 MPPT Laderegler Bluetooth Danke im Voraus für hilfreiche Antworten! Gruß Henry Zitieren Link zu diesem Kommentar
bernd bokern Geschrieben 19. Januar 2020 Teilen Geschrieben 19. Januar 2020 Moin, sollte passen - mache ich auch Gruß Bernd Bokern Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 19. Januar 2020 Teilen Geschrieben 19. Januar 2020 Stecker ist z.B. dieser hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. ...oder einer der gleichwertigen auf dieser Seite. Auf möglichst große Querschnitte der anzuschließenden Kabel achten! Besser noch wäre eventuell ein Kombistecker, (mit dem roten Nuppel an der Spitze) dann können wahlweise Starterbatterie oder Wohnraumbatterie geladen werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
HK64 Geschrieben 19. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 19. Januar 2020 Vielen Dank für die Hinweise. Wir wollen dieses Jahr wieder nach SCO auf die äußeren Hebriden und dort unabhängig stehen. Gruss Henry Zitieren Link zu diesem Kommentar
uskoeln Geschrieben 21. Januar 2020 Teilen Geschrieben 21. Januar 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Henry, Danke für Deine Frage hier. Wir fahren exakt in das selbe Zielgebiet diesen Sommer und ich suche mir auch schon einen Wolf, ob dies mit einem 120W-Faltmodul und Victron SmartSolar 75|15 MPPT Laderegler so realisierbar ist. Bislang habe ich nur von Störugen in der CU gelesen, welche man dann reseten muss. Wenn sonst keine Nachteile, sollte es am Küchenblock wohl gehen. Weiß jemand, wie das mit der Steckdose im hinteren Bereich ist? Camping-Batterien oder Starter-Batterie? Ich hoffe wirklich, dass dies so klappt - auf den Hebriden geht fast nur wildes Campen. Und den festen Einbau scheue ich (wahrscheinlich total unbegründet, aber mit 2 linken Händen 😉 Grüße Uwe Bearbeitet 21. Januar 2020 von uskoeln Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 21. Januar 2020 Teilen Geschrieben 21. Januar 2020 Maches wie ich bei meinem T5 NL... ich hatte den Stecker oberhalb der CEE verbaut. ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 21. Januar 2020 Teilen Geschrieben 21. Januar 2020 Hi zusammen, @uskoeln, @HK64: braucht Ihr die Solaranlage wirklich? Ja, ist ein nettes und beruhigendes Feature. Aber wie lange bleibt Ihr an einem Platz? Und wie lange halten die Campingbatterien? Ich überlege selber auch immer wieder, Solar nachzurüsten (in welcher Form auch immer), der Bauch sagt "machen" , der Kopf sagt "Quatsch, brauchst Du nicht". Und bis jetzt habe ich Solar bei unserem Camping-Verhalten noch nicht vermisst: wir bleiben idR max 2 oder 3 Tage an einem Platz, dafür reichen die Camping-Batterien immer aus (trotz LSH und Kühlschrank als große Verbraucher sowie Beleuchtung, Handy-Laden, vlt Lampen-Laden als kleine Verbraucher). Dann zieht es uns weiter, meist zw 2- 4 std Fahrt / 70 - 100 km. Und ich vermute mal, bei Euch ist es ähnlich. Bis jetzt hat der Kopf gesiegt 😉 Nur als Anregung für Eure Überlegungen, ich kann und will Euch das nicht ausreden. Wir werden dieses Jahr übrigens auch wieder Richtung Schottland aufbrechen, von Mitte Mai bis Anfang Juni für 3 Wochen 🙂. VG Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar
uskoeln Geschrieben 22. Januar 2020 Teilen Geschrieben 22. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jörg, stimmt! Jedoch gab es bisher immer den "gefühlten Zwang" einen Campingplatz aufzusuchen und das war auch gut so. Aber die Äußeren Hebriden haben wir bewusst mit 13 Tagen eingeplant und die Fahrten von Insel zu Insel sind recht kurz (und sonst wird nicht gefahren, außer Fahrrad). Zudem steht geplant Skandinavien an, wo eine gewisse Freiheit auch nicht schaden kann. Ich finde die Solartaschen wirklich klein, sprich die passen immer noch mit rein. Nach erneuten Stunden hier im Board werde ich wohl doch die Lösung des Anschlusses unter dem Fahrersitz suchen (ohne Starter-Batterie). Starter-Batterie könnte im Notfall immer noch über Klemmen diekt im Motorraum geladen werden (Regler wird nur mit Klett befestigt, kann also mobil bleiben). Ja, wahrscheinlich hast Du Recht, was braucht man schon zwingend 😉 Die Kosten finde ich jedoch überschaubar, um in die Technik einzusteigen - zumal ja auch Lösungen im Garten denkbar sind (die Tasche muss nicht zwingend im Cali bleiben). Ebenfalls Grüße aus Köln Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar
