CU Einbindung - Lademanagement!
Tom50354
Hallo Berkano, ist das tatsächlich so? Ich habe einen Victron Smartsolar samt Solartasche an der Zweitbatterie meines T6.1 Beach. Das Auto steht nun schon einige Tage mit angestecktem Solar, d.h. meine Zweitbatterie ist quasi ständig voll bzw. jeden Tag viele Stunden im Float-Modus. Gerade eben habe ich 12,89V abgelesen.
Heute habe ich zusätzlich einen Battery Guard an meiner Starterbatterie installiert und ebenfalls gerade eben nach ca. 4-5h Ruhe 12,47V abgelesen (ohne die Türen o.ä. zu öffnen, Auto war verschlossen).
Würde die Starterbatterie mitgeladen, müsste diese doch nun auch annähernd voll sein?
Die Erklärung ist die Menge Energie/Licht vom Kosinus des Winkels abhängig ist. Bei Senkrecht cos(0)=100% bei 15grad cos(15)=96%, cos(30)=87%, cos(45)=70%, cos(60)=50%. Man sieht also das grob ausrichten ausreicht!
Physik und Mathematik hilft😉
Paul
Moin
dazu gibt es hier unter dem Suchbegriff Fremdladeerkennung einige Infos. Es war so, ist aber wohl inzwischen deaktiviert weil zuviel Kuddelmuddel. Siehe auch Lösung mit Umschaltern Nachrüstung in der Sitzkonsole des 6.1
Vormittags in Saint-Jean-de-Luz (F) mit einem 80 Watt Offgridtec-Panel:
Gestern hatte ich bis zu 67W mit dem 80W Offgridtec-Panel und der Ecoflow River Mini. Es war aber zum Teil bewölkt, ich bin zuversichtlich, in der Spitze auch noch 7xW sehen zu können. Also gar nicht so schlecht für den Preis :;-):
Vielen Dank für die Bilder. Also werde ich nicht rum kommen, die Sitzkonsole abzumachen.
Wegen der schlechten Ausbeute bei Faltpanels: ich habe das Gefühl, dass alle (ich auch) häufig das Panel zu steil stellen. Köln hat zur Sonnenwende um 12 Uhr einen Einstrahlungswinkel von 62,5 Grad. Das heißt, das Panel wäre mit 27,5 Grad aufzustellen. Normal steht das aber eher mit 45 Grad. Vielleicht kriegt man so bisserl mehr an Ertrag.
Hallo Paul,
ja, danke! Du hast du ja so recht!! Da drauf hätte ich eigentlich auch kommen müssen!
Danke für Info! Das ist aber eine sehr gute Ausbeute wenn es zum Teil sogar bewölkt war. Das sind fast 85 %.!! Ich habe in Südtirol bei bestem klarem Wetter mit meinem 120 W Offgrid-Modul nur 60 % erreicht trotz optimaler Ausrichtung und optimaler Neigung.
War vielleicht die Batterie schon voll? Dann geht nicht mehr.....
Das hatte mich mal irritiert.
Gruß Axel
Hallo Axel,
ja danke, das ist ein wichtiger Aspekt. Den hatte ich aber berücksichtigt.
Kleines Update: habe heute Mittag in München mal getestet:
120W-Panel bei 45 Grad ca. 86W
Mit optimiertem Winkel, also flacher 93W.
Komplett flach dann wieder 85W.
Hallo Skara4711,
wie war der Himmel? Wolkenlos klar? Und was für ein Panel hast du? Auch von Offgrid? Das sind ja auch keine so ganz guten Werte und bestätigt in etwa das was ich auch gemessen habe.
Himmel war wolkenlos und es ist das 120w Panel von Offgridtec.
Nochmal Update: Gemäß eines Artikels bei Promobil wird der Leiatingswert der Panels bei 25 Grad und einer Einstrahlung von 1000 (was auch immer) pro m2 ermittelt. In D werden aber selbst im Hochsommer kaum über 800 erreicht. Daher hat ein 120 W Panel in D einen realistischen Maximalwert von 96 W. So relativiert sich dann der tatsächliche Wert nochmal.
  • 4 Wochen später...
Hallo Zusammen, in meinem T6.1 Beach rüste ich gerade auf LiFePO4 und Solaranlage um. Dafür wurden folgende Komponenten angeschafft:
Liontron 150AH
Victron MPPT 100/20
Wattstunde WS140EFX-HV
Wechselrichter --> folgt
Zu meinem Problem / Frage:
Ich habe die 150AH Liontron unter den Fahrersitz angebracht und "gleich" angeschlossen wie die vorherige Batterie. Da der T6.1 über ein Trennrelais 150A (wie hier bereits oft beschrieben) und die intelligente Ladefunktion verfügt, entsteht bei mir folgendes Problem. Bei Start des T6.1 lädt die 150AH kurzzeitig mit ca. 147A (erstes Bild). Nach kurzer Zeit lädt die Lichtmaschine trotz "max. Laden" die Zweitbatterie nicht mehr. Die Zweitbatterie wird dann nämlich entladen (-46A / zweites Bild). Das der Ladestrom so nicht optimal ist, ist mir bewusst. Ein Ladebooster würde hier ja Abhilfe schaffen.
Was der Ladebooster laut meinen Recherchen jedoch nicht kann, ist die "Übersteuerung" der Fahrzeuglogik. Das Problem mit dem Trennrelais ist dann trotzdem nicht gelöst.  Hat hier jemand einen Lösungsvorschlag für mich? *die Solaranlage und der MPPT sind noch nicht angeschlossen, ich wollte zuerst die Batterie testen.
Danke.
Was meinst du mit Übersteuerung?
  • Von 43 Mitgliedern gesehen
    Caliklan Pitflit BvMCaliBeach Dolores Bulli.mania Mirjan sven1900 apfelquark JoT6Aufstelldach idontunderstand Andy2505 hajobibi Armin0815 Wallii Cherry_on_Tour zwiebelfisch Millk Rastapopoulos segli TimB robin88 tarnold2 t6.1-Fahrer horst_leonhardt@gmx.at donneahi Nero3 thojoza powderhunter berniew Karo0910 Tomtom64kai kletterjojo AlexFR Tobias79 romstro jsextl Greekfan GHUH j.j. Matiflu rodor Avante dice1986
