CU Einbindung - Lademanagement!
Tom50354
Das die LiFePo4 sich wegen der höheren Spannung in Richtung Startbatterie entlädt, wenn der Motor läuft und und das Trennrelais auf ist. Die Motorelektrik läuft dann zu Lasten meiner Zweitbatterie. Das möchte ich ja nicht.
Da hilft es, das Trennrelais auszubauen und gegen den Ladebooster zu tauschen. Damit hat sich auch das Problem gelöst, dass die Lade-Elektronik des T6.1 Lifepo nicht laden kann (anders Ladekennlinie)
Hallo Herr Nillsson
woe steuerst Du den Booster im 6.1 an?
Es kein D+ dauerhaft vorhanden. Bin sehr interessiert an einer Lösung fuer unsren Familien Ocean aber wüsste nicht wie.0
Welche weiteren Auswirkungen hat das Entfernen des Trennrelais?
Laden danach immernoch beide Batterien per Solar und 230V Aussenanschluss?
Funktioniert die Camper Unit danach noch?
Gibt es sonst noch Probleme / Themen?
Bei Videos von Car-Electik.de spricht man ja auch von Problemen bei der Einbindung von Ladeboostern in den T6.1.
Darum auch meine Frage hier :)
Danke für deine Hilfe.
Braucht man ein Victron Smart Batterie Sensor oder Geht es auch ohne bei einem T6.1 Cali Ocean mit 2x Aufbaubatterie , wenn er gebrauch wird ist es besser den en der 2.Batterie zu hängen ?
Der MPPT kann sowohl hinten also auch Vorne an die Batterie dran , das spielt doch keine rolle oder ? Bestellt worden sind:
Victron MPPT 100/30
Wattstunde Solarkoffer 440W
Bearbeitet von Djjarek
Das kommt darauf an, wo du Ihn verbaust. Der Smartsensor liefert Temperatur und Spannung von einer(!) Batterie.
Verbaust du den Regler mit unter dem Sitz, wäre die Temperatur auf Grund der Nähe und die Spannung auf Grund des kurzen Kabelweges über den Regler annähernd gleich der Werte des Smart Sensors. Allerdings glaube ich nicht, dass der große Regler da noch Platz findet.
Willst du also die Temperaturkompensation nutzen, während der Regler an einem Ort verbaut ist, der zB. wärmer als die Batterie Umgebung ist, solltest Du dir einen zulegen. Leider kann man immer nur einen Smartsensor mit dem Regler verbinden.
Bei mir ist der Regler hinten im Schrank und ich verbinde ihn mit dem Smartsensor der vorderen Batterie (ist tendenziell wärmer als die hintere; daher eine konservativere Ladekurve)
Bearbeitet von Tholi
so in der art hatte ich mir das gedacht, ob der  jetzt vorne passt unter dem Fahrersitz das weiss ich noch nicht... zu not auf die Beifahrer Seite und den sensor dachte ich kommt an die hintere Batterie. Müsste so eine grossen Solarladeregler nehmen wegen dem Koffer, will ja auch schneller an das Ladeziel kommen.
Ich probiere auch noch hier, ob jemand eine Lösung für mein Problem hat:
Ich habe vor zwei Wochen das Califaktur Solarmodul in unserem T6.1 Ocean montiert. Nachdem dabei die hintere Batterie abgehängt war, zeigt CU nun immer 0h Akku an.
Der Akku wird aber vom Victron SmartSolar 75/15 MPPT Regler gut geladen und sie ist meist volle (blaue Balken in CU und Spannung). Bisher fand ich online keine Lösung zu diesem Thema.
Ich hatte gehofft, das 'Problem löst' sich, als wir letztes Wochenende unterwegs waren und Kühlschrank etc lief. Aber es bliebe bei 0h. Jetzt habe ich ihn gestern Abend in Einstellhalle noch an Landstrom angehängt während Kühlschrank läuft. Ich hoffe ein anderer 'Input' bringt ev etwas.
An was könnte es liegen, dass die CU immer 0H anzeigt. Zuvor lief es problemlos mit einer Solartasche, die an der vorderen Batterie und dem Fahrersitz angehängt war.
Gruss Felix
Bearbeitet von felixw
Hallo Felix,
am einfachsten wäre wohl, beim Hersteller anzufragen. 😀
M.W. erhältst Du beim Anschluss an die vordere Batterie bzw. an Masse korrekte Werte in der CU angezeigt. Warum hast Du die hintere Batterie abgehängt? Vielleicht verhindert genau das die Anzeige eines korrekten Werts. Und zu guter Letzt: Per App kannst Du die Ladedaten am genauesten aus dem Victron-Regler auslesen.
Tom
Hallo Felix
 bitte um genauere Infos
wie wurde die Batterie „abgehängt“?
Wurde der Shunt abgeklemmt oder nur die Batterie Pole?
Wann wurde die Batterie wie wieder angeschlossen?
Wo bzw wie exakt wurde das Modul angeschlossen?
Im 6.1 ist es essentiell das die shunts aktiv sind  hnd funktionieren UND sämtliche Lade und Entladeströme messen. Also kein Minus an Minuspol etc
Ansonsten zählt das KFg runter auf 0, schaltet dann Heizung und Verbraucher trotz voller Batterien ab.
ich tippe auf nicht im shunt gemessene Ströme..
  • 6 Monate später...
Hallo Costarempel,
hast du den Triple von Votronic jetzt in deinem Beach verbaut? Bin nämlich auch gerade dabei, dies zu tun. Mich würde interessieren:
- Woher hast du nun das D+ Signal genommen?
- Welche Sicherungen hast du zusätzlich vebaut?
- Wo hast du die Masseleitung ("Com -") vom Triple an die Board I Batterie angeschlossen?
Guten Abend
im 6.1 gibt es kein D+ Signal mehr, nur noch bedarfsgesteuerte Trennrelaisansteuerung. Somit Kompromisslösung durch Ersatzsignal noetig, leider
 Hallo @Benno_R, ich habe von Inomatic das CAN Modul verbaut ... über den CAN Bus läuft auch das D Plus Signal und kann nach nach deinen Anforderungen ausgegeben werden ... ich würde mal mit den Jungs telefonieren - die haben die CAN Matrix von allen VW Fahrzeugen da Sie Rettungsfahrzeuge ausstatten und können die Programmierung auch vornehmen - bei mir läuft das jetzt schon einige Jahre problemlos ... allerdings nicht ganz günstig:
Hallo Geco
Sehr interessanter  Link!
Konstantes D+ gibt es meines Wissens nicht von der Lina und auch keine entspr. Dauer-Erregung, wohl aber ein Motorlaufsignal was ja gesucht wird.
Was  muss man denn für den Digitalen D+ Generator anlegen? Ich finde keinerlei Kosteninfos und ev ist ja günstiger als der Votronic D+ Geberator den ich sonst im 6.1 mal installieren muss.
Preis wäre wirklich interessant und sollte kein Geheimnis sein, sonst freue ich mich auch auf PN
danke Benno
in Stau… 6.0 + Votronic sorgenfrei
Bearbeitet von Benno_R
Hallo @Benno_R,
nun ja ob es wirklich günstiger ist kann ich nicht sagen aber hier mal der Preis - korrekt Preise gibt nur durch eine Anfrage aber hier mal ein Ausschnitt aus dem Angebot damals:
  • Von 43 Mitgliedern gesehen
    Caliklan Pitflit BvMCaliBeach Dolores Bulli.mania Mirjan sven1900 apfelquark JoT6Aufstelldach idontunderstand Andy2505 hajobibi Armin0815 Wallii Cherry_on_Tour zwiebelfisch Millk Rastapopoulos segli TimB robin88 tarnold2 t6.1-Fahrer horst_leonhardt@gmx.at donneahi Nero3 thojoza powderhunter berniew Karo0910 Tomtom64kai kletterjojo AlexFR Tobias79 romstro jsextl Greekfan GHUH j.j. Matiflu rodor Avante dice1986
